Alimentation suffisante pour une config Core i7 ?
Alimentation suffisante pour une config Core i7 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2009 à 18:48:40
Bonsoir à tous,
Je vais me monter la semaine prochaine ma future config :
Intel Core i7 920
Asus Rampage II Gene
3x2 Go DDR3 OCZ Platinium DDR-15000
Sapphire HD4870 Vapor-X 1 Go
2 Seagate 500 Go SATA2
Plusieurs ventilos ...
Mon alimentation actuelle : une Enermax Noisetaker 475 qui a 4/5 ans je crois. (470 Watt). Elle possède deux rails 12V de 15 et 16A. J'ai peur que cela soit juste pour ma config ... Ne vaudrait-il mieux pas de la changer ? Qu'est-ce qui est à craindre pour le matériel en cas de manque de puissance ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 11:36:08
up ...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 12:19:37
Ma config fonctionne avec une Antec TruPower 430W assez agée elle aussi. Toutefois la carte vidéo est un poil moins puissante.
Mais il n'empêche que je l'ai changée malgré tout, je préfere la prudence ...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 12:20:03
50 lectures et aucune réponse. :/ Je croyais ma question assez bête mais 50 personnes semblent, comme moi, ne pas avoir la réponse.
Edit : [:anack]
Message édité par sinclair_wilde le 27-06-2009 à 12:23:11
Marsh Posté le 27-06-2009 à 12:33:23
salut ,
Je me pose aussi la même question que toi.
j'ai pratiquement les même caractéristiques que toi ( sauf pour la carte graphique une 285GTX).
J'ai calculé sur plusieurs site ma consommation en condition normal: 440W.
Avec un peu d'overclocking sur le processeur ( 2.66Ghz --> 3.4Ghz) j'obtiens 480W.
Par conséquent , une alimentation de 500 W devrait suffir.
Cependant , je suis pas sur qu'une alimentation 500 W délivre 500 W.
Sur chaque alimentation, il y a un certificat qui indique si l'alimentation en question délivre une certaine puissance.
Les certifs 80 plus Silver / Bronze/ platinium / Gold indique ce rendement.
Si on considère que notre alimentation délivre en théorie 500W avec une accréditation 80Plus, en pratique elle devrait fournir à notre machine 500*0,8 = 420Watt.
Peut être que cette hypothèse que j'avance est complètement fausse et dans ce cas je ou plutôt nous ( avec sjlc_diamond_max) souhaiterions savoir qu'est qui est le mieux.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:23:45
Les alim de confiance (de marque) délivre bien la puissance indiquer mais consomme plus a la prise c'est aussi simple que ça.
Sinon Enermax est une bonne marque, si tu ne la pas utiliser 24/24 pendant 5ans sa devra aller.
Si jamais elle ne suffit pas la protection s'enclencherait.
(Si je me trompe corrigez moi)
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:27:27
c'est pas compliqué : config neuve = on change TOUT, même si au final ça revient 50 à 100€ plus cher
comme ça on ne risque pas d'avoir des pb à cause d'un matériel plus vieux qui pourrait montrer des signes de fatigue et poser des problèmes par la suite...
et sinon, sur toutes les alim de marque un tant soit peu sérieuses, les puissances affichées sont les puissances délivrées réellement en tenant compte du rendement, et non les puissances effectivement consomées au niveau du compteur edf.
Message édité par T3K le 27-06-2009 à 14:27:58
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:45:23
Donc dans ce cas, une 470 Watt suffirait amplement pour ma config ... De plus, je ne souhaite rien overclocker dans l'immédiat. C'est déjà très puissant par défaut ! :o
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:55:44
Merci pour vos renseignements.
pour plus de précision je me tourne vers une alimentation ENERMAX MODU82+ 525W.
Je pense qu'avec ceci je pourrais faire tourner en charge un core I7 920 et une 285GTX. ( si je me trompe dite le moi).
Concernant la protection .... je cherche mais j'ai pas trouvé d'informations concrète sur cette élément.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 15:36:46
Mais quel interet de faire aussi "juste"..?
Une "modu 525.. ça coute 110/115 euros..
Soit le mem prix qu'un Corsair 620 ou Thermaltake 700 ou Fortron 700
Toutes modulaires,tres bonnes et au dessus ce l'Enermax..
ça consommera pas plus et tu seras trankil..
Marsh Posté le 27-06-2009 à 15:37:47
Pour avoir l'esprit tranquille vaut mieux prévoir de la marge, exemple :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=2
:o :o :o
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:06:39
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:26:32
Bah c'est pas chére quoi  :D  Sinon elle est dispo ailleurs à 20€ de plus :sarcastic:
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
Sinon la version 650w:
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
Et si tu veux te faire plaisir:
Message édité par couilleshot le 27-06-2009 à 16:30:26
:o :o :o
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:40:16
Si ta de la tune à foutre en l'air... :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:43:05
Bah oué, c'est pour ça ... Si ça fonctionne sans soucis avec une bonne alimentation de 470 Watts, pourquoi changer ? :/
Si je change, c'est pour prendre une 700 Watts minimum pour anticiper un futur Crossfire. Pour le moment, je n'en vois pas l'utilité.
