New WD RED: manipulation impossible [resolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2014 à 23:33:11
Yes. L'adapteur dispose de port USB3 (SS) et USB2.
Que j'en mette un ou les deux cables usb, cela ne change rien. Je ne pense pas que cela soit un problème d'alimentation car windows le voit..enfin pas totalement
Marsh Posté le 27-12-2014 à 00:19:03
Il faut alimenter les disques autrement, en usb, ça ne suffit pas.
J'ai eu exactement le même problème. En usb : disque reconnu mais impossible de faire quoi que ce soit. Avec une alimentation en plus : plus aucun problème.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 19:06:01
quel disque RED? y en a pas mal... un de moins de 2To ou de plus?
un RED c'est du 3.5", donc alimentation externe obligatoire.
ensuite quel adaptateur USB / SATA?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 22:08:34
ReplyMarsh Posté le 27-12-2014 à 22:11:30
ngoc a écrit : C'est le 4To. J'ai acheté un adaptateur no name. Ca change quelquechose? |
je répète : si ton disque dur est alimenté uniquement en USB, ca ne marche pas! ce genre d'adapteur USB fait le boulot pour un SSD qui est moins énergivore, mais pas pour un disque dur!
il FAUT alimenter un disque dur autrement que par USB!
j'ai ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119171.html
si je branche un disque dur uniquement en USB, le disque peut être reconnu (ca dépend des disques) mais il ne fonctionne pas! impossible de faire quoi que ce soit. si je branche en plus l'alim fournit avec, aucun problème.
par contre pour un SSD, le port USB suffit, du moins en USB2, en USB3 non.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 22:14:44
Arf j'ai acheté 15€ cette adapteur...
Ya plus qu'à acheter un autre adaptateur alors. Si quelqu'un en vend un?
COmment ça ca ne marcherait pas en USB3 pour un SSD alors qu'en USB2 oui?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 22:17:36
ça change aussi beaucoup de chose.
il faut que l'adaptateur soit certifié compatible disque de plus de 2Tio, sinon adieu Berthe.
genre: http://www.ldlc.com/fiche/PB00145466.html
Marsh Posté le 27-12-2014 à 22:20:18
ngoc a écrit : Arf j'ai acheté 15€ cette adapteur... |
pour un DISQUE DUR et SANS ALIM
pour les disques dur, ca dépend aussi si on branche un 3.5 pouces ou un 2.5. si je branche simplement l'USB avec mes 3.5 pouces WD caviar black, ils ne sont pas reconnus du tout. Alors que mes 2.5 WD sont reconnus mais fonctionnement difficilement.
si je branche l'alim en plus, aucun problème....
Marsh Posté le 28-12-2014 à 13:08:59
Ok merci pour l'info. Je vais acheter un adaptateur avec alimentation externe.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 13:24:29
et garanti pour les disque de plus de 2To, sinon tu auras aussi des emmerdes.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 23:31:04
Bonsoir,
Je viens d'essayer de monter mon nouveau disque WD Red avec un adapteur USB / SATA. Mon portable windows 7 a bien affecté un lecteur mais impossible de faire quoique ce soit dessus, genre un format..
Je peux que changer de lettre du lecteur et voir les propriétés (qui sont bonnes).
Une idée? Merci d'avance.
Message édité par ngoc le 28-12-2014 à 13:09:26
