Help! Problème Température I5 2500K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2012 à 16:35:31
ReplyMarsh Posté le 17-01-2012 à 16:45:41
Non, rien d'affolant. D'autant plus que ton ventirad n'est pas un "monstre" non plus.
Et 45° en charge, ça me paraît bizarre..
Marsh Posté le 17-01-2012 à 17:26:48
| Marc a écrit : Une température de 68°C en charge ce n'est pas affolant. |
C'est plus les 80°C après OC que je trouve un trop élevé, surtout dès le démarrage de windows...
Quoi que c'est vrai aussi que l'écran bleu vient peut-être tout simplement d'un OC pas stable...
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:15:11
merci pour les réponses!
Pour l'OC ,je suis passé par OC génie et à seulement 4.2ghz! J'en ai vu beaucoup à 4.6 en ventirad stock
il me semblait que le processeur se coupait au dessus de 80°c .
Je vais regarder le ventirad alors
Marsh Posté le 19-01-2012 à 23:07:41
le mien monte à 46° sur BF3 et 36° en idle avec le rad d’origine.
donc les 40° en idle sont inquiétant.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 09:59:04
Ça n'a pas de sens, si ça se trouve dans son boitier sa température est plus élevée, et on ne sais même pas si vous parlez des mêmes sondes.
Dans tous les cas ces températures sont loin d'être aux limites.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 09:39:59
ok. Mais alors pourquoi mon PC plante? L'alimentation est trop juste?
ce week end je vérifie le montage. Au moins je serai sur!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:20:28
Bonjour à tous!
Je viens de me monter un core I5 2500K sur mon PCHC. Je trouve que j'ai des températures trop hautes sur mon PC surtout que le processeur n'est pas OC.
En Idle, j'ai 40°c et je monte jusqu'à 68°c en charge (via occt ou hwmonitor) alors que je lis partout des températures de 45°c en charge!
Est ce que c'est un soucis au niveau du montage ou bien c'est tout simplement mon type d'usage dans un boitier mal ventilé qui engendre ça?
Merci d'avance pour des réponses!
Pour voir j'ai essayé d'OC mon processeur sous OCgénie et bien que le logiciel me l'OC sans problème (4.2ghz), j'ai un écran bleu dés le démarrage de windows avec des températures de 80°C!
Config:
PCHC Antec Fusion Remote avec changement des 2 ventilateurs d'origine par 2 noctua 120mm
Core I5 2500K monté sur CM microatx Z68 msi avec ventirad cooler master gminii (ventilateur d'origine) + 2 barrettes mémoires,
CG HD5770 d'origine,
1 SSD + 1 DD 5400
Alimentation Corsair CX400w
Message édité par benj10 le 17-01-2012 à 12:17:35
