difference G3240 et i3 4130 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2016 à 10:55:08
Il faut surtout savoir si tu en ressent le besoin.
Ton G3240 est limitant ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 10:55:12
Le principal avantage vient du fait que l'i3 dispose de l'Hyper-threading. Dans certain cas (jeux p.ex), ça peut apporter un gros gain de performances.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 11:01:07
Et ça "fait genre" aussi pour le jeu en question comme si il y avait 4 "vrais" coeurs, ce qui peut être très important dans la mesure ou certains jeux demandent au minimum 4 coeurs pour accepter de démarrer.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 11:02:43
Pour le moment je ne joue qu'à counter strike mais je pense jouer aussi sur des gros jeux tels que Call of, the division...
Du coup j'ai peur que mon processeur soit super juste voir à la ramasse pour ce genre de jeux
Marsh Posté le 24-02-2016 à 11:30:58
Y a des chances pour que même le I3 soit a la ramasse, tu peux pas mettre un peu plus ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 11:36:51
ReplyMarsh Posté le 24-02-2016 à 11:44:58
ptinico_91 a écrit : Du coup j'ai peur que mon processeur soit super juste voir à la ramasse pour ce genre de jeux |
Le meilleur moyen de savoir c'est de tester et de faire le bilan au cas par cas.
Ça dépend aussi de tes exigences en terme de fps (60 minimum ou tu accepte 40 ?)...
Faut voir aussi la carte graphique, si c'est une grosse demandeuse de ressources CPU ou pas.
Fait le test et si ça coince tu nous dira sur quel jeux et on pourra te conseiller un processeur.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 11:50:46
Zurkum a écrit : Euh ? un i3 sera absolument pas limite ... |
Je parlais de mon processeur actuel et non du i3, désolé pour ma formulation de phrase
Marsh Posté le 24-02-2016 à 12:41:04
Tant qu'à prendre un i3, autant prendre le 4170 déjà >> https://www.grosbill.com/4-intel_in [...] pc#sitegps
Ensuite, si tu as les moyens, montes jusqu'à un i5 4590 >> http://www.amazon.fr/dp/B00K5J22GG [...] w=g&hvqmt=
Mais dans l'absolu, le 4170 fera déjà beaucoup mieux en jeu que ton celeron, y a pas photo
Marsh Posté le 24-02-2016 à 10:37:22
J'ai un processeur G3240 et je peux passer sur un i3 4130, quand je regarde la différence entre les deux j'en vois pas forcément beaucoup, du coup je viens prendre des Infos
Quels avantages je peux avoir en prenant le i3?
Merci d'avance
Nicolas
