I7 920 OCCT Linpack...température haute Help :) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2010 à 11:59:01
skallorfeus
Cpu préconisation du fabricant = 67.9 IHS
http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] LBCH,SLBEJ
http://img245.imageshack.us/i/tcasediagramgs9.jpg/
Ton sondage c'est pour la valeur "des cores" ou Cpu (IHS/Tcase) ?
Si c'est la valeur core il est faux d'ecrire "très haute" pour 65 degrès car la valeur de base est de 67.9 pour Cpu
et non cores qui eux fonctionne a environ 80/85 degrès.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:02:42
| wolfflyter a écrit : skallorfeus |
Je suis pas à la page là, pourrais tu m'expliquer brievement à quoi tout ça correspond? Car moi je veux juste savoir si j'ai un problème ou pas ^^
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:14:52
| skallorfeus a écrit : |
Tu n'as pas de problème la température est normal pour ton cpu.
Tu regarde une température "core" alors que c'est la température "cpu" qu'il faut regarder. Occt reporte la température "core" il y a un reglage
a changer pour la valeur limite dans occt , place la a 85 degrès ce qui correspond a la valeur de "cpu" (ihs) maxi préconisé par Intel.
Pour vérifier tu regarde avec la valeur cpu a 67.8 (plus ou moins) et tu regarde la valeur "core" a cette température cpu.
As tu compris ?
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:19:09
Ok, là tu viens de m'expliquer la différence de prise de température entre le core du proc et son HIS? Soit dison que tout va bien... mais j'ai pas le système de ventilation d'origine d'Intel, mais un Noctua NH-U12P SE1366, donc ça m'ennuie un peu d'avoir les même perfs que le ventirad d'origine (dixi un poto ^^).
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:49:03
| skallorfeus a écrit : Ok, là tu viens de m'expliquer la différence de prise de température entre le core du proc et son HIS? Soit dison que tout va bien... mais j'ai pas le système de ventilation d'origine d'Intel, mais un Noctua NH-U12P SE1366, donc ça m'ennuie un peu d'avoir les même perfs que le ventirad d'origine (dixi un poto ^^). |
Peut etre que tu n'as pas le meme niveau sonore ni la meme fréquence
regarde ici les tests des dissipateurs avec Core I7 Oc et Linpack http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/
cherche ton dissipateur ou regarde les perf IFX14 et Noctua NH-D14 dans les tableaux il y a ton dissipateur.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 13:51:08
Sympa le site Wolffyter, en revanche pour les températures... ok, c'est normal quand tu as un I7 920 O.C @ 4 Ghz, ce qui n'est pas mon cas. Mon I7 est par defaut, et monte via le turbo bosst d'Intel @ 2,8 Ghz max. Personne d'autre pour un avis constructif ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 14:27:35
Tant que ton cpu ne dépasse pas les valeurs préconiser par Intel il n'y a pas de soucis.
Si tu veux un cpu core a 60 degrès avec Linpack il faut avoir des ventilateurs partout qui ont une puissance
CFM importante ( 100CFM partout boitier compris).
Après tu peux jouer avec ton montage dissipateur , poncer ton cpu etc...
Mais est ce necessaire ? je ne pense pas.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 11:25:54
J'ai du nouveau, j'ai complètement refait mon montage et rangement de mobo/câbles/etc... Bon ma 280 GTX en a grandement profité, elle a perdu 10 °C en IDLE/FULL!, pour mon I7920 c'est mieux mais...bizarre...
Pour une température ambiante de 28°C (probablement plus à l'endroit où est ma tour) je suis actuellement à 30°C CPU et 42° pour le core le plus chaud (38 le plus froid) en IDLE.
En OCCT Linpack au bout d'une heure, 78°C core le plus chaud et 70°C le plus froid.
