Pentium 4 : Monte à 95° puis s'éteint :(
Pentium 4 : Monte à 95° puis s'éteint :( - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2008 à 08:56:26
Bonjours,
J'ai un gros problème; depuis que j'ai voulu tester le Intel Celeron d'un ami, le PC ne reste pas plus de 15sec. allumé. Le processeur, que ce soit le Celeron ou le Pentium 4 est à 80° au démarrage, grimpe à 95° en 15sec. puis le PC s'éteint.
Je précise que j'ai bien fixé le ventirad, c'est celui de mon P4.
La config :
Asrock P4i65G
1 Go de RAM
Intel P4
ATi Radeon 9550
WinVista/KUbuntu 8.04
Merci de m'aider à résoudre ce problème :)
Un jour... Le manchot cassera la fenêtre
Marsh Posté le 03-06-2008 à 09:33:55
ta mis de la pate thermique?
killghis
Marsh Posté le 03-06-2008 à 10:20:03
ouais çà sent le prob de pâte thermique. Si t' as juste changer les proco sans bien nettoyer et remettre de la pâte, çà doit être çà.
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
Marsh Posté le 03-06-2008 à 15:55:47
Je pense effectivement que c'est à cause de la pate thermique que j'ai enlevé sans faire exprès :D . Mais comment cette pâte m'a t'il fait gagner 30° ? Car avant le problème, au démarrage, le processeur était à 50° dès l'allumage puis grimpait à 66/67°, pas plus haut..
J'irai acheter de la pâte thermique, merci d'avoir répondu !
Marsh Posté le 03-06-2008 à 16:00:52
la pate thermique sert a amelioré le contact entre les 2 surfaces (processeur et ventirad )pour avoir une meilleur dissipation thermique ! a chaque fois que tu demontes vaut mieux nettoyé et reappliqué une fine couche de pate thermique .
ceci t'aidera :
http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] 8,1,0.html
Message édité par Killghis le 03-06-2008 à 16:01:26
killghis
Marsh Posté le 03-06-2008 à 17:32:12
euh, avant la pate thermique, tu as bien remonté ton ventirad ? ;)
Marsh Posté le 03-06-2008 à 18:26:48
un pote avait eu le même probleme , le ventirad (d'origine je précise) n'était tout simplement pas bien enfoncé (et pourtant , à peine quelques millimétres) , voilà pourquoi je ne supporte plus les ventirad d'origine Intel et leur système de fixation pas génial :(
Message édité par cyberfred le 03-06-2008 à 18:27:05
Marsh Posté le 03-06-2008 à 19:14:06
+1 Leurs systemes de fixation est vraiment pas pratique ,ont sait jamais si c'est vraiment bien fixé/plaqué et quelle surprise quand ont vient du systeme de fixation AMD ...
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:38:06
Voilà, un ami ma prêter un ventirad qui fonctionne nikel, mon P4 3,2 Ghz est à 63° après 4 heures d'utilisations et sans pâte thermique.
Je compte m'acheter un nouveau ventirad, mais je me pose une question.
Cliquez ici pour accéder au sujet
Merci de me répondre
Marsh Posté le 16-06-2008 à 22:24:22
vu la t°, tu doit avoir un prescott :)
si ton pote te prete un rad qui est bien plat, normal que ça marche sans pate thermique
ton rad doit etre pas etre tres plat
et si c un origine intel , les perfs......
si ton ancien ventillo te convient, mets de la pate thermique et remonte le
sinon achete un bon zalman 9500 ou 9700
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 16-06-2008 à 23:09:07
Putain monter un prescott sans pâte thermique...t'es un guerrier des temps modernes, ou alors t'avais besoin de chauffage.
Comme je disais dans l'autre topic un OCZ Vanquisher sera ton ami, et nettoye bien ce qui reste de pâte thermique sur ton processeur à l'alcool ou l'acétone par exemple.
Topic vente: Achète DDR4/DDR5 pas cher
Marsh Posté le 17-06-2008 à 18:23:42
A 95° le processeur va pas tenir longtemps c'est sûr !
Néammoins les P4 ont la particularité d'être plutôt "chaud" par rapport aux autres processeurs, c'est en tout cas le cas des vieux P4 3Ghz. (50°C de moyenne avec un refroidissement normale)
Webmasteur & administrateur du nouveau site d'info : informatique-fr.org
