Grosse chute vcore fx-8350 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2014 à 23:23:32
Hello, le bios de ton Asus c'est le 1401 ? et l'alim 500 W de quelle marque ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 23:25:54
D'après le site " Maconfig " c'est la version 1701.
"Version du bios: 1701"
Marsh Posté le 05-05-2014 à 23:27:05
ok donc de ce coter c'est bon, et l'alim
Marsh Posté le 05-05-2014 à 23:51:32
donc une alim qui a déjà quelques "borne" sur un FX glouton, perso je me pencherai du coter de l'alim, avant d'en acheter une autre essaye d'en trouver une de bonne facture pour faire un test.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 10:07:45
L'alim... non pas vraiment
Par contre Asus M5A78 = chipset 760, 4 phases, VRM sans rad et tdp max 95w
Faut pas chercher longtemps.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 10:12:10
Undervolter le CPU desactiver turbo , voir le downclocker un peu si pas suffisant et changer de mobo si possible ?
Marsh Posté le 06-05-2014 à 10:27:53
| neuroleptik a écrit : L'alim... non pas vraiment |
j'ai aussi penser a cela, quoi que la carte est officiellement reconnu pour soutenir un FX 8350, mais c'est vrai que 4 phases c'est short, mais cela n'empêche pas de lorgner du coter de l'alim, la blue storm a déjà pas mal d'heure de vol et de souvenir me semble qu'elle offrais plusieurs rails 12 v ce qui n'a jamais été la panacée.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 10:38:11
Si c'était l'alim, on verrait le 12volts s'effondrer dès la mise en charge à 100% du cpu. Ca n'a pas l'air d'être le cas, même si le monitoring indique 8V - détection foireuse de la tension-
Bon le test dure pas assez longtemps, de plus la T° cpu n'est pas indiqué...
Perso, foutre un 8350 sur cette carte mere est une hérésie. C'est quoi les critères de support ,sérieux. Asus ont foutu le cpu, allumé l'ordi, vu que ca boot et mis " ok ca marche" ?
Marsh Posté le 06-05-2014 à 12:05:46
Je pense avoir trouvé d'ou sa provient.
Lorsque je lance OCCT, le début se passe bien MAIS, lorsque mon proc passe la barre des 56° le vcore et la fréquence baisse jusqu'a se qu'il repasse sous les 49°
Il n'y a pas une sorte de " protection " à désactiver quelque part qui lui permettrais de le laissé monter jusqu'a " au moins " 60° ?
Marsh Posté le 06-05-2014 à 14:08:19
| resling a écrit : Je pense avoir trouvé d'ou sa provient. |
Il y a effectivement une protection mais si elle est la c'est pas pour rien, a moins que tu est un refroidissement prevu pour refoidir un OC je te déconseille vivement de faire tonber cette protection.
Après comme la fait remarqué chriskenoby un fx-8 sur un chipset 760 ben je pense aussi qu'il faut pas aller cherché plus loin pour savoir d'ou vient le problème.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 14:33:51
http://i.imgur.com/JHezFq5.png
http://i.imgur.com/oekIDrm.png
Il y en a deux différents.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 14:44:35
chipset 760 j'ai rencontré ce soucis de chute de fréquence sur une carte mère MSI avec ce même chipset, j'étais passé d'un petit athlon II x2 270 à un FX6200 black édition (soit disant supporté par la CM d'après les informations du site MSI
Lorsque le chipset dépassait 60° il était artificiellement monté à 255°C du coup la fréquence passait à 1.4Ghz au lieu de 4.1Ghz
Après recherche et échange avec le SAV MSI ils m'ont dit de ne surtout pas utiliser se processeur sur cette carte mère que soit disant il y avait un erreur sur leur site Web (mais qu'ils n'ont jamais corrigé, hein ...
