Processeur à l'origine d'une panne PC ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2013 à 13:49:13
Tu parles d'un surplus c'est carrément une pizza au fromage, ça dégouline sur les contacts du côté
Selon le type de pâte c'est possible, si conductrice elle peut court-circuiter des contacts, si non conductrice elle peut isoler des contacts sous le CPU s'il y en a même dessous.
Nettoie tout
Vérifie qu'il n'y en a pas dans le socket.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 13:53:55
Essence F par exemple, à défaut même de l'alcool ménager peut faire l'affaire, on en a plus souvent à la maison
Pour le remontage il faudra mettre facile 4 fois moins de pâte ![]()
Marsh Posté le 14-04-2013 à 13:55:24
Oulà, pour le remontage, je ne mettrais pas de pate x)
Je mettrais le ventirad intel inclut x)
Moins de risque
J'ai un ventirad cool Master sinon qui allait très bien mais bon...
En tout cas merci du conseil ![]()
Marsh Posté le 14-04-2013 à 13:57:10
Même le ventirad d'origine à besoin de pâte, s'il n'a jamais servit celle pré-appliquée doit toujours y être mais sinon c'est pose de pâte obligatoire ![]()
Marsh Posté le 14-04-2013 à 14:32:28
Voilà le résultat, mais je n'arrive pas à enlever les restes des bords...
Image 1 : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 42237.jpg/
Image 2 : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 42229.jpg/
Image 3 : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 42216.jpg/
Marsh Posté le 14-04-2013 à 14:37:58
Ca devrait partir en frottant avec du sopalin, histoire d'être sûr il vaut mieux faire ça bien, et dessous, pas de pâte ? Ainsi que dans le socket de la CM ?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 14:39:25
La CM est en réparation...
En dessous il y a un peu de pâte, apparemment ça partirai avec une brosse à dent à poil souple...
Marsh Posté le 14-04-2013 à 13:42:36
Bonjour voilà, actuellement, mon PC fonctionnait correctement, un soir je décide de l'éteindre, et le lendemain matin, il s'allume et s'éteind sans arrêt tant que l'on ne coupe pas l'alim, pas d'accès au bios, aucun périphérique ne répond.
J'ai décidé d'aller faire un tour vers le processeur, et voilà ce que j'ai trouvé :
Alors ma question est : Est-ce que ce surplus de pâte peut-être à l'origine de cette panne, sachant que tous mes autres composants ont l'air de fonctionner normalement config :
-i5 3570k
-SAPPHIRE 7870 XT 2go with boost
-MSI z77a-g43
-Kingston 4Go X2
-Alim OCZ 550W series
Merci de vos réponses les plus rapide
Message édité par Aaver le 14-04-2013 à 13:49:09
