Temp CPU haute sous 7
Temp CPU haute sous 7 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:08:16
cela fait un moment que cherche et je ne trouve toujours pas de réponse à mon souci. donc en fait j'ai souci de température avec mon CPU. rien de grave, mais je ne comprends pas pourquoi il monte jusqu'à 43-45° et plus quand je fais par exemple la maj de windows. alors que sous XP il s'arrête à 39° quoique je fasse hors mis les jeux bien-sure.
alors sous XP je suis entre 29-36° et sous 7 38-45°. j'aimerais bien savoir pourquoi alors que j'ai fait les réglages adéquat je pense, ainsi que dans la gestion d'alimentation.
j'ai un Phenom 955 monté avec le ventirad Hyper +
Merci !
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:21:47
Peut-être parce que Win7 consomme plus que WinXP ? :D
Petit rappel des configurations minimales requises...
WinXP :
CPU @233MHz
64Mo de RAM
Win7 :
CPU @1GHz
1Go de RAM
Ce n'est qu'une supposition de ma part, après, je ne connais pas de raison officielle à cette augmentation de la chaleur que tu as constaté.
Moi, j'ai un Athlon II X3 445 @3.1GHz à 36°C au repos... et ventirad AMD.
Tu me fais penser que je devrais l'undervolter un peu, tiens. :D
Message édité par Zack38 le 06-07-2011 à 19:22:04
Marsh Posté le 06-07-2011 à 20:48:44
J'ai un Phenom 965 BE j'ai les mêmes temp que toi rien d'inquiétant, en plus de cela windows 7 consomme plus de ressources que XP, du au effet visuel ...  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 06-07-2011 à 21:02:18
C'est la température en charge qu'il faut vérifier.
Au repos cela n'a pas beaucoup de sens : il suffit d'un téléchargement ou de quelques gadgets sur le bureau pour que le CPU soit utilisé à quelques % et du coup sa température grimpe également de quelques degrés.
Regarde tes températures avec une charge CPU 100%. Elles seront identiques sous XP et 7 et c'est cette valeur qu'il faut prendre en compte.
Message édité par Echo_ le 06-07-2011 à 21:02:45
Marsh Posté le 08-07-2011 à 15:08:01
bon déjà j'ai tout déactiver Areo, les effets quelconque de windows. et je n'ai pas de gadget. j'ai le strict minimum comme sous XP
j'ai fait un test avec OCCT est je suis 46° sous XP et Seven.
c'est pas un peu bizarre d'avoir le même température en stressent le CPU et une maj WU ?
Message édité par duton le 08-07-2011 à 15:09:37
Marsh Posté le 08-07-2011 à 23:03:13
maj WU ?
Marsh Posté le 08-07-2011 à 23:15:03
pour Windows Update ;)
Marsh Posté le 08-07-2011 à 23:24:52
OCCT permet de surcharger le CPU. Ce n'est pas en changeant d'OS que ça risque d'y changer quelque chose en load. ;)
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:21:43
qu'entends tu par load alors ?
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:33:18
load = chargé, (sur)chargé dans ce cas ;)
Marsh Posté le 13-07-2011 à 20:22:58
c-a-d lors d'une application ? sous un jeu par ex ?
Marsh Posté le 14-07-2011 à 10:13:20
Zack a déjà répondu à la question...
OCCT et cie. sont des logiciels de tests du hardware qui poussent le matériel dans ses retranchements afin de valider des oc ou un nouveau refroidissement.
Message édité par Blackwidowww le 14-07-2011 à 10:15:08
Marsh Posté le 15-07-2011 à 19:10:48
ouais, mais ça me dérange un peu en fait. surement un confort mental ?
