I7 chauffe trop avec watercooling - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2016 à 20:31:32
tu as juste mal mis ton block sur ton cpu, il n'y a pas assez de contact entre ton cpu et la base du waterblock, vérifie que tu as bien visser ou au contraire trop visser. Tu as mis de la pâte thermique ou elle était pré-appliqué?
ton tritton est un aio, c'est pas des perfs de dingue, mais là si tu dis que tu grimpes en quelques secondes à ces températures c'est que tu dois démonter/remonter ton waterblock ou au moins vérifier le montage.
Marsh Posté le 23-03-2016 à 20:41:48
jc13400 a écrit : j'ai remarque que le cpu tourne en permanence en fréquence turbo même au repos. |
Commence déjà par aller voir tes réglages, au repos ton i7 ne devrait même pas tourner à 1.0GHz...
Pour la T° en charge je rejoins ce qui est dit ci-dessus.
Marsh Posté le 23-03-2016 à 21:12:59
D'accord je m'occupe de vérifier ça demain. J'ai mis la pâte thermique moi même, j'ai fait très attention à ne pas trop en mettre. Pour accéder à mes réglages je dois aller dans le bios ?
Marsh Posté le 23-03-2016 à 22:59:43
jc13400 a écrit : Pour accéder à mes réglages je dois aller dans le bios ? |
Oui forcément, tu as overclocké ton i7?
Je me base sur mon i5-4690K que j'ai monté à 4.0GHz (jusqu'à 4.4GHz en Turbo Boost sur 1 ou 2 cores, 4.2GHz sur 3 cores) et qui tourne à 800MHz en idle.
J'ai un air cooling Zalman CNPS 10X Extreme qui date de 2-3 ans, je suis à 20-25° en idle et ça monte à peine à 60-65° en stress test.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 20:46:51
jc13400 a écrit : Bonsoir, |
c'est bien mais on parle de quoi la?
aucunes précisions...
Marsh Posté le 26-03-2016 à 20:51:58
Faut attendre qu'il revienne, plus de nouvelles depuis 2-3 jours ^^
Marsh Posté le 23-03-2016 à 19:31:19
Bonsoir,
je viens de changer mes deux ventilateurs pour des plus silencieux (Pure Wings 2 120mm) de mon watercooling (Raijintek Triton)
Je viens de lancer un test Occt au repos
cputin 31.05
core0 36
core1 25
core2 27
core3 29
En charge
En quelque secondes
cputin 76
core0 75
core1 73
core2 75
core3 74
Pensez vous que cela peut venir d'un problème de sonde car les tuyaux de water ne son pas chaud ?
Les ventilateurs qui nont pas assez de pression statique ?
J attends vos conseilles est avis
