processeur en surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2017 à 18:54:24
Bonsoir,
Commence par vérifier le ventilateur du CPU (et les autres tant que tu y es)
Marsh Posté le 13-06-2017 à 18:54:57
Salut, non c'est pas normal
Vérifie que le ventilo tourne assez vite et change la pâte thermique.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 19:03:41
Les ventillos tournes
comment faire pour connaitre leurs vitesse ?
La pâte thermique à été changer il y a deux semaines
Marsh Posté le 13-06-2017 à 19:15:34
Tu as bidouillé?
Vérifie ton montage ![]()
Marsh Posté le 13-06-2017 à 19:20:17
Tu as surement mis trop/pas assez de pâte quand tu l'avais changé ^^
Marsh Posté le 13-06-2017 à 19:22:11
Je peu enlever le ventirad du processeur et le remettre
sans remettre de pâte ?
Marsh Posté le 13-06-2017 à 19:39:39
L'installation de la pâte étant récente si tu es en mesure de reconstituer une couche fine et homogène, oui.
Sinon, non.
Marsh Posté le 14-06-2017 à 20:42:18
j ai regarder pour des ventirad j ai le choix entre un cooler master hyper tx3 evo et un cooler master gemin II M4.
Lequel me conseillé vous ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 16:35:17
A 108° ça m'étonne que le proc ne ce soit pas mis en sécurité ![]()
Marsh Posté le 13-06-2017 à 18:31:11
Depuis peu mon pc à commencé à faire beaucoup de bruit.
J'ai regardé sur le net pour savoir d'où cela pouvait venir j'ai installé un logiciel pour savoir la température des différents composants.
Le problème viendrait du processeur un AMD Athlon X4 860K 4 coeur non oc.
Durant un test OCCT il monte à 108°c et reste à 70°c au repos.
Est ce normale ?
Quel pourrait être le problème ?
