Problème Ryzen 5 1600: lenteur du pc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:09:31
C'est normal que la fréquence varie.
Sinon avec aussi peu de détails dur de poser un diag.
Disque dur lent à crever peut être ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:16:02
Mon disque dur est récent (moins de 3 mois): c'est un sandisk 240Gb.
J'ai aussi voulu lancer occt mais impossible car je n'ai pas assez de mémoire (j'ai 8GB 2666MHz DDR4 HyperX FURY Black Series ).
Bref quelque chose coince mais je ne sais pas où....
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:29:27
Quelle carte mère ?
Bios à jour car par exemple sur la asrock ab350 pro4 de mon pote, nativement ça démarre avec un R5 mais le bios d'origine n'était pas compatible ?
Shelder win10 sur optimized AMD Ryzen?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 21:37:07
Salut!
Tu ne serais pas en mode économie d'énergie dans les paramètres d'alimentation de Windows?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 23:51:48
Alors j'ai une MSI B350 PC MATE et je n'ai pas touché à la ram.
Pour l'économie d'énergie non j'ai vérifié.
Marsh Posté le 25-06-2017 à 00:02:42
Tu devrais pouvoir lancer OCCT il ne faut pas 16Go pour ca.
Le PB semble logiciel.
Marsh Posté le 25-06-2017 à 00:10:54
RYZEN 7 Summit Ridge YD180XBCM88AE 1800X 100 3.6 4M 16M B1 95 N/A 7A34vA0.zip
RYZEN 7 Summit Ridge YD170XBCM88AE 1700X 100 3.4 4M 16M B1 95 N/A 7A34vA0.zip
RYZEN 7 Summit Ridge YD1700BBM88AE 1700 100 3.0 4M 16M B1 65 N/A 7A34vA0.zip
RYZEN 5 Summit Ridge YD160XBCM6IAE 1600X 100 3.6 3M 16M B1 95 N/A 7A34vA1.zip
RYZEN 5 Summit Ridge YD1600BBM6IAE 1600 100 3.2 3M 16M B1 65 N/A 7A34vA1.zip
RYZEN 5 Summit Ridge YD150XBBM4GAE 1500X 100 3.5 2M 16M B1 65 N/A 7A34vA1.zip
RYZEN 5 Summit Ridge YD1400BBM4KAE 1400 100 3.2 2M 8M B1 65 N/A 7A34vA1.zip
Marsh Posté le 25-06-2017 à 00:12:10
Donc 2 bios, celui d'origine Ryzen R7 7A34vA0
Le Ryzen R5 compatible 7A34vA1.zip
Le dernier bios 7A34vA4
Marsh Posté le 25-06-2017 à 00:38:23
ok tu avais mis à jour ?
test la ram car si ça freeze ça peut venir de là.
Tape diagnostique mémoire dans la barre de recherche win10.
Fait la total en 5/10 passe (laisse tourner toute la nuit)
Marsh Posté le 25-06-2017 à 00:50:42
Perso je pense qu'on a pas bien compris les symptômes.
"Le pc saccade" c'est pas très clair comme description.
Marsh Posté le 25-06-2017 à 21:54:08
Quand je parle de saccades, je veux dire que le pc à des ralentissements brefs comme des micro chargements ce qui est très désagréable.
Marsh Posté le 25-06-2017 à 23:26:04
Clavier/Souris & logiciel de gestion de périphérique
J'ai eu le coup sur une Logitech.......MX518
Marsh Posté le 30-06-2017 à 18:52:27
Ça peut très bien venir de l'alimentation.
Si c'est de la grosse merde genre heden ou advance et ben cherches pas plus loin c'est ça.
Donne nous donc la liste détaillée de tous tes composants qu'on y voit un peu plus clair.
Marsh Posté le 01-07-2017 à 08:45:35
Tu as pensé à vérifier l'état de santé du disque dur ?
J'avais aussi des ralentissements lors de l'utilisation du pc/applications et cela venait du disque dur car les fichiers de mémoire virtuelle et fichier de sauvegarde étaient sur ce disque.
Il m'a lâché la semaine dernière et avec le nouveau tout est revenu dans l'ordre.
Marsh Posté le 05-07-2017 à 15:59:22
peut-etre juste du throttle, instal un occt et regarde les température et si la fréquence fait le yoyo, ça ne devrait pas bouger puisque charge tout les cores du proc. Si c'est le cas deux possibilité:
L'étage d'alimentation qui throttle (commun sur les cartes entrée de gamme), un ventilo sur l'étage d'alim devrait règler le soucis.
Si c'est le cpu, démonter le rad, nettoyer à l'alcool, un grain de riz de pate thermique et remettre le rad (ne pas trop serré).
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:45:26
Bonjour, j'ai le même problème j'ai fais un userbench tous mes composants sont nickel sauf mon ryzen 5 1600 dépassé comparé aux autres je prends toutes aides
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:07:37
https://www.noelshack.com/2017-35-4 [...] apture.png c'est normal d'avoir ces fréquences ?
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:22:15
j'ai overclock ma ram à 2667 mhz (de base à 2133) bien qu'elle peut supporter 3200 mhz ma carte mère est une msi b350 tomahawk qui peut supporter 3200 mhz svp aidez moi c'est pas normal surement une option dans le bios ou quelle que chose comme sa et aussi je le ventirad fourni avec
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:58:35
tu peux faire un bench avec cpu z pour voir? deux sources valent mieux qu'une.
Mais sinon, tes barrettes mémoires, elles sont à combien d'origine?
A vue de nez t'as peut être ton proco qui chauffe de trop et qui throttle. Tu as essayé un bon quart d'heure d'OCCT*? tu es à combien en core temp?
Le bios de ta mobo est à jour?