Voici le dernier OCCT Linpack en image
Alors, c'est normal docteur? Je peu toujours rêver de l'overclocker
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:13:14
Tu te prends la tête pour rien. OCCT Linpack est conçu pour faire chauffer le processeur au maximum. Donc évidemment ça chauffe, et ce quelque soit le système de refroidissement. En plus tu as un i7 donc le coup de chaud est plus prononcé.
Intéresse toi plutôt aux températures avec un test cpu standard. Les températures seront nettement plus raisonnables et seront plus proches de la réalité (utilisation jeux, montage vidéo, ...)
Marsh Posté le 03-08-2010 à 12:27:52
Salut Echo_
, oui je sais que je me prends la tête pour rien, mais c'est en voyant les températures de certains forumeurs que je m'inquiète un peu... j'ai un ami qui à la même conf que moi et quasiment les même temps avec le ventilo. d'origine
. Je veux juste être certains de n'avoir rien oublié durant le montage/paramétrage de ma conf.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 18:02:33
Les I7 sont réputer pour chauffer ne t'inquiète pas comme sa ...
Marsh Posté le 03-08-2010 à 21:02:49
Ca ne chauffe pas plus que ça c'est que les utilisateurs ne comprennent
pas que c'est fait pour fonctionner a 80/85 degrès core
Alors ils veulent leur cpu core a 60 (on c'est jamais faut pas qu'il ai chaud le cpu , le pauvre il va nous faire une congétion sinon
Marsh Posté le 03-08-2010 à 21:12:55
Alors ils veulent leur cpu core a 60 (on c'est jamais faut pas qu'il ai chaud le cpu , le pauvre il va nous faire une congétion sinon |
Non sans comprendre ton ironie... je n'ai jamais dit vouloir avoir mes cores à 60°C, c'est juste que lorsque tu débourses 60 euros pour un système de refroidissement haut de gamme, tu estimes devoir faire mieux qu'avec le refroidissement d'origine.
Dans mon cas, je me suis monté cette config. dans le but d'avoir de la marge pour plus tard, donc de pouvoir overclocker mon I7 920 D0 qui a si bonne réputation de ce côté là.
Donc non ce n'est pas vraiment de l'inquiétude que j'éprouve, mais plus les glandes de me dire que sans overclock je suis déjà limite...
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:10:01
C'est uniquement parce que tu fais un occt linpack qui fait anormalement chauffer le processeur comme aucune autre application. Faut pas le prendre comme référence car au quotidien ton processeur n'atteindra jamais une telle température.
Tu peux donc enlever 10 degrés pour avoir la vraie température en charge classique et au moins 5 autres degrés car on est en été et il fait chaud.
Au final, dans une pièce à 20°C ton processeur serait à 60°C, ce qui te fait un peu de marge pour pouvoir overclocker.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:14:38
Maleureusement on peux pas faire grand chose pour t'aider. Tu es surment tomber sur une mauvaise version ...
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:15:44
moi j'ai les mêmes températures que toi avec mon i7 920 mais à 4.5 GHZ (sous OCCT), vcore à 1.45 volts.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 22:19:11
Un boitier HAF 922. 200 mm a l'avant en aspiration, 140 mm en dessous la CG, 120 mm en extraction à l'arrière, 200 mm en extraction au dessus et pour le proco 1 x 140 mm + 2 X 120 mm (Noctua NH-D14)
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:15:59
| skallorfeus a écrit : Tu as quoi pour refroidir tout ça? En détails ^^ |
Perso j'ai ça pour mon 920 D0 @4.2Ghz LinX 82 degrès.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 00:34:31
Mon petit PC :
http://a.imageshack.us/img134/3036/img0715tm.jpg
Marsh Posté le 04-08-2010 à 00:45:30
Votre version du Noctua est vraiment plus performante que la mienne?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 00:48:22
ba un peu avant j'avais le NH-U12P (y'a deux semaine ^^), j'avais des temps de 45 °C en idle et 58 °C en jeux et un bon 75 sous OCCT et la avec le NH-D14 j'ai 32 °C en idle (32 °C car je suis en "usage normale" donc le proco se calibre à 1600 mhz et 0.94 volts) et 46 °C en jeux. Et pas plus de 65 °C avec OCCT.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 02:36:36
| skallorfeus a écrit : Votre version du Noctua est vraiment plus performante que la mienne? |
Oui clairement plus performante , j'ai un 12 sur une autre machine la difference est évidente.
le boitier compte aussi pour beaucoup , il faut un boitier bien ventilé pour tenir meme avec
des températures ambiantes importantes.
