Problème changement de RDRAM sur mon dell dimension 8100 ... - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:11:10
essaie de mettre 1 seule barette pour tester.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:51:05
Je crois que l'ordi fonctionne par paire de mémoire ... mais je vais essayé...
Marsh Posté le 07-06-2010 à 13:06:39
Dans ce cas, il se peut que ton PC ne soit pas compatible avec les barettes supérieures à 128MO...
Peut-etre une mise à jour du BIOS pourrait résoudre ce problème
Marsh Posté le 07-06-2010 à 16:14:46
Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 18:26:51
Re-Bonjour à tous ! Encore un autre problème avec mon dell dimension 8100 ... !
J'ai acheté des barettes qui devraient pourtant etre compatible avec mon dell dimension 8100 mais l'ordi ne s'allume plus une fois que j'ai changé les barrettes. Au départ j'ai 2x64Mhz et 2x128Mhz. Celle que j'ai acheté : 4x256Mhz ECC ... L'ordi fait trois bips et s'éteint ... Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ! Merci
