Fixer un voltage maxi i7 4690k
Fixer un voltage maxi i7 4690k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2016 à 23:54:00
Bonsoir tout le monde,
Une question aux experts du coin  : je voudrai fixer une tension maximale à mon processeur i7 4690k sans  overclocker.
Avec les parametres auto de ma MSI Z97 Gamig , il se paye une tension de 1.29V et à des pics de chauffe
J aimerai fixer sa  tension maximale, mais le laisser descendre comme en auto quand il est en Idle.
LE bios est une Usine à Gaz au niveau des tensions:
j ai AUTO / Override / Adaptative / OVerride + Offset / Adaptative + offset / Offset
Sur Override , le proc ne redescend pas... Sur Adaptative , il se comporte comme en Auto...
Comment dois faire si c est possible SVP ...
MERCI ! :??:
Marsh Posté le 08-06-2016 à 00:52:30
http://image.noelshack.com/minis/2016/23/1465339899-oc-4.png
tu clic sur cpu core voltage et tu marque manuellement en chiffre la tension voulue
 à stock un 4690k tu peux lui mettre 1.15 pour tester si ça tiens tu baisse si ça plante tu monte etc...
tu peux tester pour voire si ça tiens ces tension avec occt et core temp pour la température
Message édité par ccomesa le 08-06-2016 à 00:55:09
Marsh Posté le 08-06-2016 à 10:40:50
override devrait fixer la valeur manuellement à celle entrée ds l bios ;)
override + ioffset autorise un offset depuis la valeur entrée
adaptive fait une cuisine s adaptant en fonction de la charge
offset fait un decalage
est c eun i7 4790k ou un i5 4690 k ?
si i7 4790k ocmme je suppose, à 1.20 V (opu moins, à toi de tester) tu devrais tranquille pr locker ton turbo à x44 = 4.4 Ghz
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 08-06-2016 à 10:51:01
Dans le titre tu marque i7 4690k  ( qui au passage n'existe pas )
et dans la photo c'est un i7 4770k..
Marsh Posté le 08-06-2016 à 12:47:56
Oui désolé, c est bien un i7 4790k , le screenshot de bios n est pas de moi
Pas de souci à laisser un voltage fixe à 1.2V  du coup  ? il ne redescend pas quand je mets sur override...
Marsh Posté le 08-06-2016 à 14:22:31
Tu peux tenter un offset, du coup la tension baisse en idle et en charge. J'ai pu mettre un offset de  -0.130 sur mon i5, du coup je suis a 0.6V en idle et 0.875 en charge :ange:
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 09-06-2016 à 08:53:20
up si des gens ont la même Carte mère que moi !
je trouve pas le reglage correct et ca chauffe et ventile !
Marsh Posté le 09-06-2016 à 09:46:29
Pour commencer, cherche à désactiver le turbo boost.
Après, applique une tension Adaptive avec Offset. Tu commences avec 0.1V, si c'est pas stable, tu passes a 0.075, etc... Et si c'est stable, tu passes a 0.125...
La fréq.  Turbo est de 4.4GHz pour 1Core, et 4.2GHz pour tous les core, le problème, c'est que la tension est la plupart du temps très agressive.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 12:05:26
ok je teste merci !
