Core I7 920 temperature normal ou c'est trop ? [Problème résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2010 à 08:57:40
A mon avis avec une telle température ambiante pas de quoi s'étonner,comme je le cite dans un autre topic, avec de l'air assez chaud l'on ne peut plus refroidir convenablement
suffit de faire l'expérience avec un thermomètre devant un ventilo avec de l'air ambient à temp assez élevée les degrés ne varient pas
Marsh Posté le 02-07-2010 à 09:05:36
Moi, dans le doute, je démonterai le ventirad pour remettre de la pate thermique et refaire tout ça à neuf...
Marsh Posté le 02-07-2010 à 10:20:12
Pour info, mon i7 ne dépasse pas 32° en idle avec les cables ULNA/LNA, et 28° en 12 volts.
27° dans la pièce, boitier Sniper avec ventilos au minimum, et processeur pas encore overclocké.
Je trouve tes valeurs inquiétantes, à ta place je suivrai le conseil de lauleg
Tu as désactivé le CE1 pour overclocker? Ca joue peut être sur la température en idle.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 10:24:40
Tes sondes sont mal calibrées, c'est tout à fait impossible d'avoir un proc à 28°C avec de l'air à 27.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 10:30:30
Snipah a écrit : Pour info, mon i7 ne dépasse pas 32° en idle avec les cables ULNA/LNA, et 28° en 12 volts. |
Ce qui me surprend moi, c'est qu'avec ce genre de bestiole
On devrait tourner dans les 35/40° en idle... enfin je pense hein
Marsh Posté le 02-07-2010 à 10:43:13
"Tes sondes sont mal calibrées, c'est tout à fait impossible d'avoir un proc à 28°C avec de l'air à 27."
Tu as pas tord, mais je pense plutôt que c'est mon estimation de la température de l'air ambiant à coté du boitier qui est foireuse, le thermomètre est pas à coté du pc et y'a sans doute quelques degrés en moins là où il est.
Toujours est-il que je dépasse pas 32° avec les ventilos du nh-d14 en 7 volts, et vu les valeurs que j'ai pu lire dans certains tests, j'ai confiance en mes sondes
Reste que je ne sais pas à quel point l'option d'économie d'énergie CE1 joue sur les temps en idle. ramonRichard je pense que pour vérifier l'efficacité de ton refroidissement tu devrais prendre les mesures sans overclocking avec des réglages de base.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 21:40:55
Merçi à tous pour vos reponse c'est sympas .
Sans oc ça fait quand même tranquile 40 degrés.
Je rapelle dans ma piece il fait 30-32 degré et mes ventilos sont a font.
Comme je dis je sais que les les I7 chauffe pas mal, d'ou mon choix du noctua dh-14 + de
l'Artic silver 5.
j'ai fait pas mal de recherche sur la temperature des core I7 alors ca chauffe je sais et
c'est pas drole mais tous demonter dans mon pc.
Pour tout remonter bon sans ça m'arrange pas et à par tout marche pas de probleme.
Sinon comme j'ai deja dis a été monté par les gens de 012com.net et je doute qu'il l'ai fait
sans faire attention d'autant que tout le matos est neuf et acheté chez eux.
Alors je me demande quand même si par malchance je suis tombé sur un 920 qui chauffe plus que
d'autre ou c'est juste un peu exageré par rapport un d'autres et pourtant j'ai sous volté le cpu à 1.18 volt.
La en idle il est à 48 degré et dans la pièce il fait 32 degré et le ventirade est bien tiède.
Snipah a écrit : "Tes sondes sont mal calibrées, c'est tout à fait impossible d'avoir un proc à 28°C avec de l'air à 27." |
Marsh Posté le 02-07-2010 à 23:44:00
Mon core I7 920 surmonté par un Noctua NH-U12P SE2 est entre 37° et 40° idle dans un boitier pas hyper optimisé pour la ventilation...
Marsh Posté le 03-07-2010 à 00:04:19
Salut SaT-.
Merci pour la réponse, tu l'a oc le tien ?.
Car moi : même sous volté à 1.18 il oc à 3.4.
SaT- a écrit : Mon core I7 920 surmonté par un Noctua NH-U12P SE2 est entre 37° et 40° idle dans un boitier pas hyper optimisé pour la ventilation... |
Marsh Posté le 03-07-2010 à 09:18:56
ramonRichard a écrit : j'ai fait pas mal de recherche sur la temperature des core I7 alors ca chauffe je sais et |
Je t'ai dis ce que moi j'en pensais et ce que je ferais... Mais tu fais comme tu veux
(mais ça doit venir de mon petit coté parano envers les vendeurs )
Marsh Posté le 03-07-2010 à 10:49:56
J'ai refait des tests plus précis, voila les valeurs à titre de comparaison (boitier sniper fermé avec tous ventilos en 7v) :
Température ambiante 25°
Everest :
Processeur 32°, coeurs : 37°, 33°, 36° et 33°.
