Probleme de tension VIN0 trés élevé (i7 4790k, Chipset z97) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:03:56
des gigowatts!!!!!
Tu comprends bien que cette valeur est un peu fausse....
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:05:17
EDF te demande d'arrêter immédiatement ton pc, histoire qu'ils puissent éteindre une ou deux centrales
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:12:25
Ahahah, effectivement Marty! pour peu je serai pris pour un cultivateur....
Oui cette valeur est évidement fausse, la question que je me pose c'est de un, est ce que ça ne cache pas un dysfonctionnement sérieux et de deux, qu'est ce que cette tension "VIN0", à quoi correspond elle ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:24:11
ReplyMarsh Posté le 01-09-2016 à 19:33:52
Hwmonitor ne m'indique pas le VIN0, et aucune valeur n'est aberrante sur les autres tensions dans Hwmonitor
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:34:35
Ah pardon, la valeur est indiqué sous la carte graphique dans hwmonitor
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:44:19
ReplyMarsh Posté le 01-09-2016 à 19:45:06
à titre indicatif j ai du 0,83 / 0,86 en vin 0 sur occt en iddle; (4790k Z97)
645V
là dessus je devrais sentir le silicium carbonisé de chez moi,
tu dois avoir une sonde qui délire.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:45:47
Je ne sais pas, je n'avais pas regardais mes valeurs jusqu'à hier depuis trois mois, et j'ai la carte depuis seulement 2 mois.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:48:00
parce que la j'ai l'impression que c'est une valeur de la carte graphique et pas du CPU, tu as les drivers a jour?
Sinon dans le pire des cas essaye de faire un clear cmos
Marsh Posté le 01-09-2016 à 20:14:49
Le clear Cmos ne donne rien. Je vais tester les nouveaux drivers nvidia.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 21:07:45
Vous savez pourquoi occt deviens fou ?
Attendez je vais vous le dire ![[:sarkomain] [:sarkomain]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sarkomain.gif)
Marsh Posté le 01-09-2016 à 21:18:04
les index de température ne sont pas les mêmes selon les générations.
Du coup ton hwmonitor est à jour ?
Fait un coup de DDU au cas où ce sont les drivers qui fausse la mesure.
Soit c'est une erreur hardware (la sonde éventuellement), ou le bios du gpu qui fausse la mesure.
J'ai eu le même problème avec ma nouvelle RX480, don't worry
Marsh Posté le 01-09-2016 à 21:56:04
C'est fait, j'ai passé un coup de ddu, installé les derniers pilotes nvidia.
La version d'hwmonitor est la plus récente, comme celle d'occt, installés hier.
Je ne me m’inquiète pas plus que cela, j’espère juste que je ne vais pas avoir une mauvaise surprise en jeu.
Marsh Posté le 01-09-2016 à 18:38:40
Salut à tous,
Pour commencer, je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum car je ne sais pas vraiment à quoi est relié ce probleme :
Lorsque j'ouvre OCCT (sans même lancer un stress test) le moniteur m'indique un VIN0 à plusieurs centaines voir milliers de voltes!
Pourtant, toute les autres valeurs sont "normales"....
Voici un screen de ces valeurs:
Je ne comprend ce qu'est ce VIN0 et pourquoi cette valeur est si aberrante, quelqu'un a une idée ?
Sinon ma config :
- i7 4790k non oc
- 16go de ram 2133 Mhz (testé en XMP et sans, le probleme est le même)
- alim : corsair hx850
- gtx 1080 Msi Gaming X
- Cm Msi z97 Gaming 5
En tout cas merci pour votre aide