LinX est l'outil idéal pour savoir si le cooling tiens en conditions difficiles.
Si LinX passe , les applications tirant a 100% du cpu sur tout les cores avec des températures ambiantes
importantes n'auront aucunes incidences sur les performances cpu.(on voit dans LinX si le cpu régule la
frequence a cause de la température , les Gflops ne sont plus réguliers ).
Occt en mode non Linkpack c'est uniquement pour la stabilité et meme le mode linpack
est limité car il ne permet pas de voir les performances Gflops.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 10:02:23
Moi j'ai une panne sur ma HD 5870 elle emet un écran noir au démarrage (pilote atikdag a cesser de fonctionner O.o)
Faut que je trouve le problème
Marsh Posté le 06-08-2010 à 09:00:02
| FanboyNvidia a écrit : moi j'ai les mêmes températures que toi avec mon i7 920 mais à 4.5 GHZ (sous OCCT), vcore à 1.45 volts. |
Heu en link pack? temp ambiante stp? parce que la avec un vcore de 1.45v en été // à moins d'habiter en sibérie heu ...// il a bien précisé link
perso je trouve tes temp un poil élevé pour la fréquence , dommage pour les screen il manque la temp cpu et le vcore // perso je un i7 920 D0 @4ghz pour 1.25v h24 // temp dans l'appart (sous les toi a toulouse donc plein sud) 27/30°c // non link je suis a 34/37° en idle et 65/68°c et en link je suis 73/79°c
La 25°c dans la pièce // en link pack // cpu1 = cpu, cpu2/3/4 = core , Custom temp 1= cm , custom temp2 = core 4 :
Fait a l'instant rien que pour toi
refroidit par un d14 ventilos d'origines dans un Atcs 840 avec ventilos d'origines
Marsh Posté le 02-08-2010 à 11:36:29
![[:raph77] [:raph77]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/raph77.gif)
Cela fait un an que j'ai cette config., et dernièrement j'ai voulu voir les températures avec OCCT (jamais installé de prog. pour voir la température) et là le choc
Mais avant voici un détails de ma configuration histoire que vous puissiez juger :
- I7 920 rev. D0.
- Asus P6T Deluxe V.1 bios à jour (tout par défaut).
- 3x2 Go G.Skill DDR3 PC 16000.
- Boitier Cooler master scout storm (les trois ventilo. sont laissés d'origine, donc deux de 12 cm : un en bas en aspiration, et l'autre en haut en extraction, ainsi qu'un 14cm tout en haut du boitier en extraction).
- Noctua NH-U12P SE1366 les ventilo. à fond (monté horizontalement, le sens du flux d'air vers l'arrière du boitier).
- Deux disques samsung spint point F1 en raid 0 en bas du boitier.
- Une Point of view 280 GTX.
-Alim. Corsair TX650W, câbles proprement rangés (une partie passe derrière la plaque de la mobo.).
Avec un OCCT Linpack, le proc monte à 78 °C en FULL (41 en IDLE) dans une pièce à 28°C.
O.C à 3 Ghz il monte à 81°C... le tout sans erreurs mais c'est CHAUD!
Ce type de conf étant répandu... pourriez vous m'aider à trouver la cause d'une telle température?
Au passage, quelqu'un pourrez me donner de source sûr la température de die de l'I7 920?
Merci à tous
Message édité par skallorfeus le 02-08-2010 à 11:41:13
"Un ordinateur sans vulnérabilité...est un ordinateur éteint" =] FeedBack
