Processeur proche de la fusion - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:33:31
Avec core temp, toujours 100/100/100/100 (et dans les parties "high" et "low" y'a des 100 partout aussi)
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:35:40
Ton ventirad est peut-être mal installé ? Essaie de le remettre et remet de la pâte thermique, ça ira probablement mieux.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:36:25
Dans ce cas, vérifie le montage du radiateur CPU.
Le bios est a jours ?
edit :
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:40:11
j'ai démis et remis le ventilateur ce matin (c'est un truc qui se clips). Juste après l'avoir remis j'ai un peu tiré dessus sur les quatre coins, pour vérifier si c'était bien accroché, et ça bougeait pas. Quand a la pate thermique, il y a une couche suffisante, je pense. (peut être que j'en remettrais un peu)
Quand a avoir le bios à jour, je ne sais pas ce qu'il faut y faire ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:48:49
La pâte thermique il en faut peu, mais bien étalée. Par exemple un gros grain de riz étalé à la carte de crédit sur le processeur et pareil en face sur le radiateur.
Les clips du radiateur, c'est le plus important.
Il faut d'abord que les poussoirs soient prépositionnés (encoche vers le centre du ventilateur).
Il faut ensuite que la partie blanche (les ergots) passe d'abord bien à travers le trou de la carte, pousser avec le doigt directement cette partie autant que possible, et ensuite appuyer sur le poussoir pour que le bidule s'enfonce et écarte les ergots et fasse un petit clic (pas toujours bien sonore).
Le faire en diagonale si possible.
Faire fonctionner à l'extérieur pour voir comment ça marche si besoin, et vérifier derriere la carte si possible.
Que ça ne bouge pas quand on tire un peu dessus n'est pas suffisant parce que le verrou peut coincer les plots en position intermédiaire et la pression n'est alors plus bonne.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 14:00:09
Je pense que ça c'est ok, bien que je vérifierais en démontant la carte mère histoire de pouvoir vérifier ce qui se passe a l'arrière.
Toutefois, est il possible que mon processeur soit a 100 degrés (ou plus ! visiblement les chiffres sont limités à 100, mais je pense que ça va au dessus) ? Je veux dire, l'ordi ne s'est pas éteint, j'arrive à faire tourner 3DS max dans des scènes avec beaucoup de définition, + une vidéo...
Je pense donc que ces chiffres sont faux. Quelle est cette histoire de bios à jour ? Peut être que ça vient de là ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 14:26:09
Ta sonde thermique foire peut être, donc une éventuelle maj du bios peut corriger le tire.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 14:26:43
Rectification : je viens de redémarrer le pc et d'entrer dans le bios, et il m'indique 104°C en température CPU. (44° pour le MCH?)
bref, je redémonte le bordel et remet le ventilo comme il faut et je reviens.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:00:40
ok, effectivement il y avait un cran du ventilateur qui était mal fixé. MERCI DU CONSEIL, JE PENSE QUE MON ORDI SERAIT MORT SINON.
Mes températures restent, cela dit, assez élevés, toujours autour de 60/65 (59/67/60/64). Mais bon on va faire avec...
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:05:29
Les fixations de base Intel sont vraiment affreuses. Plastique bas de gamme qui tient pas ou se casse super vite
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:13:07
| Fasty007 a écrit : Les fixations de base Intel sont vraiment affreuses. Plastique bas de gamme qui tient pas ou se casse super vite |
Peut etre mais c'est idiot de poster pour dire ça car apparemment ce n'est pas la fixation qui est en cause mais l'utilisateur qui a fini par bien monter son ventilo .
Marsh Posté le 10-08-2011 à 18:23:27
Les températures que tu donnes 60/65 si c'est en charge moyenne sont tout à fait raisonnables.
Intel règle ses propres cartes par défaut pour que la température soit régulée autour de 80°C pour éviter que le ventirad ne tourne trop vite et fasse du bruit.
Par exemple, avec mon core i5 2500 si je règle à 80°C la cible de T° le ventirad tourne vers 1700RPM quand on est à cette température, si je règle à 75°C il monte à environ 2200RPM pour y arriver. Ces vitesses dépendent aussi de la ventilation du boitier et de la température extérieure.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:27:15
Bonjour à tous.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de sujets concernant des surchauffes, mais je n'en ai pas trouvé concernant mon problème.
J'ai un Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz.
Ma carte mère est une Gigabyte GA-X58A-UD3R v2.
J'ai également un ventileur de bureau posé par terre et qui ventile l'intérieur du PC (en plus du ventilateur du processeur)
Ces derniers temps, il m'a pris l'envie de bichonner mon pc. Je viens de le formater, et de le nettoyer au coton tige et a l'aspirateur pour virer la poussière.
Après réinstallation du système, je viens d'installer SpeedFan afin de connaitre la température de mon processeur.
Seulement voilà.
Speedfan m'affiche une température variant entre 90C et 100C de type :
Core 0 : 95
Core 2 : 96
Core 3 : 100
Core 4 : 96
Les chiffres varient, mais dés que j'ouvre un programme, ils montent rapidement a 100/100/100/100.
100 degrés dans le processeur, ça me parait excessif, d'autant que le Temp1 (qui indique la température au démarrage) est à 37C.
Par conséquent :
- Le problème vient-il effectivement de ma machine qui se la joue Tchernobyl, où est ce le programme qui tend à être légèrement Marseillais ?
- Si c'est le programme qui dit du caca, pouvez vous m'en indiquer un autre qui soit juste ?
Merci !
