Configuration Ryzen récalcitrante (CPU et mobale changée) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2017 à 20:39:49
J'en ai 2, je teste avec 2, puis une à une.
Qui plus est : la LED de RAM reste éteinte quand je les mets. Ce n'est qu'une fois que je n'en mets aucune que ça râle.
Marsh Posté le 27-04-2017 à 20:57:56
À tout hasard, serait-il possible de tester avec d'autres barettes de RAM ?
J'entends par là un kit différent.
Autrement, et juste par curiosité, que cela donne-t-il si une tension supérieure est appliquée au niveau de la RAM ?
Ce ne sont vraiment que des pist(ach)es...
... en espérant que cette maigre contribution apporte des éléments nouveaux.
Edit :
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-mem
Le support de la BLS16G4D240FSC n'est pas officialisé par MSI au jour d'aujourd'hui vraisemblablement.
Je n'ai rien trouvé de probant depuis la liste des mémoires supportées fournie ci-dessus (pas de BLS16G4D240FSC référencée) ![]()
Marsh Posté le 27-04-2017 à 21:15:37
La RAM : pourquoi pas, niveau compatibilité.
De base je n'avais pas choisi comme un fou et je me suis limité aux 2400MHz officiellement supportés, les autres étant par OC et la compatibilité avec Ryzen étant désastreuse... Ca reste fou qu'il faille un Bac+8 pour comprendre quelque chose là-dedans.
Quant à l'histoire des tensions : j'aimerais bien y toucher mais... pas de boot, pas d'UEFI à tripatouiller
Et en effet, maintenant que tu le dis. Au moment de l'achat, il n'y avait rien en fait. J'ai eu beaucoup de délais avant réception hélas !
Ce qui reste le plus surprenant, c'est surtout que ce soit la LED CPU qui soit allumée dans ce cas, mais va falloir que je me fasse à l'idée de retrouver de la RAM éventuellement compatible.
Merci pour ton aide ! Pour le moment je reste ouvert à d'autres idées que je pourrais réaliser plus facilement que de racheter du matos toujours.
Ou, pourquoi pas : des cas similaires, qui sait !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 08:12:58
Bonjour à tous !
Donc merci dextrogyre, je partais aussi sur ça à la fin (c'était un peu la seule chose restante, ayant tout changé), donc les LEDs EZ Debug ne sont pas trop utiles dans ce cas précis.
Du coup sujet clos : si vous rencontrez ce problème, ça peut venir de ça !
Marsh Posté le 27-04-2017 à 19:39:54
Bonsoir tout le monde !
Bon, je suis nouveau ici, inscrit par suggestion d'une personne.
Je vais donc expliciter le problème ici :
J'ai un CPU Ryzen 1700 que j'ai monté sur une carte mère MSi X370 XPOWER GAMING TITANIUM.
Je lui ai aussi collé de la mémoire Crucial Ballistix Sport LT 16Go DDR4 2400 MT/s BLS16G4D240FSC.
Pour vous simplifier la vie, le lien vers la carte mère puis la RAM.
Bref, l'alimentation que j'ai ait une HX850W qui me rend de fiers services et totalement en état de marche.
Lorsque je démarre l'ordinateur en branchant le tout normalement, tout est sous tension comme il se doit.
Mais pas de bip de démarrage, aucun affichage via la carte graphique (j'en ai testé 3).
Il y a le panneau de debug qui affichage généralement 01 (sous tension), des fois 13 (initialisation de la pré-mémoire du CPU) et rarement 1F (code qui n'est pas répertorié).
Une LED mettant le CPU défectueux est alors allumée sur la carte mère.
Curieux de voir si ce système de LED fonctionne bien : je retire la RAM. Là le speaker me hurle dessus parce que je n'ai pas de RAM et la LED de RAM s'allume alors.
J'ai été voir un réparateur qui a obtenu la même chose que moi en testant, mais il n'avait pas de CPU AM4 à portée de main.
Je refais des tests en mettant à jour le BIOS (qui peut se mettre à jour même si la carte mère ne démarre pas).
Toujours pareil.
La carte mère semble fonctionner, clairement. Je renvoie le CPU, teste avec un nouveau, même problème. Je renvoie alors la carte mère, et teste à nouveau, même problème.
J'ai remis à jour le BIOS car il y en a un qui est sorti le 26 avril améliorant la compatibilité de la RAM, ce qui ne change rien. Puis, c'est la LED CPU qui est allumée au final.
J'ai tenté le mode OC auto au cas où, si jamais la montée de tension aidait : vainement. Depuis je l'ai laissé à sa fréquence d'origine, mais on en est là.
Là je vous avoue que je sèche pas mal sur le problème : CPU et carte mère changée, toujours la même chose. Je viens donc quérir votre aide, si jamais vous avez des idées.
Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un néophyte en matière de montage de configuration. Il est toujours possible que j'ai fait une erreur, mais je sais comment monter l'ensemble sans soucis ! Et ayant été voir un technicien derrière, il n'a pas fait mieux. (le but à la base étant surtout de tester avec un CPU AM4, ce qu'il n'a pas pu faire).
