Probléme de refroidissement processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2011 à 21:35:06
Hello, cte belle arnaque, il t a vendu un bon ventirad, le seul probleme c est que je l avais a l epoque sur un 4000+ en socket 939......
donc tu te prend un 212+ et on ne parle plus de x2 6000+ qui chauffe, en plus la pâte thermique est fournis...
Marsh Posté le 12-11-2011 à 19:39:55
Merci pour votre réponse,
Comment savoir si le processeur est HS, est nécessite d'être changé ?
Marsh Posté le 12-11-2011 à 20:00:29
Si il été HS, il auré cramé est tu aurais senti de la fumée ^^. Si ton PC c'est éteint c'est pas forcément parce qu'il a claqué, mais totu simplement une sécurité a partir d'une certaine température pour justement evité qu'il grille.
Tant qu'il marche, tout va bien.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 20:00:32
| maitrebruce a écrit : Merci pour votre réponse, |
mais pourquoi le proc serai hs, il chauffe, mauvais refroidissement, donc changer le ventirad.....
Marsh Posté le 13-11-2011 à 23:01:22
Bonsoir,
Merci pour vos réponse.
Le truc c'est que j'ai justement changé de ventirad, car j'ai acheté un zalman, j'ai acheté deux sortes de pâte thermique différente à 10€ la seringue ... Et rien n'y fait il chauffe toujours autant ! Par exemple la, j'ai remis mon ancien ventirad relié au régulateur du ventilateur (réglage par molette) sa fonctionne je suis à 46° au repos, mais le ventilateur tourne à fond, ! Si je burn, je vous laissent imaginés ....
Marsh Posté le 14-11-2011 à 08:03:04
encore une fois, le ventirad que tu a acheter date de mathusalem.......c est pour cela que ton proc chauffe, bis repetita un cooler master 212+ et ton probleme est resolu......
Marsh Posté le 14-11-2011 à 08:23:41
| chriskenoby a écrit : encore une fois, le ventirad que tu a acheter date de mathusalem.......c est pour cela que ton proc chauffe, bis repetita un cooler master 212+ et ton probleme est resolu...... |
+1
Marsh Posté le 14-11-2011 à 12:23:19
Merci pour vos réponse,
C'est le vendeur crapuleux de surcouf qui m'à mal conseiller, mon problème est que ne voulant pas me faire arnaquer une deuxième fois, j'ai constater que le support du cooler master 212+ est rectangulaire, alors que l'emplacement sur ma carte mère est plutot carré !
Marsh Posté le 14-11-2011 à 12:44:10
212+ = compatible avec tout les sockets
attention je te conseil celui çi, car excelent rapport qualiter/prix, mais bon tu peut prendre autre chose, Scythe, Alpenföenn, Noctua.......tu as le choix....
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:08:40
Ce Zalman a beau être ancien, ça reste un ventirad très correct, je l'utilise toujours sur un C2D 3GHz que je fais bien travailler, et tout se passe très bien.
Ce n'est surement pas lui la cause du problème, et surtout pas la cause d'un plantage en quelques secondes.
S'il était vraiment insuffisant, ça planterait au bout d'un temps bien plus long.
En revanche, je suis plus circonspect sur sa fixation au socket.
Maitrebruce, es-tu vraiment sur que le ventirad est fixé correctement sur le socket, qu'il est bien en contact avec la pâte et le proco ? Lorsque tu l'as fixé, tu sentais que les vis forçaient un poil ou alors tu es arrivé en butée très facilement sans jamais forcer même un peu ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:17:15
ET sinon, une sonde CPU déffectueuse, c'est pas ça ? Ci la sonde foire, elle indique n'importe quoi et du coup, des faut chiffres
cool ! Bien je ne pense pas que d'un seul coup il c'est transformé en poele ton CPU, juste la sonde qui craque sont slip... Va dans le bios, désactiver les alarmes et la gestion ventirad, test et puis bas, met la main près du dicipateur, pour voir si la sonde fait encore la teuf, ou elle est pas H.S ![]()
Marsh Posté le 25-11-2011 à 18:13:08
Bonsoir,
Quand vous dites, "désactiver l'alarme", sa veut dire empêcher l'extinction du pc s'il surchauffe ?
Cdlt
Marsh Posté le 09-11-2011 à 21:29:46
J'ai un problème assez récurent avec le refroidissement de mon processeur, pourtant tout allait bien auparavant,
Je possède un 6000+x2, ce processeur s'est mis à chauffer il y a quelques mois, j'ai donc décidé d'acheter un autre système de refroidissement,
GO SURCOUF ... Je tombe sur le rayon refroidissement, un conseiller m'aborde, je lui explique donc, il me dirige tout de suite vers un Zalman, perplexe j'accepte,
il s'agit du zalman " CNPS7000C-ALCu " avec une manette de régulation de rotation.
Je l'installe en quelques temps, pas de soucis particulier, mise à part le support du zalman, qui ne correspondait pas au dimensions pour fixer les vis, j'ai donc laissé le mien (totalement adaptable)
Après l'installation je lance mon pc, (sa tourne) ... Je lance un test OCCT (6 secondes suffisent pour que le pc surchauffe et s'éteigne)
Je vais donc acheter de la pâte thermique de qualité, appliquée uniformément. Aprés démarrage du pc, les températures s'affolent, le processeur serait-il la cause ?
Sachant que mon processeur a plus de 4ans !
Cdlt
