Mon processeur a cramè.... -_- - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:37:24
Vlà le pavé, j'ai pas pu finir, sorry ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:45:57
Pavé César ! ![[:captainnemo] [:captainnemo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/captainnemo.gif)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:51:38
Salut.
J'ai eu un peu de courage, déjà changer de processeur sans même changer la pâte thermique, c'est déjà un pari risqué...
Tu dis que ton CPU a cramé, mais il à réellement cramé, ou c'est du sens figuré ? ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:02:52
Re, ah ben j'avais oublier ça tien j'ai voulu aller trop vite ^^j'ai modifier.
Je précise que j'ai juste sorti le ventilo d'origine et je l'ai remis,pas mis de la nouvelle patte mais il restait l'ancienne, je n'ai en aucun cas changer le proco avant que ça parte en sucette.
Quand je dit qu'il a cramer c'est façon de parler il a pas pris feux.Mais il y a une méchante trace noir dessous :
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:22:11
| jimmydu24 a écrit : processeur ATHLON xp dual core socket 462 |
... qui n'existe pas!
Peux-tu être plus précis, stp?
(ref carte mère, ancien et nouveau cpu (c'est marqué dessus)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:25:28
Il veut sans doute parler d'un Athlon XP 64 X2 ![]()
http://fr.wikipedia.org/wiki/Athlon_64_X2
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:35:52
Ci-git, feu, un Athlon Xp, une fois de plus honteusement poignardé dans le dos par son approximative thermistance de protection thermique dont la distance avec les jonctions du die n'eu d'égal que le manque de dextérité de son propriétaire.
Amen
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:36:41
| artouillassse a écrit : Il veut sans doute parler d'un Athlon XP 64 X2 |
le 1er X2 est arrivé sur du S939
aucun X2 sur du S462 ou sur un Athlon XP
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:37:18
En même temps en ne remettant pas de pâte thermique, fallait s'attendre à ce résultat. En prime tu as probablement cramé la carte mère.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:52:03
| gea2402 a écrit : ... qui n'existe pas! |
Pardonne mon inculture en matière de CPU (autant intel qu'AMD ^^).
J'ai copié/collé un peu vite, mais tu ne me contrediras pas si je te dis que c'est un peu le foutoir dans toutes ces dénominations.
Et un néophyte a vite fait de s'embrouiller les pinceaux avec les socket, les séries, les noms de code etc...
J'suis pas Mac Gyver ou James bond moi, simplement humain ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:54:33
Autant pour moi je me suis tromper c'est bien 1 seul cœur et non c'est pas un CPU socket 939.
Pour les info le PC est un compaq presario 6000 :
le processeur d'origine : AMD Athlon sur la plaque est écrit:
AXDA2200DKV3C 9518403260346
AIUGA 0244MPMW 1999 AMD
Pour la CM du PC il y a rien de bien frappant, des numéro de série qui doivent être connu que du service technique de HP, on ne voit aucune marque ni rien.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:14:08
| bjone a écrit :
Tu veux parler des 4 merde rondes noir sur les cotès ? Et pourtant crois moi que avec le système de fixation du ventirad ça appuyait fort
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:17:36
Ca choque personne la cloque à côté du DIE ?
Bref, ton cépé-U a cramay X-Day (xD kikooo lol)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:19:27
Faut voir le design de la fix du radiateur, mais peut-être que le radiateur était oblique au remontage.
Le socket A faisait que le griffe était dissymétrique, et par exemple sur l'aqua690 qui était le best-seller de l'époque, tu pouvais monter la griffe à l'envers et avoir le rad oblique.
Un pote avait cramé un cpu avec un aqua neuf dont la griffe avait été monté à l'envers en usine.
Normalement ne pas changer la pâte thermique est pas top, mais tu devrais avoir un minimum de conduction thermique vers la base du rad pour amortir la montée en température à l'allumage. Enfin si elle avait 10 ans, peut-être pas
Autre possibilité tu as tassé la pâte thermique sèche dans un coin, et le rad c'est retrouvé oblique (contact ligne).
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:27:05
| bjone a écrit : Faut voir le design de la fix du radiateur, mais peut-être que le radiateur était oblique au remontage. |
Le dessous du radiateur est plat, et il y a qu'un sens de fixation celle d'origine,et je suis sur a 99 % qu'il été bien mis.
Et merci tu me rassure la car on ne m'a jamais dit que pas mettre de patte c'été la casse CPU assuré, juste qu'en jeux ou autre bien sur sans patte c'est la galère, et moi je voulais juste mettre un coup de CPU-Z.
