Soucis de température I7700k + Dark rock pro
Soucis de température I7700k + Dark rock pro - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2017 à 18:18:40
Bonjour, j'ai des température assez haute sur mon processeur i7700K en idle sous Windows 10 avec seulement chrome d'ouvert.
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_185214cpu.png
Je trouve assez inquiétant vu que le processeur est refroidi normalement par un très bon ventirad, le dark rock pro 3 et je veux bien qu'il fasse chaud en ce moment mais faut pas non plus abuser ^^
Merci de vos réponses
Message édité par maddaran le 19-06-2017 à 18:19:39
Marsh Posté le 19-06-2017 à 18:53:49
salut maddaran, ne connaissant pas la température ambiante je ne peut te dire si c'est grave ou non, mais les température de ton screen sont correcte vu le vcore appliqué, si tu veut du plus frais je t'invite a suivre ce post:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10169235
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:04:27
73°c  avec juste chrome ouvert tu trouves ça "normal" oufouf84? Si tu trouves ça normal il doit faire 50°c de temp ambiante je pense vu le cooling.
@maddaran Je te conseil de refaire ton montage avec de la pâte thermique de qualité et de voir si tu peux gérer un peu mieux tes temps via le vcore dans le bios.
Message édité par vendal le 19-06-2017 à 19:05:47
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:07:27
Chez moi, il fais bien moins chaud que dehors.
Peut être 30°, ce qui fais quand meme 20° de plus.
C'est pas tout de même un peu très chaud pour de l'idle, je pensais plus atteindre les 38° ?
En plus, en idle, j'etais plus vers les 40° y'a deux trois jours, ce que je ne comprend surtout pas c pourquoi cette montée de 10°
Si j'ai bien compris ton post sur le lien que tu m'as donné, il faut que je baisse le vcore de mon processeur ?
Pour la pate thermique j'avais pris la pate fournis avec le dark rock pro ? Vous me conseiller quoi en pate thermique ?
Message édité par maddaran le 19-06-2017 à 19:18:22
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:12:14
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:17:38
Ok merci du conseil.
Petite question, aussi, vous utilisez quoi pour enlever l'ancienne pâte thermique du processeur comme produit ?
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:18:52
De l'alcool médical va très bien ou alcool à brûler.
Message édité par vendal le 19-06-2017 à 19:21:53
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:25:25
Ok je vais voir alors, encore merci de ton aide.
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:31:54
il faut ce rappelé d'une chose les températures que les gens trouve haute en idle peuvent venir de pleine de choses différentes qui n'ont rien a voir avec un "soucie" a proprement parlé, donc 50° a 0.745v en idle en ne sachant pas si il sort tout juste d'un session de jeux ou de bench ou que le pc sa fait 3h qu'il est allumé et qu'il fait 30° chez lui , ou qu'il a dl des truc pendant qu'il prenait le screen, ou le soleil qui tape sur le boitier depuis ce matin alors qu'il a la clim d'allumer ... etc...etc , non ce n'est pas un problème.
un problème de température c'est quand tu te retrouve a 90° en load, là tu a un soucis. et sont screen montre max 73° pour 1.260v qui dans l'absolue n'a rien de grave.
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:35:13
Dsl de pas l'avoir précisé, mais non l'utilisation etait vraiment basique, je venais d'allumer mon pc il y a 10 minutes, je ne sortais pas d'un jeu vidéo, aucun téléchargement, et aucun logiciel tierce de lancer a part mon antivirus qui tourne en tache de fond.
Message édité par maddaran le 19-06-2017 à 19:35:26
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:36:07
Certes mais avec un des air cooling les plus perf du marché avoir ces temps en idle, perso ça me foutrait un peu les boules. Avec mon cooling et le vcore géré, je suis a 40°c sur le bureau (chrome/musique etc etc) en 5v pour le bruit forcèment, mais j'ai pas un delta de débile in game (7v et 12v selon les ventilos), et je prends pour exemple bf1 qui te pompe un max de core.
Edit; j'habite Perpignan et il fait maxi chaud de ouf....
