Gros problème cpu
Gros problème cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2011 à 09:03:16
Salut à tous,
voila mon problème ...
J'ai acheter aujourd'hui un ventirad pour mon cpu.
Lorsque j'ai voulu enlever le ventirad d'origine sur mon cpu, la pate thermique était sèchée, le cpu est venu avec le ventirad ..
Mais maintenant que je veux remettre mon cpu en place, il ne se met pas dans le socket ... j'ai vérifier que les pins du cpu n'étais pas pliées (il y en avais une ou deux et je les ai remises droite) et rien n'y fait ...
ne ce serais-ce pas du au fait que lorsque le cpu est venu avec le ventirad, la pate du cpu était vers le bas donc logiquement pour maintenir le cpu dans le socket ..
Merci d'avance de votre aide car la j'ai les boules
EDIT: En forçant un peu, le cpu c'est mis dans le socket et il tiens.
j'ai donc monter mon ventirad, tout rebranché et ..... ! Pu***** ! tout s'allume mais le pc ne démarre pas ... une lumière rouge s'affiche a coté de CPU sur ma carte mère pfff.
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-03-2011 à 09:26:00
Bha, retire-le encore une fois pour voir l'étendue des dégâts côté pins.
Si t'as cassé quelque chose, le CPU est fichu.
Marsh Posté le 19-03-2011 à 09:33:16
je viens de vérifier et rien du tout n'est cassé, j'ai regarder à la loupe
