O\C phenom x3 720 de 2.8 a 3.8ghz. Aucune difference dans les jeux. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2017 à 01:03:10
Ben déjà tu devrais essayer de débloquer le 4ème cœur si ta carte-mère le permet.
D'un autre coté ta config est plutôt vieille et GTA5 est très exigeant, tu as un idée de la charge GPU même en 1280x1024?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 01:08:20
| Scarface72 a écrit : Salut |
Déjà testé le 4 ème coeur, il est bien mort
Non aucune idée de la charge GPU (comment savoir ?) mais je pensais justement cette carte suffisante, surtout dans ma résolution..
Marsh Posté le 27-01-2017 à 01:23:27
Dommage pour le 4ème cœur ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 09:54:00
Je viens de controller, ma CG est loin d etre utilisée a 100%. Par contre mon processeur lui il l est. Comment se fait il alors que malgré mon o\c je n ai aucune différence ? (Quand meme 1ghz en plus..)
Marsh Posté le 28-01-2017 à 09:38:26
Vous pensez que upgrader mon processeur pour un X6 pourrait améliorer les choses ?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 09:56:12
| RedLabel a écrit : Vous pensez que upgrader mon processeur pour un X6 pourrait améliorer les choses ? |
Le passage au FX est souvent une galère dans la mesure où (cf' les nombreux sujets en rapport sur le forum) beaucoup de carte-mères le gèrent mal (chauffe, throttle...).
Quelle est ta carte mère ?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 09:59:56
Non justement pas le FX
Je m orienterais plus vers par exemple le Phenom x6 1055T. Suivant ce que je peux trouver en occasion
Ma CM est Gigabyte GA-890FXA-UD5
Marsh Posté le 28-01-2017 à 10:27:21
De ce que j'ai pu voir sur le net, tu auras un excellent boost (proportionnel) au niveau de l'applicatif (compression etc).
En jeu, ça sera également le cas sur les jeux "modernes" (ou juste bien optimisés multithread).
Le souci c'est la relative faible puissance des AMD "par core".
Un exemple comme ça, la comparaison avec un core i3 de fréquence à peu près équivalente : http://www.anandtech.com/bench/product/289?vs=147
=> en multithread, le 1055T écrase logiquement le i3
=> en monothread, l'i3 est environ 50% plus puissant (!)
=> et tu peux constater qu'en jeux (bas du tableau), le i3 (qui n'est qu'un dual core avec HT) fait systématiquement mieux que le Phenom x6 1055T ![]()
A ta place, je prendrais également un 6 core (non FX) pour amener la config "au bout", mais tu auras des résultats variables selon le jeu/appli et son optimisation, on est d'accord.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 11:20:25
Pas mal ce site
J ai comparé avec mon proco actuel il n y a aucune difference en jeux
J ai bien peur que le jeu n en vale pas l investissement j ai peur d etre decu de ne voir aucune difference ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 00:49:03
Comme expliqué dans le titre, j'ai overclocké mon Phenom X3 car dans certains jeux comme GTA 5 j'ai un retard a l'affichage des textures.
Possédant 12Go de ram et une CG HD 7870 je pense que mon problème vient du proco (je joue en 1280*1024 détails sur moyen)
Cependant en overclockant mon CPU en lui faisant gagner 1ghz (1/3 de sa puissance initiale) je ne remarque aucune différence.
Est ce parce que la "technologie" de mon processeur est tellement déplacée que dans tous les cas, quoique je fasse ca ne changera rien ?