Message édité par vendal le 19-06-2017 à 19:40:47
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:42:23
justement, maddaran fait un test 3d vite fait, genre une partie de bf1 pendant 30min avec hwmonitor d'ouvert et en suite poste nous les températures max.
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:45:31
Vu que c un nouveau pc, le pc est un peu vide pour l'instant ^^ du coup j'ai que Rocket League et puis j'attend d'avoir ma nouvelle carte graphique que je devrais avoir dans 1 semaine et demi
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:50:06
donc la tu tourne sur l'IGPU ? :p
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:51:18
Non sur mon ancienne carte graphique.
Marsh Posté le 19-06-2017 à 19:53:25
ok, ben sinon, fait un test intel XTU de 15min histoire de voir, et dit nous la température + vcore
Message édité par oufouf84 le 19-06-2017 à 19:53:52
Marsh Posté le 19-06-2017 à 20:22:21
Bonsoir çà tous,
Un OCCT small data sera suffisant pour déterminer si le ventirad tiens la route ou pas.
Pour en revenir à la question qui nous préoccupe, il est certain que le delta de température ambiante/ventirad a une incidence sur la température du CPU et ne laisse présager rien de bon pour la température en load.
De plus dans ce cas de figure nous ignorons quel est le boitier, son emplacement, le nombre de ventilateurs dont il est doté et leur courbe de ventilation.
Ajouter un/des ventilateurs et/ou augmenter leur vitesse suffirait peut-être à réduire/faire disparaître le phénomène
Pour finir, vendal, tu ne peux raisonnablement pas comparer ton CPU @ stock avec un TDP de 77W max et de plus optimisé par tes soins avec un i7 7700K @ 4.5 pas forcément optimisé.
Marsh Posté le 19-06-2017 à 20:34:01
Pour sûr, mais bon il ne part pas de rien non plus....
Marsh Posté le 19-06-2017 à 21:07:47
Voilà et on va ajouter qu'on ne connait pas le niveau de ventilation du boitier.
Oui mais visiblement, si ton profil est à jour, tu as un i7 3770k... Ce n'est donc pas comparable à un I7 7700K ;)
J'ai un I7 7700k + noctua nh-d15s (avec deux ventilos) dans un boitier R5 bien ventilé (2 ventilateurs 140mm en aspiration et un en extraction). Voici les températures que j'obtiens je sors d'une partie de Mafia III et qu'il fait 30°c+ chez moi:
http://reho.st/self/e4faba340cb43a615833e2138aeb0cc9681a4a8b.jpg
Message édité par albatar1976 le 19-06-2017 à 21:08:23
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
Marsh Posté le 20-06-2017 à 12:26:14
Mon boitier est un nzxt H440 il a 3 ventilateur avant et un ventilateur arrière.
Je vais commander la pate conseillé par vendal en espérant que je gagne au moins 5 ou 10 degré.
Juste une question, le test intel XTU, ca risque pas de faire atteindre mon cpu des températures trop haute et de l'abimer ?
J'ai refait des tests une dizaine de secondes après le démarrage de mon pc et la température est un peu mieux car la tension m'a l'air plus basse:
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_300981cpu3.png
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_117805cpu4.png
Dois-je finalement changer la pate thermique ?
Pourquoi je suis a 35 degré maintenant alors qu'hier j'etais a 50 degré sachant que la température ambiante était quasi la même, la seule différence c que l'un était allumé depuis  20 minutes de plus et avait chrome d'ouvert
Message édité par maddaran le 20-06-2017 à 12:56:16
Marsh Posté le 20-06-2017 à 13:37:21
tu aurais pas eu des maj de windows qui ce seraient appliqué hier au demarrage ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 13:51:24
pas pour un test de 15min une fois dans sa vie de plus les proc on une sécurité en cas ou, si la température monte trop haut il abaisse la fréquence.
une fois de plus les températures en idle n'on aucun intérêt a moins de voir un 70° et plus, fait le test de 15min et dit nous ce qu'il en est.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 19:12:38
Je ne sais pas si c'est normal que processeur atteigne 70 ou 80° en lancant un jeu.
Bref, j'ai fais une partie du seul jeu installé sur l'ordi Rocket League pendant une dizaine de minutes (Je ne sais pas si ce sont des températures normales)
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_820345cpu5.png
Et ça m'a donné ses valeurs la.
