Temperature i7 2600k suspecte.. ?! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:08:22
Au delà de 80°C sa commence a être chaud (dans tous les sens du terme), passez 90°C c'est la durée de vie (stabilité?) du processeur qui est en jeu.
Le conseil : S'acheter un vrai Ventirad. Le Coolermaster 212evo ou un Termalright macho (pour oc?) seront d’excellent choix.
Cdlt.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:08:38
| luca970 a écrit : Bonjour a tous, |
A mon avis, soit t'as un problème de sondes, soit ton proco' tourne avec 1,5 de Vcore pour une fréquence stock.
Quand tu dis :
| Citation : il n'y a pas beaucoup de pate thermique mais une petite couche quand meme... |
C'est à dire ? T'as mis à peu près quelle quantité de pâte ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:17:07
Ok je vais voir pour le ventilo...
Mais la je stagne a 73.5 degrés, ce n'est quand meme pas normal on est d'accords ?!
En vcore, il varie entre 1.112 et 1.190
J'ai acheté le proco d'occasion avec le rad, et il y a une fine couche de résidu de pate thermique, voila tout..
La carte mere est stable a 43 degrés pour l'instant
HELP ![]()
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:19:28
Oui, il rejette du vent tres chaud..
UP:
CPU est passé a 75
CM est passée a 45
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:20:57
Go faire une réinstallation de ton ventirad si t'as un peu de pâte thermique à disposition, sinon ménage ton PC tant que t'en as pas acheté...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:23:11
ok merci, mais une fois la pate thermique achetée, penses tu que je devrais quand meme acheter un nouveau ventilo ?
Je suis ruiné en ce moment et j'essaie de n'acheter que le nessecaire..
Merci encore de ton aide
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:33:55
| luca970 a écrit : il y a une fine couche de résidu de pate thermique( |
et t'as monté ça comme ça
si ça se trouve elle est à moitié diluée avec de l’alcool si l'ancien proprio a essayé un tant soit peu de le nettoyer...
Tu dois bien avoir un collègue qui a ça en stock, tu fait un bon nettoyage, une application correcte et normalement plus de soucis
Marsh Posté le 21-11-2012 à 21:11:42
Oui trop d'impatience de ma part..
Je te tiens au courant, merci ![]()
Marsh Posté le 23-11-2012 à 14:17:56
Déja il ne FAUT JAMAIS mettre les radiateurs d'intel fournis avec le Proc XD
Avec mon 3770K yavais un radiateur de 2cm de profondeur avec un tout piti ventilo XD c'est des blagueurs chez intel !
Alors ouai te faut un vrai ventirad/watercooling et il te faut appliquer la pâte thermique correctement c'est super important !
Bon montage !
Marsh Posté le 23-11-2012 à 14:47:00
| DarkValkyrie a écrit : Déja il ne FAUT JAMAIS mettre les radiateurs d'intel fournis avec le Proc XD |
cette blague... le ventilo intel est parfaitement capable de maintenir un I7 à moins de 80°C en charge... on ne le remplace que par coquetterie et besoin de silence/overclocking...
Marsh Posté le 23-11-2012 à 16:03:29
blague du vendredi
Marsh Posté le 21-11-2012 à 19:57:50
Bonjour a tous,
Je viens de remonter mon ordi, je le boot, j'installe windows 7, je redemmare.
En redémarrant, j'entre dans le bios de la carte mere (ASROCK H61m-vs) et je constate avec effroi que mon i7 2600k @ 3.4ghz est a 69.9 degrés, et que ça augmente petit a petit...
J'ai installé le rad intel d'origine, il n'y a pas beaucoup de pate thermique mais une petite couche quand meme...
Et je ne lance aucun programme ! 70 degrés sur le bureau, sans rien d'ouvert..
Que faire ? A partir de quelle température cela devient -il dangereux pour mon matos ?
La carte mere tourne a 38 degrés pour info..
Merci a vous,
Luca
Message édité par luca970 le 21-11-2012 à 19:58:04