Pour les freq CPU , si tu es constamment à 1500 mhz même en pleine charge, là y a un loup
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:59:52
Effectivement sur userbenchmark c'est clairement le CPU qui semble patiner dans la semoule.
Soit c'est un souci de BIOS, soit c'est un "bête" souci de mauvais montage, surchauffe et throttle.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 19:37:42
Je vais pas pouvoir vous répondre pour l'instant histoire que je règle mon problème de cpl j'ai vraiment de la poisse
Marsh Posté le 01-09-2017 à 11:58:47
https://www.noelshack.com/2017-35-5 [...] apture.png voici le cpuz avec hwmonitor une personne ma dit que je devrai être à 36xx mhz pour le clock et avoir un multi thread plus élevé ;Mes barrettes sont des corsaires vengeances 3200mhz mais mon pc l'ai a reconnu à 2133mhz donc je l'ai est boost à 2667 mhz;Mon proco est à 41 no stress test et 55 en stress test de fois 60 mais je vais essayer en occt;Non je ne pense pas mais je vais me renseigné;Je le démonterai pour voir après il faut prendre en compte que j'utilise le ventirad de base
Marsh Posté le 01-09-2017 à 12:27:44
j'ai lu sur plusieurs forum anglais c'est bug courant pour ceux qui utilise ma carte mère et proco
Marsh Posté le 01-09-2017 à 15:18:48
Problème hardware pour moi.
Ton processeur reste à la frequence de l'idle alors qu'il est en full.
Ton screen est très parlant la fréquence ne monte pas d'1 mhz alors que le cpu est à 100%
Soit la carte mère, soit le cpu a un défaut.
Plus qu'à contacter le sav fabricant (msi et amd) et/ou revendeur dans un premier tems pour un diag suivi d'un éventuel retour.
Avec ton screen tu ne devrai avoir aucun souci pour expliquer la panne.
Inutile de bidouiller et de tout démonter, ça ne donnera rien.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 17:20:34
j'ai vue c'est car ma cm n'a pas la dernière maj du coup sa reste bloquer à 1550 mhz le problème maintenant est que quand je suis aller dans le bios pour être sur que ma cm avait besoin d'une maj j'ai fais f10 pour quitter le bios mon pc c'est redémarré mais mon écran est devenu noir
Marsh Posté le 01-09-2017 à 17:21:53
Ha ouai peut être un vieux bios qui supportait pas encore les 1600 car ils sont sortis en un second temps.
Pour ton soucis d'écran noir, quand ça devient surréaliste je laisse tomber......
Va boire une bière et rallume le pc après ![]()
Marsh Posté le 01-09-2017 à 18:36:20
C'est bon mon écran c'est allumé en foutant un petit coup de marteau (je rigole pas) bon je vais mettre à jour le bios en espérant que sa marche
Marsh Posté le 01-09-2017 à 19:11:55
| CheekiBreekii a écrit : C'est bon mon écran c'est allumé en foutant un petit coup de marteau (je rigole pas) bon je vais mettre à jour le bios en espérant que sa marche |
Ah oui bon ok...tout s'explique.
Sinon la maj du bios tu peux y aller à la truelle, y a rien de mieux
P.S. sinon il y avait surement un faux contact, vérifie bien ton cablage, alim et connectique AVANT de maltraiter tes periphs...
Marsh Posté le 02-09-2017 à 11:54:59
Le marteau le meilleur outil de l'informaticien ![[:- shardik -] [:- shardik -]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/- shardik -.gif)
Marsh Posté le 13-12-2017 à 09:43:14
sur mon pc j'ai depuis quelques jour des ralentissement sur l'ensemble des application quand plusieurs sont en route...
j'ai un ryzen 1700, gtx 980 ti , msi x370, 24 gb ddr 4 3000
je sais pas d'ou ca viens ... peut etre depuis que j'ai monté les frequences a 3.4 ghrtz... aidez moi
Marsh Posté le 14-12-2017 à 11:08:57
Bonjour j'ai pas eu le temps de chercher d'ou vient le problème mais j'ai eu exactement le même problème que l'auteur je m'explique : mon ordi a laché j'ai acheté cm et ryzen j'ai d'abord utilisé mon w10 de mon ancien systeme tout marche niquel mais bien sur w10 n'etait plus activé (changement de machine c normal) . Donc je fais une reinstall sur un ssd de mon w7 je l'active et j'installe w10 : tout se passe bien mis les drivers de la cm etc etc mais comme l'auteur le pc saccade je vois ce qu'il veut dire .... Donc je suis retourné sur mon autre w10 qui a pris l'activation de mon autre install sisi truc de fou ... Donc ayant trouvé une solution j'ai pas cherché ce qui clochait sur une installe toute belle toute fraiche je vais reboot sur la version qui merde a l'occasion si je trouve je te laisse un message ![]()
ps : bug connu sur les cm msi mettre agesa 1.0.0.6 sinon proc tourne a 1550 mhz (mais c pas ce qui fait qu'il saccade) j'ai une msi b350 gaming pro ca me l'a fait avant le changement de bios
Marsh Posté le 14-12-2017 à 19:12:21
voila c'est sa qui met arriver mettez bien la dernière maj de votre cm msi
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:06:26
J'ai fait l'acquisition il y a deux jours d'un ensemble carte mère b350 mate de chez msi et d'un processeur ryzen 5 1600.
Malheureusement le pc saccade beaucoup. J'ai pourtant installé tous les drivers, mis à jour le bios mais rien n'y fait.
En installant cpu z, j'ai observé que mon processeur passait d'un core speed de 3399 MHz à 1549 MHz puis revenait a 2700 MHz et ainsi de suite.
Je voudrais avoir votre avis la dessus s'il vous plaît.
Merci.
