Probleme GPU Clock trop bas, cause Watercooling ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2017 à 21:31:44
Est-ce que ton waterblock GPU refroidit bien la ram et les VRMs de cette même carte ? Car si ça n'est pas le cas, cela expliquerait bien le problème
Marsh Posté le 23-06-2017 à 21:35:52
Normalement oui c'est un full cover, j'ai bien installer les pads thermiques comme c'était indiqué. il faudrait que je la rédemonte
Merci de ton aide
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:36:09
Tu es bien sûr de tourner sur la CG et pas sur l'IGP ?
Tu as essayé dans le panneau de configuration NVIDIA de forcer "les performances maximales" dans le profil global ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:59:26
Nono0000 a écrit : Tu es bien sûr de tourner sur la CG et pas sur l'IGP ? |
Non j'ai deja vérifier ça
Marsh Posté le 24-06-2017 à 09:10:06
Cad? Les deux points ?
Quand tu fais tourner une appli 3d, l'utilisation du GPU monte à combien de %?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 21:28:39
Bonjour à tous !
la mémoire est pourtant bien utilisé lors de la mise en route d'un jeu
Désolé si je post pas au bon endroit mon problème, j'ai hésiter entre ici ou la catégorie watercooling, bien que les 2 sont peut être lié.
config :
I5 3570K non OC
Asus maximus 4 GeneZ Z68 Matx
Gigabyte GTX 980 4GO
Corsair DDR3 1600Mhz platinum
bequiet Straight power E9 580 +gold
Waterblock CPU : Heatkiller V3.0
Waterblock GPU : Alphacool OCool GPX N980 M05
Je m'explique, j'ai enfin fait mon montage watercooling, (CPU et GPU) remplit le circuit et démarré la machine, j'étais sous windows 7 (je suis depuis peu sous Windows 10)
j'ai fait quelque test OCCT et Benchmark, et regarder les informations sur GPUZ, OC Guru, CPUZ ect... je constate que mon GPU Clock dépasse pas 135MHZ et memory clock à 324MHZ, en idle comme en jeu. Autre constatation en charge comme en idle la température ne bouge pas d'un degré elle reste à 31°
Ce que je comprend pas c'est que le refroidissement du GPU est dans le même circuit que celui du CPU, et lui ne réagit pas ainsi. mais je pense pas que ça soit comparable ?
j'ai vérifier les branchements et que la carte soit bien insérer dans le port PCIE, aucun problème a ce niveau, je n'ai aucune fuite ou autre concernant le watercooling et le waterblock est bien installé je pense
J'ai essayer quelques jeux, gourmand comme moins gourmand et j'ai une énorme chute de FPS, je n'arrive pas a dépasser les 15 FPS au lieu de 50 60 D'habitude, bien sur tout cela est déjà le cas avant mon passage à Windows 10 et depuis ce passage a Windows 10 ou j'ai tout réinstaller du coup, j'ai toujours le même problème.
J'ai bien sur chercher sur plusieurs forum, et il pourrait s'agir de pilotes qui seraient beuger, ou de carte sous alimenté, mais ma config n'a pas changer et mon alimentation est large pour cet config.
J'ai vérifié toute les économies d’énergie dans la panneau Nvidia, le bios, ou les software, j'ai rien trouvé..
si quelqu'un à une idée, merci de votre aide
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