J'essayerai d'utiliser ton logiciel ce soir ou demain, même si ça me fais un peu peur de stresser mon cpu dans l'état actuel.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 20:02:26
Si tu as peur de stresser le cpu, ce que je comprend, essaie le stress test de cpu-z ou occt qui sont moins violent que prime95 ou d'autres.
Essaie aussi d'augmenter la ventilation du rad et du boitier avant que le cpu ne chauffe pour voir.
Quoi qu'il en soit ces températures ne sont pas dangereuse pour le cpu. Par contre, il faut bien ventiler le boitier pour que la chaleur ne s'accumule pas.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 20:22:10
XTU est le plus adapté et le moins violant de tous.
si ton jeux ne charge le cpu qu'à 30% (exemple) sa ne nous donne aucune bonne indication pour t'aider, car là moi je vois au max 74° sur le core le plus chaud pour 1.240v rien d'alarment dans l'immédiat, mais sans savoir combiens il fait chez toi au moment du test et surtout si le proc tourner a 100% pendant c'est 10min ... impossible a dire si tu a un vrai souci,
encore aujourd'hui un gars avec un souci de température il test un occt boom 108° là on est certain qu'il a un souci, es-ce-que sont proc est mort d'avoir attend 108° quelques minutes NON.
il y as 3 ans ma pompe WC ma lâcher en pleine game, résultat au bout d'un moment j'ai eu une grosse chute d'ips et sa rester bloquer, je control un peut partout et là boom mon proc qui tourné a 110° et mon GPU (7970 bien oc) à 100°, je me suis même bruler en touchant le WB, aujourd'hui cette 7970 elle tourne dans le pc d'un gars du fofo et elle fonctionne toujours au poil.
donc arrête de flippé et fait un XTU de 10min et si sa monte trop haut genre 90° coupe XTU et dit le nous.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 21:00:24
Bon ok, je flippais pour rien, j'ai fais un stress test avec intel xtu pendant 10 minutes et sa température moyenne était de 60-70°, le max que j'ai vu c'est 74°. Le vcore etait au alentour de 1,205V
Est ce que c'est plutôt bon ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 21:07:42
Yes c'est carrément raisonnable, c'est la canicule là en plus
Marsh Posté le 20-06-2017 à 21:08:10
+1 pour les températures extrêmes.
J'avais un laptop dont la carte graphique pouvait monter jusqu'à 116°c  [:ruxx]  Bon ok la carte graphique a fini par se "dessouder" de la carte mère mais je l'ai fait "ressouder" et le laptop fonctionne toujours même si l'utilisation n'est plus la même  :whistle:
Ça me parait ok même si je suis étonné du "faible" voltage. Je suis à 1.270 en pleine charge et je peux avoir des pointes à 78°c lors de grosse session LR/photoshop. En jeu c'est 74°c max.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 22:09:50
http://reho.st/self/e4faba340cb43a [...] 1a4a8b.jpg
Certes mon 3770k n'est pas comparable à ton magnifique 7700k@73°c c'est certain lol A part sa puissance il a rien pour lui ce cpu j'ai l'impression, on dirait des temps avec un bon vieux rad stock. Sur plusieurs posts on retrouve ce problème de chauffe. Go delid les gens, je vois que ça, et vous irez dire merci à intel pour la garantie cqfd
Marsh Posté le 20-06-2017 à 22:24:38
ben si tu avais fait une session de 2h tu aurait, aller 78° en moyenne, en sachant que les jeux le feront moins chauffé que XTU, moi perso pas de souci avec tes températures, sa paraît chaud mais tu ne doit pas oublié deux choses,
primo- tes tentions sont en auto héééé ouais sa joue beaucoup sur les températures.
secondo- intel depuis ivy nous a habitué a mettre de la patte thermique pas terrible entre le DIE et l'IHS du coup grosse températures mais sa tu ne peut rien y faire a moins de delid, ce qui a pour effet de faire sauté la garantie etttttt si tu a pas de chance tu abîme ton DIE et bye bye le cpu.
edit:
donc, pour en revenir au début du topic je t'envite a rejoindre la section overclocking et créer un topic d'aide pour faire de l'undervolting :) un 7700k a stock sa doit bien tenir au alentours des 1.15v je pense.
