Redémarrage impossible: cause proc ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:05:30
Yo
Essaye de mettre à jour ton BIOS, c'est peut-etre un bug ou un processeur partiellement supporté par ta carte mère
peut de chances que ça soit le processeur en lui même qui pose soucis
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:06:51
carte z87 et refresh, aie fallait une carte en z97
maj du bios a faire
Marsh Posté le 30-12-2014 à 02:06:07
Merci de vos réponses, effectivement sur le site asus, il est recommandé de mettre le bios à jour pour ce processeur.
Seulement voilà, je ne savais même pas que ça pouvait se mettre à jour un bios ! J'ai fais mes recherches sur internet, j'ai téléchargé l'archive contenant le Bios updater de ma CM, mais au moment de le lancer, il me demande de vérifier si le driver Intel Management Engine Interface est bien installé pour pouvoir continuer la procédure. J'ai donc installé ce logiciel, sans changements vis à vis de Asus updater
Pourtant, "flasher" le bios (un autre terme pour mettre le bios visiblement) n'a pas l'air si compliqué d'après les nombreux tutos ...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 03:05:24
J'ai installé la version du Intel Management Engine Interface disponible sur le CD fournit avec ma carte mère. Après ça, le asus bios updater m'a demandé de lui donner à manger le fichier Bios pour qu'il puisse procéder à l'update. Le dit fichier Bios est en fait un fichier .CAP fournit dans l'archive du téléchargement du bios updater (il fallait le savoir ...).
Un peu de patience, et problème résolu !
Encore merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:59:29
Le père noël a été très gentil et généreux cette année, il m'a apporté un processeur intel i7-4790, et une carte mère Asus Z87-A. Deux composants que j'ai immédiatement montés dans mon boitier.
Sur ma carte mère sont disposées plusieurs LED de couleur rouge, chacune associées à un composant de la configuration, indiquant l'état de test (au démarrage) du matériel correspondant.
Lors de l'allumage de mon ordinateur, les LED s'allument une à une, puis s'éteignent, avant que l'ordinateur ne démarre entièrement.
L'ordinateur démarre sans problème, mais ne REdémarre pas ! Si je l'éteint puis le rallume, tout se passe bien, c'est bien le redémarrage qui pose problème. La LED rouge correspondant au processeur reste allumée, et ne s'éteint pas, ce qui me laisse penser que le problème vient de mon processeur (pourtant tout neuf !).
Ce problème n'est pourtant pas si gênant puisque l'ordinateur démarre bien, et fonctionne à merveille, c'est le redémarrage qui déclenche ce "bug".
Voici ma configuration complète:
Système d'exploitation Windows 7 (X64) Service Pack 1
Processeur Intel Core i7 4790 Cadencé à 3.60 GHz
Carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. Z87-A Rev 1.xx
Mémoire 8 Go de mémoire totale de type DDR3
Deux Barrettes G.Skill de 4 Go
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 660
Disque dur
1/ Disque dur HitachiHDT725032VLA360 de 298.09 Go SATA II
2/ SSD SamsungSSD840Series de 111.79 Go SATA III
Alimentation Cooler Master GX 650 Watts
Avant d'écrire ce message, j'ai réalisé un clear CMOS, sans changements. Les pins du socket processeur de la carte mère on l'air en bon état.
J'aimerais avoir des avis concernant ce problème avant de contacter le SAV: source du problème ? solution ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Ludovic Marquet