En collant un ventilo devant le chipset j'arrivais à tenir les 3.8Ghz, mais suivant d'autre recherches je voyais qu'avant les dernières MAJ bios qui ajoutaient cette sécurité, pas mal de carte mère à base de 760 on simplement cramées ...
Donc je confirme que le problème vient sans aucun doute de là avec le FX8150
Marsh Posté le 06-05-2014 à 18:08:58
CPU stable à 3.6Ghz pour 1.125V et 52°
Du moment qu'il ne dépasse pas les 56°, je n'ai aucune chute de vcore.
Marsh Posté le 06-05-2014 à 20:03:16
Mais ça les dépassera dès que tu utiliseras le CPU à 100% au bout de 10-20 mins.
La carte mère n'est pas adaptée.
Ne cherches pas à maintenir le CPU à 100% en refroidissant le chipset, un jour, il y aura quelque chose qui va lâcher méchamment...
un exemple ici
http://www.overclock.net/t/1275916 [...] 4-or-x6/10
Marsh Posté le 06-05-2014 à 20:18:49
Non non, 52° c'est après un OCCT de 3h. En jeu je dépasse pas les 42°
Marsh Posté le 06-05-2014 à 20:23:16
pour le cpu ou le chipset ?
Tu as toujours des baisses de fréquences ?
Mais bon même si ça passe à 3.8Ghz, c'est pas dit que ça te fasse passez à coté de ce qui s'est passé dans le lien que j'ai mis au dessus.
Parce que c'est pas directement le chipset qui lâche.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 11:08:27
ce n'est pas le CPU qui "régule" c'est la température du chipset, fait la apparaitre dans OCCT, tu verras, au dessus de 95°C ça passera directement à 255°C ce qui ferra chuter la fréquence du CPU, et du coup le tout refroidira.
La cause 1ère est de toutes manière que la carte mère n'est pas adapté à ce type de CPU. Perso j'ai changé pour une CM à base de 990X, avec 8+2 phases, et il y a même une nette différence au niveau des perfs globales
Marsh Posté le 29-09-2014 à 23:46:19
as tu trouvé une réponse à ton problème ? J'ai également mon fx 8350 qui se met en sécurité lorsqu'il y a trop d'action dans un jeu par exemple. J'ai aussi fait un test OCCT qui me dit bien que j'ai des chutes de fréquence sur mon processeur. J'ai donc changé la pâte thermique mais ça continue toujours.
Config
Fx 8350
gtx 770
CM: Gigabyte GA 970A DS3
Alim LDLC 500+ BRONZE
8go de RAM
Marsh Posté le 30-09-2014 à 09:42:26
Bonjour funeraljb
Tu as surement un problème de surchauffe des VRM de la carte mère.
Ta carte a 4+1 phase d'alim et c'est trop peu pour alimenter un FX 8350 dans des conditions intenses.
J'ai le même problème avec mon FX 8320 qui n'arrive même pas à être stable sous occt aux fréquences d'origine. (carte asrock 970 également en 4+1)
Solution:
1) Installer un petit ventilo soufflant directement sur les VRM pour refroidir tout ça et gagner en stabilité. (je retrouve de la stabilité aux fréquences d'origine)
2) Changer de carte mère pour une carte mère avec 8+2 phases. (ce que je vais faire)
Marsh Posté le 01-10-2014 à 10:26:07
tu as donc conforté mon choix, j'ai commandé une carte mère en 8+2 phases. j'ai donc opté pour une Gigabyte GA-990XA-UD3. Merci de l'info, je vous redis si sa fonctionne des que j'ai installé tout ça!
Marsh Posté le 03-10-2014 à 15:18:40
J'ai la 990xa-UD3 avec un Fx6200 Black edition (TDP125W), ça passe sans soucis.