HWMonitor : idem pour les coeurs
Speccy : idem pour les coeurs, temp proc 35°
Du coup je me demande un peu d'ou vient cette valeur de température du proc dans everest qui a l'air effectivement un peu basse, tandis que Speccy fait manifestement la moyenne des coeurs.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 14:08:42
Oue pour 3.4 GHZ sa me parait haut, moi je suis à 4 GHZ pour un voltage de 1.25 V.
CPU Temp : 36 °C
Coeur 1 : 44 °C
Coeur 2 : 45 °C
Coeur 3 : 45 °C
coeur 4 : 43 °C
sous OCCT :
CPU Temp : 66 °C
Coeur 1 : 68 °C
Coeur 2 : 66 °C
Coeur 3 : 68 °C
Coeur 4 : 67 °C
Config :
Refroidissement : NOCTUA NH-U12P SE2
Processeur : Intel Core i7 920 4 GHZ
carte mère : Asus P6T SE
ram : 6 GB OCZ 1333
DD : 1500 GB Samsung
CG : ATI XFX HD 5870 1 GB
Boitier : HAF 922
alimentation : Corsair TX 650 Watts
Marsh Posté le 03-07-2010 à 16:44:47
Sa depend aussi beaucoup du boitier je m'explique...
J'ai eu dans un premier temp un antec P182 la température de mon i920 était de 30 à 38° grand max.
J'ai changé pour un lian li PC-S80B ma température a fait un bon en avant avec un 38° idle et un 50° en fulll.
Maintenant à ta place je demonterais le rad pour tout remonter proprement.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 19:37:29
les temperatures en idle sont un peu élevés mais pas alarmante pour un i7, mais comme dit au dessus ça dépend de l'air qui circule dans ton boitier, et puis vu la chaleur de ces derniers jours ça ne m'etonne pas beaucoup.
Globalement ce sont surtout les températures en full qui sont importantes et franchement ça me parait raisonnables même s'il y a mieux evidement.
un lien intéressant sur les temperatures des core i7 si vous etes a 'laise en anglais: http://www.pugetsystems.com/blog/2 [...] peratures/
A+
Marsh Posté le 03-07-2010 à 20:04:27
Salut .
Merçi à chacun d'entre vous pour les réponse, c'est gentil.
Apres avoir un peu refléchis et grace au lien de maxr092 [cool ton lien maxr092 ].
Je pense que simplement mon cpu fait partie de ceux qui chauffe un peu plus que d'autres.
C'est décevant mais tant pis.
lauleg je te comprend pour ton coté mefiant bien sur .
Mais je pense franchement que le montage est net apres tout le ventirad est bien tiède.
Ce qui je pense montre au moins que le ventirad absorbe la chaleur du cpu aussi.
maxr092 a écrit : les temperatures en idle sont un peu élevés mais pas alarmante pour un i7, mais comme dit au dessus ça dépend de l'air qui circule dans ton boitier, et puis vu la chaleur de ces derniers jours ça ne m'etonne pas beaucoup. |
Marsh Posté le 03-07-2010 à 20:42:08
SI si encore merçi ton ça m'a bien aidé .
Je dois dire avec la température de la pièce qui a baissé à 28 degré, j'ai mis le cpu à 3.6 et en idle
ça a baissé à 43-45 et en charge occt le core le plus chaud c'est 68-75.
Par contre il y' a 3 à 6 degré de différence entre le core le moins chaud et le plus chaud, pas cool .
La température a l'air plus raisonable pour le cpu en idle et en charge avec tous ventilos a fond
ou je me trompe ?
maxr092 a écrit : ouai de rien. |
Marsh Posté le 02-07-2010 à 00:43:42
J'ai un I7 920 tout neuf avec le Noctua NH-D14 sur carte mère Asus P6X58D-E
dans une boitier Lian Li PC-7 FNW tout ventilateur a fond et pourtant, le cpu en idle
il est a environ 48-50 degré.
Sous charge occt il monte vers 72-80 .
Le cpu core i7 920Ca est OC à 3.4 et j'ai sous volté le vcore à 1.18.
Pourtant la temperature me parait un peux chaude
Le Noctua NH-D14 a été monté dans la boutique 012com.net.
J'ai du mal à croire qu'il l'ai mal monté le NH-D14 chez 012com.net et ils ont une bonne réputation.
http://www.rue-montgallet.com/bout [...] m.net,6521
Sinon il fait 32 degré dans la pièce du pc, mais quand je même je me demande.
Je me suis baladé sur google je sais qu'il chauffe, mais je pensais qu'avec le NH-D14
et le sous voltage ça irait.
Qu'est que vous en pensez ?
Je dois me m'inquiéter ?
Message édité par ramonRichard le 19-04-2011 à 22:25:37
