Conseils pour passer en Ryzen 7 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2017 à 10:08:06
Personnellement, j'ai un ryzen 1700 (donc ventirad inclus) + asus Prime B350M-A , et çà va très bien. il faut juste faire attention à la compatibilité de la mémoire (DDR4) que tu vas prendre avec ta CM quand tu auras fait ton choix (à vérifier sur le site du constructeur) sous peine d'avoir la vitesse de la mémoire réduite. Pour le reste çà roule, c'est que du bon.
Marsh Posté le 26-05-2017 à 11:30:25
Pour le ventirad, si tu souhaites OC tu devras de toutes façons en mettre un plus performant, même si celui d'origine sur les ryzen n'est apparemment pas si nul. Du coup prends le 1700 tout court qui pourra être OC au niveau du 1700X facilement.
Marsh Posté le 26-05-2017 à 12:24:53
'lut
P'tit déterrage (3 semaines) de coolbody...
Y'a des chances, ne s'étant pas remanifesté depuis, que son choix soit déjà fait !
Marsh Posté le 04-05-2017 à 18:57:19
Bonsoir
ont nord : AMD 890GX
J'aimerais changer mon processeur pour un Ryzen 7 mais je m'y connais moyennement
Donc jme suis un peu renseigné et jai quelques questions
D'abords ma config actuel :
Windows 10 Professionnel (X64)
Proc : AMD Phenom II X6 1050T Cadencé à 3.30 GHz
Carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-890GPA-UD3H x.x
chipset
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB850
Identifiant de révision: 40
Memoire : 16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 679.52 MHz
Barrette Kingston de 8 Go x2
CG : NVIDIA GeForce GTX 970
Voila, enfaite j’hésite entre le Ryzen 7 ou 7x, j'ai lu que le 7x n’étais pas vendu avec un ventirad, dans ce cas la je dois en acheter un ? comment choisir ?
Ensuite il faudra que je change de carte mère, vu que pour mon proc actuel c'est du AM3 alors que Ryzen du AM 4, quelle carte mère choisir ? c'est quoi les différences ? a part les ports USB , carte graphique multiple etc ? je veux dire quel choses sont important a savoir pour une carte mère ?
Et pour finir la ram qu'il faut avec une Ryzen c'est de la DDR 4 moi j'ai de la 3, je devrait obligatoirement la changer pour qu'elle soit compatible ?
Il y a d'autres choses a regarder pour que ce soit compatible avec ma config ?
