Problème très étrange avec 2 ventirad HDG - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:06:36
Ta mal montée ... y'a rien d'autre a dire
Trop de pâte thermique fait l'effet inverse de son utilisation ...
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:10:22
Je vois pas ce qui ne va pas sur le screen
tu as 60 degrés il est où le problème ??
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:10:31
| Gg67500 a écrit : Ta mal montée ... y'a rien d'autre a dire |
Je le redis, je n'ai pas fait d'erreur de montage, surtout que je l'ai fait a chaque fois de la même façon avec autant de pâte thermique ! c'est impossible j'ai fait exprès de le monter comme sur mon pc chez mon pote pour voir justement si c'était pas le montage..
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:11:18
| Zurkum a écrit : Je vois pas ce qui ne va pas sur le screen |
ba oui et j'ai 90 sur l'autre avec le DR3 ( qui est le miens ) il est la le problème
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:13:49
| KipHisT a écrit : |
Si il a de bonne perf avec l'i7 c'est que tu as mal monté il n'y a pas 50 solutions.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:14:10
| KipHisT a écrit : Bonsoir, j'avais fait ce topic il y a peu http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3927_1.htm |
"je l'ai installé de la même façon sur son PC que sur le miens"
Oui, sauf que ce n'est pas le même proc ni la même carte-mère...
Ça démontre que le DR3 ne convient pas pour ta plateforme !
Revends-le et achète le même Noctua que celui de ton pote.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:17:54
| ClokeStone a écrit : |
c'est deux socket Z97
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:18:34
Depuis quand le I5 et identique a un I7
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:25:55
ba c'est le même socket, du haswell pour les 2, 2 cm en z97, boîtier assez similaires il y a pas d'énormes différences, puis un dr3 est prévu pour le 4670K non ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:26:54
ReplyMarsh Posté le 27-07-2015 à 21:26:59
Même ventilo de boitier placée au même endroit, même température de pièce ?
Même température de composant annexe ?
Même gestion du ventilo cpu ? (tu a vérifié cela dans le bios ?)
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:29:19
| KipHisT a écrit : ba c'est le même socket, du haswell pour les 2, 2 cm en z97, boîtier assez similaires il y a pas d'énormes différences, puis un dr3 est prévu pour le 4670K non ? |
Certes, mais les résultats sont là: le DR3 ne convient pas !
(30°C, c'est énorme)
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:30:31
| Gg67500 a écrit : Même ventilo de boitier placée au même endroit, même température de pièce ? |
oui même ventillos, même températures
composant annexe = ?
sinon lui il est en pwm x1 et autres ventillos en normal et moi pwm x2.5 et autres ventillos en full ( full partout quoi mais j'ai test avec les ventillos en mode normal, pas de changements )
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:31:11
j'aurais peut être une réponse mais elle est farfelue un peu
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:32:16
Je planche pour un défaut de montage mais pas de ta faute, mes que avec le DR3 quand tu le monte sur ton socket il y'a des défaut, et il n'est pas appuyé correctement ... quelque chose de déforme chez toi ou autre ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:32:56
Car le DR3 je tient calme un X6 a presque 1.50 de vcore alors ces pas un petit I5 qui chauffe que dalle qui va faire plié un DR3
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:33:33
comparez ceci http://www.gigabyte.com/fileupload [...] 36_big.png
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1369_2.jpg
ma CM est beaucoup plus fine, ce qui fait que le DR3 est a seulement 4Cm du ventillo du boîtier, peut être sont-ils trop rapprochés ( alors qu'il y a beaucoup plus d'espace avec la z97 a) et puis vu que le noctua est plus fin, ça colle moins au ventillateur arrière du boîtier ![]()
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:34:50
| KipHisT a écrit : comparez ceci http://www.gigabyte.com/fileupload [...] 36_big.png |
Si le ventilo du DR et face au ventilo du boitier, ET que le ventilo du boitier et en extra face au ventilo du DR qui pousse l'air sur le ventilo (push) c'est sur que sa ne va pas marché bien
Marsh Posté le 27-07-2015 à 22:06:08
ReplyMarsh Posté le 27-07-2015 à 22:23:58
| KipHisT a écrit : quand même |
Pas forcément, il suffit de pas grand chose et les surfaces IHS / Ventirad ne sont pas parfaitement ajustées !
C'est de toutes façons la seule explication rationnelle.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:02:53
en gros j'allais a 80°c-90°C sur OCCT avec mon i5 4670K @stock http://www.noelshack.com/2015-30-1 [...] core-0.png j'avais alors tout tenté, plusieurs remontages, changer de pâte thermique, downvolt, downclock, changer de 4pin vers 3 pin, et que mon proco est pas défectueux car j'avais de meilleurs températures avec un autre ventirad et on été arrivé a une conclusion sur un autre forum : mon ventirad était défectueux...
Mais aujourd'hui dans le doute, je l'ai emmené chez un ami qui a comme config
i7 4770
asus z97 A
330R
Noctua NH-U12
290x tri-x enfin bref quelque chose d'assez similaire a la mienne qui est
15 4670K
z97 HD3
200R
DR3
290 tri-x
on a fait un occt avec son noctua avant de brancher mon DR3, il tape dans les 60°C environ en moyenne enfin bref, une très bonne température quoi
on branche mon dark rock a la place et on fait un occt et là, miracle, il a les mêmes températures ! je me dit "ouf alors a coup sûr c'est le voltage ou un fréquence qui va mal dans mon bios" bref, je rentre je branche son noctua ( et je touches a rien du tout par rapport a l'autre occt ) et là : http://www.noelshack.com/2015-31-1 [...] core-0.png
donc voilà, je ne comprends plus rien, comment ce fait il que le dark rock ( je tiens a dire que je l'ai installé de la même façon sur son PC que sur le miens donc pas de soucis d'installation ni de pâte thermique ) chauffe t-il 30°C de plus chez moi que chez lui et que un autre ventirad du même type ne chauffe pas du tout !
