[Aide]Problème sur OCCT ( Temp critique )
Problème sur OCCT ( Temp critique ) [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:22:53
Salut à tous.
Je viens de faire un petit occt, mais au bout de 4min pouf, j'ai : " Temp critique "
J'ai démonté le ventirad, j'ai retiré un peu de pâte termique car il y en avait de trop et pouf même problème.
Ma configuration :
proco : E2140
Mobo : Dq6-P35
Ram : 2Go crusial Balistix ( puce micron )
Alimentation : Seasonic S12 500W
Le problème c'est que je n'arrive pas à voir où est le problème par les graphiques,On dirait que c'est au niveau des tentions.
voici le dernier :
http://img8.imageshack.us/img8/4619/2009092210h10volt12.png
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:52:11
Je viens de trouver le graphique qui pose problème xD
http://img225.imageshack.us/img225/300/2009092210h10cpu2.png
Donc c'est bien au niveau de la température.... :'(
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:58:28
le rad est bien fixé?
le rad est propre?
pate thermique?
boitier?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-09-2009 à 12:15:40
Je viens de tout nettoyer et de remettre de la nouvelle pâte thermique et là plus de problème.
Par contre j'ai " un bug ".
Je m'explique, j'ai avec ma carte mère un logiciel Easy tune 5 qui m'indique la fréquence et permet de gérer l'oc etc.
Mon problème c'est que de d'origine mon E2140 est à 1,6ghz mais dans ce logiciel, il m'indique 1,2ghz.
j'ai Oc pour tester, là ma fréquence passe à 2ghz ( current ) et d'origine il m'indique 1,4ghz (varie parfois à 1,9). ( Le fsb est à 250 )
Sous Occt voici les valeurs indiquées :
Pour le Cpu : Actuelle : 1500 ( varie parfois à 2000) /  Initial : 1600 / OC : -6,3% ( parfois passe à 25%)
Pour le FSb :  Actuelle : 250 / Initial : 200 / OC : 25% ( Valeur constante )
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 12:19:29
Voilà un screenshot :
http://img225.imageshack.us/img225/6873/bureauocct.jpg
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:37:29
Personne n'a une piste ? :'(
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:43:31
Vas sur la partie du forum dédiée à l'O/C tu auras en plus le bonheur infrangible de trouver le créateur de ce programme et un topic dédié au logiciel...
Vidéo officielle Ferrari F12
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:45:00
Je vais voir ça de suite :)
Merci à toi :)
