HELP Me refroidissement pour i7 875K @ - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2011 à 16:52:40
Pour un radiateur de watercooling il faut des ventilos avec une forte pression statique, ce qui n'est pas le cas de tout les noctua, quel ton modèle précisément ? Ton H70 est-il monté en aspiration ou en extraction ?
Marsh Posté le 12-11-2011 à 17:58:12
comme sité en push-pull (aspiration de l'air dans le boitier et extraction de l'air en dehors du boitier) et le modèle des noctua : NF P12 1300 trm
Marsh Posté le 12-11-2011 à 18:09:20
Le push-pull c'est juste le fait de mettre les deux ventilos de chaque côté du rad, corsair préconise de le mettre en aspiration, là tu essayes de refroidir ton rad avec de l'air chaud de l'intérieur du boitier, d'où les temps pas terrible.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 18:54:22
je suis d'accord avec toi, mais un grand nombres d'utilisateurs fonctionnent comme cela. De plus que le boitier est parfaitement ventillé (HAF X)
Avant : 1 ventilo de 200 en aspiration
En haut : 2 *200 en extraction
Porte : 1*200 en aspiration
Arrière : le wc en push pull
Marsh Posté le 13-11-2011 à 04:50:54
Mouais, je pense que si il préconise de le mettre dans un sens c'est qu'il y a une raison, mais d'après ce que j'ai pu lire c'est vrai que le gain n'est que de 4 ou 5 degrés (selon boitier évidemment).
Par contre je suis tombé, ici même il me semble, sur un post où quelqu'un avait le même soucis que toi, il a réglé le problème en resserrant un peu le block CPU. Je vais essayer de te le retrouver (le post).
Marsh Posté le 13-11-2011 à 05:03:35
Vu la débauche de matériel sur le refroidissement Je me poserais aussi la question de la fiabilité du relevé de température.
Comment affiche tu la température de ton CPU ?
Marsh Posté le 13-11-2011 à 13:32:18
La temp est affichée avec Core Temp, OCCT et Aida pro
Une photo de ma config : http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 2.jpg.html
Marsh Posté le 13-11-2011 à 20:50:06
et tu sur que l'info de température n'est pas erronée elle correspond a celle que tu vois dans le bios ?
Marsh Posté le 12-11-2011 à 12:42:14
Salut à tous,
J'ai besoin de vos conseils avisés. Depuis quelques mois, j'ai un i7 875k monté sur une Asus maximus 3 Extreme.
Pour le refroidir, j'ai pris un watercooling corsair H70 monté avec 2 ventillos Noctua en push - pull.
Un Oc à 3.6GHZ avec tout les réglages qui vont bien : occt = 83°C BF3 : 77°c
On affine les réglages de l'oc, le voltage.....
Toujours la même chose, on refait la pate thermique idem, on de pate thermique tjs la même chose (Chilaramic et artic silver 5)
Je commence à me demander si cela ne vient pas du WC Corsair (pourtant la pompe tourne bien à 1450 rpm).
De plus le i7 prends facilement les 4.2 GHZ mais ça chauffe de trop.
Dois je changer le WC pour un aircooling et si oui lequel. Je ne veux pas de WC à monter soi-même.
Merci d'avance