Par ailleurs, quand on voit les tests de consommation électrique, un PC équivalent au mien ne consomme pas plus de 350 Watts en charge.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 17:22:07
Ben oui tu n'a qu'à faire ça, puis en cas de soucis tu change
Message édité par couilleshot le 27-06-2009 à 17:22:23
:o :o :o
Marsh Posté le 27-06-2009 à 22:40:05
 C'est pas les pire. Perso jamais eu de problème avec eux.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 22:51:50
En même temps, je n'ai pas le connecteur d'alim CPU 8 broches sur mon alim ... Ça craint non ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 00:35:09
Ça devrait tenir un certain moment, mais il faudrait quand même se diriger vers une 500w par sécurité.
Feed-back
Marsh Posté le 28-06-2009 à 01:17:57
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] aires.html
L'enermax est excellente après chacun ses gouts bref c'est une valeur sure pas de soucis
Marsh Posté le 28-06-2009 à 09:11:30
Mais sans connecteur CPU, je fais comment ? :/
Marsh Posté le 28-06-2009 à 10:52:11
même si elle est suffisante elle sera à fond dès que tu joues donc avec le bruit en plus et c'est triste de sortir une config pareille sans une bonne alim et j'espère que tu a un os 64 bits pour tes 6go de ram
Marsh Posté le 28-06-2009 à 11:21:06
J'aimerai bien qu'on réponde à mes questions ...
Sinon, j'hésite beaucoup pour le choix de l'alim ... Quitte à changer, autant prendre une alimentation avec une bonne marge (pour O/C + Crossfire). Je table donc sur une + 700 Watt mais le choix est très vaste ! J'aimerai ne pas dépasser les 110 euros, avoir une alimentation silencieuse (en charge), si possible modulaire, mais c'est pas indispensable ;)
Et pour répondre à Fssabbagh, oui, j'ai un OS 64 bits.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 17:37:34
Ben  si ta mobo requiert un 8 broche, il va falloir changer  :o
Une bonne alim silencieuse, modulaire, de + de 700w et à moins de 110€, ça court pas les rues  :sweat:
il y'a celle ci, sinon je vois pas : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ode=clubic
Message édité par couilleshot le 28-06-2009 à 17:39:27
:o :o :o
Marsh Posté le 28-06-2009 à 19:33:02
Celle-ci n'est pas en stock ... J'ai pas trop envie d'attendre 2 semaines.
Mais celle-ci me semble très sympa : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _700W.html
J'ai vu de très bons tests de la CoolerMaster Real Power 850 donc je pense que celle-ci est dans la même lignée.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 20:36:25
Mouais, c'est pas la même fabrication que la 850w, là tu t'éloigne des meilleures, elle est un peu chére par rapport à ses perfs, même la ocz est meilleure,
Message édité par couilleshot le 28-06-2009 à 20:41:00
:o :o :o
Marsh Posté le 28-06-2009 à 21:02:07
C'est pas vraiment ce qui se dit dans les tests. Ou alors, on n'a pas la même notion des performances ...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 21:36:01
Bon j'ai regardé, elle a l'air très bonne effectivement (bien meilleure que le modèle de 520w) mais par contre elle a  peu de connecteurs PCI-E, 2 seulement
Message édité par couilleshot le 28-06-2009 à 21:36:19
:o :o :o
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:02:40
Oui, c'est ça qui me chagrine un peu ... Car je compte installer une autre carte graphique d'ici un an ... C'est possible d'utiliser les Molex 4 pins et des adaptateurs ... ? :/
Marsh Posté le 29-06-2009 à 00:04:08
celui qui as de la thune à foutre en l'air, c'est celui qui claque 1500€ dans des pièces pour une config mais qui ne change pas d'alim.
Trop risqué, le matos ça veilli, et même plutot mal, alors on ne fait pas d'économies de bouts de chandelles, surtout avec l'alim qui est l'élément le plus dangereux de la machine :o
Même si c'était une alim de bonne marque et d'une bonne série.
De toute façons, c'est possible de refourguer facilement l'ancienne tour d'occaz' sans alim ? pas sûr... moi franchement l'économie je la cherche encore.  :D
Au final, ça revient un peu à vouloir changer de bagnole, mais en voulant garder le circuit électrique de l'ancienne [:bentley]
Message édité par T3K le 29-06-2009 à 00:18:47
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:40:19
sinclair_wilde a écrit :
Bonsoir à tous,
Intel Core i7 920
Merci d'avance.
Pi, je possède une configuration similaire depuis 4 mois
Voici ma RIG
Core i7-920
Noctua C12P
Rampage II GENE
3 x 2GB Corsair Dominator 1600MHz-8-8-8-24
Lian Li PC-V351B (boitier cubique avec 2 x 12 cm front fan + 1 x 8 cm en extraction)
Gigabyte fanless HD4850-1GB
WD RE3 1TB SATA
1 eSATA 320GB (auto alimenté)
Pionner DVDRW PATA
4/5 périphériques USB simultanés
Pas de soucis de charge avec une 500W de SilverPower. Y compris dans un OC à de + 3,7GHz
Je change toutefois pour une modulaire , j'envisage l'Enermax Modu82 625W
Le principal défaut que je reproche à la Rampage réside dans la température excessive du NB (75°C) et du SB (52°C), l'i7 dans le voisinage en pâtit également. Il est vrai que mon petit boitier et une 3D fanless n'arrangent pas les choses.
En résumé, prendre en considération le rôle d'une alimentation dans l'extraction d'air chaud émanant du CPU.