Ce qui est bizard c'est que 1 le ventirad été brûlant aussi et 2 les condo a coter brûlant aussi et un sifflement bizard aussi.Je ne comprend vraiment pas du tout .
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:31:04
Si le ventirad était brûlant en juste une poignée de seconde c'est que la conduction avec le die était bonne. (la logique voudrait qu'un mauvais montage laisse le rad froid après destruction du die)
Autre possibilité: pour une raison X l'étage d'alim est parti en sucette et t'a balancé du 5v dans le CPU
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:58:02
Oui effectivement, ah oui j'avais pas penser a ça et c'est vrai que a part ça j'ai du mal a voir autre chose.
Dans ce cas la, CM hs je présume ?Et bah du 5V il a du passer les 10 secondes le plus longues de sa vie ^^
Enfin bon même si je l'ai sauver de la déchetterie ce PC ça me fait bien chier de le voir finir comme ça.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:00:09
| bjone a écrit :
| jimmydu24 a écrit : |
Ouai enfin, un Atlhon XP en 2014, serait peut-être temps de changer non ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:16:07
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Bah non avec lui et le ship graphique de la CM je fessait tourné BF4 en full
Comme je l'ai dit je voulais utiliser ce PC pour mes vieux jeux comme half-life , redfaction 1 et 2 ect qui ne tourne pas sur ma config car il voit pas les 1Go de ram de la CG ...
J'ai de toute façon un autre PC qui pourra les faire tourner mais ça me fait chier quand même
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:21:33
Bin si la carte mère n'a pas cramé en même temps, y'a toujours moyen de retrouver un cpu d'occase, mais bon est ce que ça vaut vraiment le coup...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:24:05
Je pense pas que ça vaille le coup,j'aime bien la bidouille mais bon je sais très bien que ce type de matos ça vaut plus rien a l'utilisation a part les vieux jeux.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:27:23
Cherche un Pentium en 1155 ou en 1150, avec une petite cg type 7770/750 et la, c'est incomparable...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:59:10
| dylan051 a écrit : Cherche un Pentium en 1155 ou en 1150, avec une petite cg type 7770/750 et la, c'est incomparable... |
Salut, merci mais je cherche pas vraiment pour le moment juste que si je tombe sur une bonne ocaz je prend bien sur.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:48:20
"Des PC j'en ait monter un paquet mais la quand même je ne comprend pas."
Comme quoi l'erreur est débutante
Ne jamais remonté un cpu sans lui remettre un peu de pate thermique (surtout les vieux AMD et P4) d'il y a 13 ans
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:53:13
Désolé de poser la question mais je ne veux pas mourir bête, c'est quoi le DIE?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:56:28
le "die" qui porte bien son nom est ce petit rectangle au centre ou l'on met de la pate thermique, c'est lui qui meurt si il chauffe ou est rayé
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:22:00
| artouillassse a écrit : Ca choque personne la cloque à côté du DIE ? |
Non, c'est tout à fait normal ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 20:09:19
| artouillassse a écrit : |
Tu es juste trop jeune pour avoir connu ces sockets
(J'ai encore 2 PC qui tournent en S462 avec de l'agp et de la sdram)
C'était juste pour demander à l'auteur du topic d'être plus précis dans la description de son matériel pour pouvoir plus facilement l'aider.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 20:25:59
| boca chan a écrit : C'est pas l'équivalent du IHS? |
Tous les processeurs ont un die, c'est la puce en elle-même. Sur les Athlon XP comme on peut le voir, il est à nu, mais sur les cpu plus récent il est masqué par une partie métallique qui le recouvre : le bout de métal est l'IHS
Marsh Posté le 23-03-2014 à 07:47:21
| gea2402 a écrit : Tu es juste trop jeune pour avoir connu ces sockets C'était juste pour demander à l'auteur du topic d'être plus précis dans la description de son matériel pour pouvoir plus facilement l'aider. |
Trop jeune ?
Tu connais mon age ? ![]()
As tu vu la config de mon profil ? L'ancienne, pas la nouvelle que j'ai en signature.
Il y a encore 1 an j'étais sur socket A (462) avec un Athlon XP 2600+, 1,2Go de Sdram 333Mhz, disque IDE et carte graphique AGP. J'ai encore bien 3 ou 4 PC qui tourne avec ce genre de matos pour tout te dire ![]()
Et d'ailleurs, je garde préciseusement cette ancienne config qui trone sur une chaise avec du papier bulle, nostalgie, tu veux une photo ?
