[E8400] Changement de ventirad
Changement de ventirad [E8400] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2010 à 11:15:01
Comme dis dans le titre je souhaiterais changer le Ventirad de mon E8400 qui est celui d'intel!
Le but, avoir un peu plus de silence (même si je pense que c'est plus la CG que le proc qui fais du bruit ^^) et de fraicheur afin d'envisager un O/C!
Mon budget serait de 40€ environ (+/- 10€), mais comme toujours moins c'est chère mieux c'est ^^
Etant donné que mon boitier à des ventilos avant et arrière, je pense qu'il serait bien que celui du proc soit orienté dans le même sens!
Ca favoriserai le flux d'air et permettrait en même temps de diminuer la température globale du pc!
Enfin je pense ^^
Ma config est disponible ci dessous, si il vous manque des infos n'hésitez pas!
Merci à vous!
Configuration: Processeur: E8400
CG: HD 4870 GS 1Go de Gainward
CM: P5Q pro
Boitier: Antec Sonata III
RAM: 2x2 Go DDr2 PC 8500 de G-Skill
DD: Maxtor 500Go 7200Tr/min 32Mo
Message édité par xav3601 le 07-06-2010 à 11:15:33
Marsh Posté le 07-06-2010 à 12:36:15
Dans tes prix tu as celui-ci qui est très bien : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 1284C.html
Sinon si tu arrives à trouver un scythe ninja ou mugen II, mais bizarrement ils disparaissent des stocks (si quelqu'un avait une info à ce sujet)
Ou moins cher mais déjà très bien : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _Plus.html
Tout dépend du niveau d'oc que tu voudrais atteindre
Message édité par drunivers le 07-06-2010 à 12:37:16
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 07-06-2010 à 13:14:25
Marsh Posté le 07-06-2010 à 14:06:24
Enfin je pense ^^
Merci à vous!
CM: P5Q pro
J'ai moi même un E8400 o/c à 4,1ghz et refroidit par un "Artic Cooling" Freezer 7 Pro
Température au repos = 30° et en Full 52° (avec Jeux NFS Schift ou Dirt 2)
Config Perso:
E8400 (4,1ghz) + Freezer 7 Pro
P5Q Pro Turbo
HD 4890 Sapphire + Accelero S1 rev2 + Noctua
4go Kingston HyperX
CM 690II + GX 650
DD Black Caviar WD
Sinon Le Cooler Master TX3 est super aussi
Voilà à toi de faire le choix
A+
http://www.overclocking-pc.fr/forums/attachment.php?attachmentid=9218&d=1273266328
Marsh Posté le 07-06-2010 à 14:17:50
J'ai regardé et le Freezer 7 pro n'est pas disponible chez ldlc (magasin pas loin de mon taff), par contre le TX3 y est et à l'air pas mal et pas cher!
Comme vous avez déjà était plusieurs à m'en parler je pense que je vais m'orienter vers ca :-)
merci à vous!
Marsh Posté le 07-06-2010 à 14:20:54
Tu as aussi une bonne tour ventilé, je n'est pas le meme circuit d'air dans ma tour, mais je ne dépasse pas les 50°C sous OCCT après 15min de charge CPU a 100%. Sinon a 4.1 Ghz tu dois être juste a la limite de ton FSB non?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 14:30:09
+1 pour le Xigmatek S1284C et son 120mm !
Message édité par nicooo66 le 07-06-2010 à 14:35:11
Marsh Posté le 07-06-2010 à 16:10:56
Ouai 120 .... a voir
Tous dépend de ton utilisation ect
Moi je suis pour les ventirad léger :D
