Fréquence et consommation du proc importante au repos [RESOLU] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2015 à 23:19:47
Voici plus d'informations :
- Je suis sous Windows 7, réinstallé il y a une semaine a peut prêt, pensant que mon pb pouvait venir de là.
- J'ai restauré tous les paramètres par défaut dans le bios et ça me fait la même chose sauf que de tourner @4.2GHz il tourne @3.7Ghz.
DOnc je pense qu'il y a qqch qui le fait tourner, un app, un processurs ou qqch d'autres.
Par contre je ne sais pas tester cela ...
Merci bien.
MisterChoco.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 23:56:48
| MisterChoco a écrit : Voici plus d'informations : |
Salut.
"je pense qu'il y a qqch qui le fait tourner"
Facile à voir: ouvre le Gestionnaire des Tâches et regarde le % d'UC utilisé et quels sont les processus qui consomment...
Éventuellement, poste un screen de la fenêtre du Gestionnaire, onglet "Processus".
A te lire pour la suite.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 00:02:46
+1
Il suffit d'une tâche à 100% sur un thread pour forcer le CPU en fréquence maxi/turbo.
Après on va supposer que les paramètres classiques (EIST / C1E etc dans le BIOS, et profil d'alimentation "normal" ) sont ok.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 17:53:58
Merci pour vos réponses.
Au niveau du EIST et C1E dans le bios ils sont en "enabled" et je n'ai pas touché les alims a part régler le temps avant de mettre l'ordi et l'écran en veille.
Voilà le screen :
Sur le screen on voit qu'il y a le processus "hôte windows", mais celui se coupe et il ne reste que "IAStorDataSvc" et effectivement quand je le coup la fréquence revient vers les 1.6GHz en consommant une dizaine de watts mais il fait tjs des sauts de fréquence mais pas sur tous les cores.
Voici un screen provenant de HWMonitor pour le CPU :
Cordialement,
MisterChoco.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 17:58:01
Si c'est le IAstore-etc, tu peux essayer d'installer la dernière version de tes pilotes de chipset Intel ; souvent les pilotes Intel Rapid posent souci (j'ai du utiliser une version de 2013 pour ne plus avoir de problemes sur mon chipset Z77....)
Marsh Posté le 22-10-2015 à 20:57:45
Je vais sur le site d'ASRock et télécharge tous les pilots où il ya marqué Intel ? (:
Marsh Posté le 22-10-2015 à 20:59:42
J'ai déjà effectué une MAJ du pilot Intel Rapid car mon ssd mettais 5min à booté au lieu de 30sec ...
Marsh Posté le 22-10-2015 à 21:08:45
| zonka a écrit : Si c'est le IAstore-etc, tu peux essayer d'installer la dernière version de tes pilotes de chipset Intel ; souvent les pilotes Intel Rapid posent souci (j'ai du utiliser une version de 2013 pour ne plus avoir de problemes sur mon chipset Z77....) |
jamais eu de problème avec les pilotes intel rapid storage avec un i7 3770K chipset Z77.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 22:36:01
| pongyi a écrit : |
Si j'installe la dernière version, l'interface visuelle "Rapid storage" plante ; j'ai dû repartir 3-4 versions en arrière (j'avais aussi des BSOD bizarres que j'attribue au driver) ; bref, chaque config a ses "quintes de toux" ![]()
Marsh Posté le 22-10-2015 à 23:06:57
J'ai effectué toutes les MAJ des produits Intel, IAStor consomme tjs autant ...
Est-ce que l'on peut arrêter définitivement ce processus ? Cela entraîne-t-il des conséquence sur la machine ?
Merci bien.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 23:09:11
Il ne sert pas à grand chose sauf si tu es en RAID (à vérifier)
Si tu es en AHCI et que tu n'as pas de RAID, tu peux arrêter le service (services.msc ou panneau de configuration etc) ; pense à désactiver le démarrage du panneau de controle "Intel Rapid" également (il va chercher à se connecter au service)
Marsh Posté le 23-10-2015 à 11:26:21
Je n'ai pas monté de RAID, et ça ne peut pas se monté tout seul je pense
Oui au niveau du contrôleur il est en AHCI (:
D'accord je testerai ça, merci beaucoup !!!
Marsh Posté le 23-10-2015 à 11:35:26
Dans les services je désactive "Intel Rapid Storage Technologie" ?
Et ça le désactive pour "tjs" ? (:
Marsh Posté le 23-10-2015 à 13:58:11
ReplyMarsh Posté le 23-10-2015 à 15:19:13
Merci bien !!!
Je fais ça ce soir et je post les résultats (:
Bonne journée !!!
Marsh Posté le 25-10-2015 à 12:13:46
j'ai bien désactivé le processus "Intel Rapid Storage" et tous et rentré dans l'ordre (:
Merci à tous !!
Bon dimanche !!!
Cordialement,
MisterChoco.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 12:16:42
Cool
Marsh Posté le 21-10-2015 à 21:16:23
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai un petit soucis avec mon computer.
Mon processeur tourne sans arrêt à 4.2GHz même en idle et consomme environ 40W pour rien.
C'est un i7-3770k overclocké à 4.2GHz.
J'ai déjà eu ce pb et en re-démarrant mon ordi cela s’arrêté et il tourné @1.6GHz en consommant une dizaine de watts grand max.
Du coup en recherchant sur le web je suis tombé sur ça :
- http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1252_1.htm
- http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7293_1.htm
Regardant ces post et effectuant les même manip' cela ne résout pas le pb.
Je ne sais plus quoi faire à force ...
Si qqn avait une solution je suis bien prenant !!!
Voilà quelque détail de ma config' : i7-3770k @4.2GHz, ASRock Z77 Performance, 8Go DDR3-1333MHz et watercooling made in home.
Merci d'avance !
Cordialement,
MisterChoco.
[SOLUTION] : Désactivation du processus "Intel Rapid Storage" : menu Démarrer -> Exécuter -> services.msc -> "Intel Rapid Storage" -> Désactiver.
Message édité par MisterChoco le 25-10-2015 à 12:16:55
