Ex-Geek need help CG pour SC2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:46:38
C'est la mémoire graphique qui surchauffe, mais pas d'affichage de température sur les 7900GS. 98°C pour un GPU c'est chaud mais pas dangereux, ma 7900 GS est déjà montée à 160°C dans planter!
| Citation : |
A voir en fonction de ton alim, mais une HD 5770 serait bien
| Citation : |
C'est un LCD, donc il doit TOUJOURS être en résolution native, sinon c'est flou et déformé, donc 1680 x 1050 pour toi, que ce soit sous windows ou n'importe quel autre logiciel ou jeu.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 22:01:05
Super, merci pour ta réponse rapide.
Par contre, je vois plusieurs modèles dispo : http://www.pixmania.com/fr/fr/r/hd-5770 Faut choisir lequel car les prix varient vachement !
Et c'est indiqué PCI Express 2.0, or Sandra Sisoft dit que ma machine est en PCI Express 1.0, cela ne va pas poser problème (névrosé de la transition PCI-AGP-PCI express inside).
Arf, mon alim est naze d'après ce que j'ai pu lire sur le web (375 W), du coup, ça devient relou, j'ai jamais changé une alim.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:21:00
Prend une HD 5770 avec un design de reference, La Saphirre a 130€ sera plus que correcte si tu comptes pas OC.
Sinon une MSI Hawk pour le silence ou un léger OC
Marsh Posté le 28-07-2010 à 23:33:06
prends la moins chère des 5770
ou sinon:
http://www.grosbill.com/4-1er_prix [...] atique-ati
Marsh Posté le 29-07-2010 à 00:55:01
| Mouais5 a écrit : Prend une HD 5770 avec un design de reference, La Saphirre a 130€ sera plus que correcte si tu comptes pas OC. |
Elle est en 512 Mo celle-là, c'est pas dommage de pas en prendre une de 1 Go ?
Laquelle a le plus de chance de rentrer dans mon boîtier, de ne pas nécessiter de changement d'alim et de me faire plaisir sur SC2 ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-07-2010 à 15:46:42
comparatif carte 3D avec SC2
http://www.guru3d.com/article/star [...] formance/1
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:38:27
Mon PC commence à dater un peu, voici sa config :
Dell Dimension 9200
Core 2 Duo 2.13 GHz
2 Go DIMM DDR 2
Nvidia GeForce 7900 GS (256 Mo)
J'ai récemment acheté StarCraft 2 pour me remémorer mes bons souvenirs de post-ado sur SC1 et là, c'est le (mini) drame.
Au bout de quelques minutes de jeu en résolution max (1680x1050, soyons fous), des polygones bizarres apparaissent, des textures disparaissent et le jeu fini par freezer.
J'ouvre ma tour et je constate que mes composants sont archi-brûlants. Je fais donc petit nettoyage de ma tour (premier réflexe : virer la poussière), j'ôte définitivement la porte pour faciliter l'aération et j'installe CPUID Harware Monitor pour mesurer la température.
Résultats après un peu moins d'une heure de jeu (en changeant souvent la résolution et la qualité pour tester), le GPU est monté jusqu'à 98°C et CPU à 67°C. 98°C cela me semble bcp quand même.
Question principale : Est-ce qu'à votre avis, cela vaut le coup d'investir quelques euros (genre 100 à 200 max) dans une nouvelle CG pour disposer d'un meilleur confort de jeu ? Je suis personnellement complètement à la ramasse sur ce sujet, mais seule contrainte est que, d'après Sandra, je suis en PCI express 1.0 x16 et je ne sais pas si cela a évolué depuis...
Je suis en train de télécharger des benchs (PC Mark Vantage,3D Mark 06, 3D Mark Vantage) pour voir un peu le niveau actuel, mais je ne suis pas sûr que cela m'apporte plus d'infos...
Question subsidiaire : sachant que j'ai un Samsung SyncMaster T220 (22 pouces) en 1680x1050 sous Windows, pour quelle résolution faut-il que j'opte dans SC2 ?
1024x768, 1152x864, 1280x960, 1280x1024, 1600x900, 1680x1050 ? J'ai fais plusieurs tests et quand je baisse la résolution, j'ai l'impression que l'image se déforme
Merci d'avance pour vos précieuses contributions
[:roco] Un chtit café et hop ça repart !