Marsh Posté le 08-10-2014 à 17:23:51
Alors je suis passé sur une nouvelle carte mère. Je n'ai plus de soucis de chute de fréquences incessante donc impeccable. Je ne peux que conseiller la GA-990XA-UD3. Bon ça n’empêche que le FX 8350 chauffe énormément, je vais sans doute envisager l'achat d'un kit watercooling pour le refroidir et éviter les petits désagrément lié à la chauffe du proc. Je monte a plus de 75°C avec mon tx3-evo.
Marsh Posté le 08-10-2014 à 22:28:46
énormément? c'est combien ?
oups j'avais pas vu le 75°C, j'ai du lire trop vite
Perso j'ai un Thermalright Macho sur mon Fx6200 je pense qu'il est même surdimensionné mais qui peut plus peu le moins
Marsh Posté le 09-10-2014 à 14:16:06
Le tx3-evo n'est pas un ventilateur capable de refroidir efficacement un FX 8350. Prend un bon ventirad au lieu d'un AIO
Marsh Posté le 10-10-2014 à 18:14:01
Je pense prendre un ventirad façon watercooling sa a l'air cool ! je pensais à ce modèle qui obtient de bonnes notes http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Marsh Posté le 12-10-2014 à 15:33:27
Tu en es où de tes réglages funeraljb avec la 990xa-UD3 ?
J'ai à peu prés la même config que toi, que je reprends à zero àprés un changement d'alim.
On en parle dans ce topic :
Marsh Posté le 24-04-2017 à 19:08:39
Salut à tous,
J'ai cette config
Processeur AMD FX 8350 Black Edition (8-Core - 4Ghz - 4.2Ghz Turbo Core - Cache 8 Mo - HT3 5.2GT/s)
Unlocked CPU : Coefficient multiplicateur débloqué pour un surcadençage simplifié
Carte graphique AMD Radeon R9 380X 4 Go
Carte mère ASRock 970M Pro3 (AMD 970)
8 Go de mémoire vive de type DDR3-SDRAM PC3-12800 (1600 MHz)
Disque SSD 120 Go Serial ATA 6Gb/s
Disque dur 1 To 7200 tpm
Contrôleur réseau Gigabit LAN
Alimentation LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Ventilateur Processeur Be Quiet ! Dark Rock 3
Graveur DVD Super Multi DL
Boîtier moyen Tour
Enceintes multimédia - Genius SP-M200 - Ensemble 2.0
Microsoft Windows 10 Famille 64 bits
Et je joue essentiellement à Wow, je me retrouvé avec des problèmes de fps 30-35 lors de raid ou même en Donjon oú il y a plus d'effets graphiques que la moyenne. Pouvez vous m'eclairer svp
Merci à tous.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 23:12:50
Bonjours à tous,
Avant tout, ma config actuel :
CG : HD 7870 2go
Proc : AMD fx-8350
2x4 Go DDR3
Alim : 500w 80+
Je post ici en désespoirs de cause, après 2 semaines de recherche, je n'y arrive pas...
Je vous expliques mon problème, suite à l'achat, il y a 2 semaines de mon fx-8350 pour remplacer mon phenom iix4 955, j'ai à présent remarquer que j'ai des chutes de fps assez conséquentes dans tout les jeux :
bf4 : passage de 75 fps a +- 30 sans raison
LoL : passage de 60+ a -30 fps
Starcraft 2 : passage de 60 fps a +- 5 fps ...
Et j'en passe.
Après plusieurs recherches, et après avoir désactivé les différents modes d'économie d'énergie de windows et dans le bios ( Cool and quiet ), j'ai activité le mode " haute performance " de windows.
J'ai ensuite lancé un test OCCT et sa donne ceci :
Le vcore passe de 1.38 a 0.9 et la fréquence de 4000 a 1416. Et ceci se repete à chaque fois, je n'ai donc pas continué le test plus longtemps.
J'ai essayé d'aller dans le BIOS, changer la valeur du vcore, le load line calibration, rien ne fonctionne, peu être alors que je mis prend mal...
Je fais appel à vous !
Merci d'avance !
