Problème température CPU
Problème température CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2016 à 17:57:22
Bonjour a tous, Alors voila j'ai besoin d'aide j'ai upgrade ma config j'ai donc acheté une nouvelle carte mère(Gigabyte GA-Z97P-D3) un nouveau processeur(i5 4460 a 3.2 Ghz) une nouvel alim (corsair 550w qui appartenais a mon frere donc d’occasion ) et de la ram(1600Mhz occasion aussi) et au début mon processeur etait au alentour des 30 degrés j'ai installé ma nouvelle ram et j'ai joué a battlefield 4 pour tester ca tournait niquel mais j'ai remarqué que mon cpu est monté a plus de 95 degrés j'ai décider d’arreter et de éteindre mon pc puis retourner sur le bureau, la température montait j'usqua 80 degrés j'ai donc refait ma patte thermique et réessayer maintenant je suis a 45 degrés avec chrome etc et en jeux je monte encore a plus de 95 (sur CSGO) !
PS : ma carte graphique est une 750 Ti OC d'usine et mon ventirad est celui d'origine avec le processeur
J'aurais donc besoin d'aide merci
Marsh Posté le 14-11-2016 à 00:01:13
bizarre en effet ...
tout va bien dans ce pc ... ca vient donc du ventirad ... je pense qu il est mal monté ... si ton proc est pas overcloaké le ventirad de base devrait bien fonctionner.
installe occt et fait un test de 10min dans le premier mod avec small data ... je pense que ton pc devrait crasher ... assure toi que le ventirad ne bouge pas ... sinon je vois pas
Marsh Posté le 14-11-2016 à 00:52:46
Touche le ventirad cpu pour te faire une idée, pcq 95 degré ca me paraît pas possible (il devrait se mettre en sécurité).
Soit programme pas fiable, soit sonde foireuse, ...
Marsh Posté le 14-11-2016 à 00:58:48
rad bien fixé ? au cas ou pour pas chère et bien mieux qu'un vantirad d'origine https://shop.hardware.fr/fiche/AR201609130148.html tu sera bien au frais ;)
Marsh Posté le 14-11-2016 à 01:38:51
C'est con comme question... Mais tu as mis quelle quantité de pâte?
Tu es au courant que l'équivalent d'un grain de riz de pâte est suffisant pour çà hein?
çà me rappelle un ami qui avait mis son tube entier de pâte thermique...
Propriétaire de la boutique Designed By GG
Marsh Posté le 14-11-2016 à 08:32:05
Non c'est pas con mais ça n'a pas d'importance... Il n'y a que si on met trop peu de pâte thermique que ça chauffe plus, en mettre "trop" est juste "sale" parce que ça bave et ça déborde de partout mais question T° ça ne change rien.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 14-11-2016 à 15:43:30
Détrompe toi, mon amis avait justement son CPU à 72°C avec ventirad stock. Il à mis de la pâte thermique et un W.C. AIO, çà à monté à 85°C ...
J'ai refait la pasta et ... oh miracle... c'est redescendu à 42°C max :D
Marsh Posté le 14-11-2016 à 18:17:12
Waterblock mal monté oui, mais trop de pâte non, testé et approuvé la pression du ventirad ou du waterblock sur le CPU évacue le surplus.
https://www.youtube.com/watch?v=r2MEAnZ3swQ&t=482s
Marsh Posté le 14-11-2016 à 18:38:23
Merci de vos réponse, alors oui mon ventirad est bien fixé oui j'ai mis une fine couche de pâte ni trop ni pas assez. le logiciel que jutilise pour verifier la température est Speedfan et j'ai aussi verifier avec Hwm j'ai un ventilo qui aspire l'ai du ventirad vers l'arriere et un autre au niveau des HDD. Je vais refaire ma pâte et réessayer.
Marsh Posté le 14-11-2016 à 18:41:13
j'ai aussi pensé a la sonde mais le matos est neuf et j'ai fait attention en montant (electricité statique poussière etc) alors que les sonde HS ne doive pas être fréquente ..
Marsh Posté le 14-11-2016 à 19:05:32
et la je touche le dissipateur thermique et il n'est pas chaud .. je lance occt
Marsh Posté le 15-11-2016 à 20:06:59
UP !
Marsh Posté le 15-11-2016 à 20:09:17
Pourquoi seulement "up"?? Ce sont les résultats de ton test OCCT qu'on attend :D
Et regarde aussi avec HWiNFO64 si tu n'as pas des T° différentes. (je n'ai aucune confiance en Speedfan)
Message édité par Scarface72 le 15-11-2016 à 20:12:41
Marsh Posté le 15-11-2016 à 20:26:53
Daccord tient pour les temperature, tu veut le voltage ect ? http://www.casimages.com/i/161115084356366759.png.html
Message édité par sagiiks le 15-11-2016 à 20:27:57
Marsh Posté le 15-11-2016 à 21:18:06
Ouai, de 39-40° à 85° en 16 sec, y a franchement un problème. Le ventirad tu l'entends turbiner au moins?