Message édité par oufouf84 le 20-06-2017 à 22:31:13
Marsh Posté le 21-06-2017 à 08:42:26
Je pense que tu t'es fourvoyé. Mon propos n'était pas de dénigrer ton 3770k mais de dire que les temps ne sont pas comparables.
Marsh Posté le 21-06-2017 à 17:38:34
C'est pas comparable c'est clair, je suis d'accord sur ce point. Cependant les méthodes pour obtenir des temps plus basses restent identiques (ajuster le vcore/ meilleure pâte thermique /rad etc etc). Après c'est certain que la fréquence d'origine est assez conséquente de base sur ce cpu. Ce qui est sûr c'est qu'il chauffe et que l'été n'arrange rien. Seule solution mais qui n'en ai pas une, c'est de passer sous eau ou de delid, ou les deux  :p
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:25:06
J'utilise de la pâte thermique gelid GC extreme (une des plus perfs) avec un noctua nh-d15s (+1 ventilo 140mm en plus du 150mm d'origine) et honnêtement ça fait à peine mieux que mon vieux hyper 212evo + pate coolermarster de base. J'ai pas fait de mesures exactes mais j'ai gagné moins de 8°c.
Reste l'undervoltage mais là ça dépasse mes compétences et surtout je n'ai pas le temps de voir jusqu'où je pourrai descendre.
Même sous water custom, c'est pas terrible car le soucis de ce cpu c'est la dissipation thermique. Il n'y a qu'à voir le faible TDP (91w)... La seule solution c'est le delid :/
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:47:40
vendal a écrit :
C'est pas comparable c'est clair, je suis d'accord sur ce point. Cependant les méthodes pour obtenir des temps plus basses restent identiques (ajuster le vcore/ meilleure pâte thermique /rad etc etc). Tout à fait d'accord
Après c'est certain que la fréquence d'origine est assez conséquente de base sur ce cpu. Il n'y a pas que ça
Il faut aussi tenir compte compte de la finesse de gravure, de 22 à 14, qui induit une diminution de la surface du die pour une enveloppe thermique supérieure (aux fréquences stock, on ne parle même pas d'OC)ce qui complique la tâche du fait que justement le procédé de dissipation interne n'a pas été revu depuis longtemps.  :jap:
E va lontano... Enfin on verra ^^
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:56:45
Le delid "avec le tool qui va bien" pourquoi pas j'ai envie de dire, mais pas à l'arrache en mode étaux et marteau quoi. Si c'est fait proprement en prenant son temps ça peut valoir le coup. La garantie sur un cpu c'est un détail j'aurais presque envie de dire, ce n'est pas le composant le plus à risque de tomber en panne.
Par rapport à ta config, tu as tout dit je pense, pour avoir un bon cooling il faut passer à du over cher vu que la différence est relative avec ton changement de rad (ceci dit presque 8°c c'est pas non plus dégueux). Mais un custom c'est plus une folie passagère car 73°c sur une période de qq mois ne détruira pas un cpu.
Marsh Posté le 21-06-2017 à 20:04:13
+1  :)
Marsh Posté le 21-06-2017 à 21:42:24
+1 sur tout  :jap:
Le delid j'y pense et puis j'oublie. Je le ferai peut être lorsque cette config deviendra la configuration secondaire qui a un boitier mal ventilé. Là c'est mon outil de travail et de loisir alors je prend le moins de risque possible. Je n'envisage même pas l'oc. D'ailleurs je n'ai pas le temps et j'ai pris une H270 pour ne pas être tenté d'oc  [:ruxx]
Concernant mes températures elles sont dans les normes (surtout qu'il fait 30°c toute l'année chez moi) et la durée de vie du matos n'est pas compromise à ce niveau.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 06:31:36
Moi je me suis apercu que ct pas a cause de google mais un site de streaming qui fait de la crypto avec mon ordi chaque fois j'y go il monte a 50%d'utilisation et 4.4 fais chier pck  c le seul site ou y'a ma série en 1080
