CPU core2Quad et i7......DDR3 1066mhz limite? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2010 à 19:50:58
EDIT: le controlleur mémoire est intégré aux core I7... donc en effet, t'es limité par le CPU.
Cordialement
Quentin
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:00:17
merci pour cette information rapide....
dois-je comprendre que c pas le CPU qui limite mes RAMs?
j'ai un Core2Quad Q6700 2.66Ghz 8mo Cache.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:00:58
SUR le CORE I7
Le Core I7 contrairement aux core 2contient lui même le contrôleur mémoire.
Explication: Sur un core i7 il y a deux memory multiplier possibles.
Cas 1 -6 et 8 sur certains modèles ( 133x6= 800 et 133x8=1066)
Cas 2 -10 et 12 sur d'autre ( 133x10 = 1333 et 133x12=1600)
Dans le cas 1, impossible d'atteindre 1600 avec le FSB de base de 133.
Dans le cas 2 oui... donc c'est bien une limitation du proc.
Solution dans le cas 1... monter le FSB à 1600/8 = 200 Mhz
Sinon... il faut prendre un I7 avec coeff de 10/12.
SUR LE CORE 2
PAR CONTRE, sur le core 2 quad ( si je ne racconte pas de bétises
), le controleur mémoire est dans la carte mère. DONC, si t'as une carte mère qui te permet de changer le coeff de la mémoire, tu peux la monter à l'aise à 1600 sans soucis
Après pour relativiser... la 1600 n'apporte pas grand chose de plus que a 1066.
Cordialement
Quentin
Marsh Posté le 30-04-2010 à 15:16:23
merci beaucoup! vous m'avez illuminé
d'apres to dernier message, je prefere laisser la memoire tourner a 1066 puisque ca ne rapporte presque rien de plus que 1600mhz.... (je crains l'Overclocking....)..
et pour l'i7 j'ai pas le choix, le i7 930 a 250euro c le plus abordable pour moi! et je l'utiliserai a 1066 puisque impossible d'atteindre les 2000mhz que la carte mère accepte......
merci beaucoup st@rrynights.... ![]()
Marsh Posté le 30-04-2010 à 16:26:18
pour l'utilisation dans le cas de I7 passer de 1066 a 1333 augmente les performances memoire de 15% environ.
ceux qui achetent des barrettes depassant les 1600MHZ c'est destiné a ceux qui font de l'O/C
Marsh Posté le 30-04-2010 à 16:38:31
dommage j'ai pas compris la question.
Mais il est vrai que 1600 mhz c'est pour avoir la possibilité de monter
la frequence cpu, 1600 étant raisonnable (vram 1.5 voir 1.35).
Marsh Posté le 30-04-2010 à 20:09:07
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 00:36:21
tu peux tres bien monter ta ram au max en montant le bclock & en descendant le coef cpu
mais c vrai, le gain de perfs est minime juste sur la ram
en general on monte la frequence de la ram en meme temps que la frequence cpu
Marsh Posté le 27-04-2010 à 19:33:09
bonjour,
j'ai un petit problème! sauvez moi SVP......
j'ai une station de travail (infographie 3D+compositing) core 2 Quad sur une carte mère MSI X48c platinum FSB 1600, elle accept la DDR3 jusqu'à 8GO, alors j'ai acheté 4x 2Go 1600, tout marche très très bien!
mais seulement au moment d'allumage du PC je vois qu'il est limité a 1066 mais pas 1600!! j'ai dmander au type qui m'a vendu le matos, il m'a confirmer que c le CPU qu'est limité....
alors ma question est la suivante:
est-ce qu'il y a un CPU i7 ou autre qui peut accepter des DDR3 PC12800 ou + (PC16000)?
j'ai commander quelque matos pour monter une autre station avec une carte mère asus P6T deluxe V2 qui accepte la DDR PC16000 (2000Mhz) et un CPU i7 930 qui lui aussi limité à....1066mhz!....je ne vois pas pourquoi acheter de la DDR PC16000
parce que la ca sert a rien d'acheter une carte mère super chère et de la DDR a fond pour que je l'utilise pas bien comme il faut...
j'ai vu sur le net et j'ai trouver que même le i7 980X avec 6 coeurs 12Mo de cache il accepte seulement la ddr3 1066!....*
voici le lien:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=47932
bon, remettez moi sur les railles si j'ai mais informations sont fausse.......et merci.
