Gros problème d'alim !!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2011 à 20:30:54
Alim foutue c'est clair. Après ce qui est arrivé est très étonnant, Corsair étant une excellente marque d'alim je vois pas comment ce genre de chose a pu arriver. Niveau montage t'es sur d'avoir tout bien monté ? (Ceci dit actuellement une erreur de montage est rare sauf si on s'y connait vraiment pas)
Essaie de donner plus d'info sur le reste de la config.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 20:36:45
Boitier NZXT M59
Carte mère Asus M4N98TD EVO
Carte graphique EVGA GTX 460/1 Go
Processeur AMD Athlon X3 455 (3.3GHz)
Ventirad CORSAIR A70
8 Go (2x2 Go) de RAM XSM3 CORSAIR
Disque dur SEAGATE Barracuda LP 1.0 To
4 ventilateurs au total
Et bien sûr l'alim GS800w
Marsh Posté le 06-03-2011 à 21:13:20
normalement la garantie fonctionne ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 23:11:54
Si tu la branches à vide c'est normal que le ventilo ne tourne pas. Il faut relier une pin du connecteur 24 pins à la masse pour la lancer. Tu trouves des infos sur internet sans problème si jamais.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 18:31:51
même en les reliant sa tourne pas
Marsh Posté le 07-03-2011 à 18:48:18
Bon bah essaie de voir si tu peux faire jouer la garantie...
Marsh Posté le 07-03-2011 à 18:54:20
Edouard-h a écrit : normalement la garantie fonctionne ? |
Du moment que tu n'as pas ouvert l'alim, je ne vois aucune raison que ça ne passe pas en garantie
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:33:36
cool, merci
Marsh Posté le 06-03-2011 à 20:26:29
J'explique le problème :
je monte tous l'ordinateur (de A à Z) puis j'allume l'allime .
normalement le ventilateur aurait du tourner, mais rien (mais le voyant de la carte mère était quand même allumé)
j'éteind je rallume et la , un bruit genre "POUF" avec la lumière du bureau qui s'éteint et une odeur de cramé qui sort de l'alim.
Donc je flipe trop j'enlève l'alimentation j'essaie de la faire tourné seule et rien: elle avait VRAIMENT sauté (je l'avait acheté le jour même!)
Autre infos :
-l'alimentation est une GS800w CORSAIR
-sa s'est passé hier
Boitier NZXT M59
8 Go (2x 4 Go) de RAM CORSAIR XSM3
merci d'avance
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 21:01:19
The ROG Beast - i7 5820K / Asus Rampage V Extreme / GTX980 Matrix