Et par néophyte, je parlais de l'auteur du sujet, mais je te rassure, je ne me prends absolument pas pour un expert/spécialiste ou autre qualificatif douteux. Ce que je disais c'est qu'un passionné (comme moi) a déjà du mal avec toutes les dénominations, noms de code, socket (surtout les anciens que j'ai tendance à oublier) etc.... alors pour un néophyte ça doit être pire.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 07:53:39
Des CPUs socket A t'en trouveras dans le topic vieux matos pour peut-être aussi peu que les frais de port si tu tombe sur un gentil
Des CM socket A ça coûte rien non plus si c'est dans le but de bidouiller sur du vieux matos qui craint pas grand chose.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 08:46:27
| Xenon19 a écrit : En même temps en ne remettant pas de pâte thermique, fallait s'attendre à ce résultat. En prime tu as probablement cramé la carte mère. |
merci pour cette mise en garde, faudra que je remplace celle de mes parents ca fait environ 9 ans que j'ai pas changé la patte thermique
Marsh Posté le 23-03-2014 à 20:28:28
Tu me fais doucement rire quand tu dit que je suis un néophyte,l'étage d'alim a probablement merder comme déjà dit et c'est surement pas le fait de ne pas avoir remplacer l’ancienne patte thermique,surtout que comme déjà dit le ventirad été très chaud alors tu va pas venir dire que la chaleur du die s'est pas transmise au ventirad
Marsh Posté le 23-03-2014 à 21:15:50
Ok je m'étais mal exprimé, je faisais allusion à ta confusion du socket et du type de CPU. Et néophyte, on l'est tous un peu hein, pas besoin de se vexer.
Ah, et ne me fais pas dire ce que je ne dis pas, il n'y aurait pas besoin de mettre de pate thermique ça se saurait.
Un peu comme s'étonner qu'un moteur pète parce que la pompe à eau ne fonctionne plus.![]()
Marsh Posté le 24-03-2014 à 00:03:36
| jimmydu24 a écrit : je met W xp tout les pilotes impec |
C est le dieu Bill qui t a empêché de mettre XP 2 semaines avant la fin de l'OS
Marsh Posté le 24-03-2014 à 01:50:29
t'est énorme toi, un vrai rigolo de kermesse
penser qu'un athlon II ( d'après le liens que tu mets ) serait passé dessus , faut en tenir une sacré couche
et en plus tu prends les autres pour des cons
si c'était juste histoire de troller sur le forum , c'est réussi , et plutôt marrant
si c'est sérieux , c'est bien plus grave
change de hobby , c'est vraiment pas fait pour toi ![[:power600] [:power600]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/power600.gif)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:17:11
Salut a tous, voila il m'es arriver un truc ce matin en j'en reviens toujours pas. J'ai récupérer un PC compaq presario 6000, je met W xp tout les pilotes impec, je me suis donc dit que je l'utiliserai comme PC de jeux pour mes vieux jeux qui ne tourne pas avec ma config.
Il a un processeur AMD athlon xp ???? bref un monocoeur 1.9 Ghz.J'ai un autre processeur ATHLON xp dual core socket 462 j'ai donc ouvert le compaq enlever le ventirad pour voir quel socket.
Je vois qu'il s'agit du socket 462 sur le compaq aussi je commence alors a chercher sur internet pour voir si la CM supporterai le double coeur, et finalement je décide de mettre un coup de CPU-z sur le compaq, je remonte donc le ventirad (il y avait donc le processeur d'origine du compaq je ne l'ai même pas sorti de son socket),je remonte donc le ventirad (ok j'ai pas re mis de la patte thermique ) le fixe bien et tout je rebranche bien sur le ventilo.
Je branche donc écran souris clavier et je met sous tension,j'allume et j'attend l'image 5-6 sec mais rien et j'entend siffler dans le pc je débranche tout de suite,les condo a coter du CPU super chaud je démonte le ventirad et la ...Image d'horreur le CPU a cramer....Non mais sans déconner j'ai enlever le ventirad et remis j'ai rien toucher du tout.Des PC j'en ait monter un paquet mais la quand même je ne comprend pas.
Bref avec le CPU d'origine il chauffe mais pas d'image, sans CPU pas de BIP et pas d'immage , avec mon dualcore il chauffe presque pas siffle et pas d'immage.le HDD est alimenter est les lecteures aussi je ne comprend vraiment rien a ce bazard.
Message édité par jimmydu24 le 22-03-2014 à 13:55:11
