Conseil pour un ventirad.[Résolu]
Conseil pour un ventirad.[Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2015 à 21:48:44
Bonjour bonjour !
Alors voila voila, je suis à la recherche d'un ventirad compatible avec ma config et mon boitier pour processeur (le premier que l'on m'a conseillé ne rentrait ni dans le boitier ni avec les barrettes de rams :< ) du coup j'ai le ventilateur donné avec le processeur pour le moment mais étant donné que je vais cherché des jeux assez gourmands dans un futur proche (mortal kombat X, The Witcher 3, Batman arkham knight...)
j'aurais besoin de vos conseils puisque j'imagine bien que le ventilateur de base ne suffira pas à refroidir mon processeur suffisamment !
au niveau de ma config,
Processeur i7 4770k
carte mère Asus Z97-A
boitier BitFenix Shinobi USB 3.0 edition
RAM G.SKILL Kit extreme3 2x8giga PC15000 Trident X CAS8
j'ai deux barrettes de ram sur ma carte (je sais que c'est à prendre en compte je l'ai appris à mes dépend avec le ventirad bien trop gros ;__; )
je ne sais pas si vous avez besoin de plus d'infos sur ma config si oui n'hésitez pas à me demander je ne suis pas experte dans ce domaine !
Merci d'avance ^__^
Message édité par divaqu33n beyb le 22-03-2015 à 09:23:23
Marsh Posté le 14-03-2015 à 22:04:10
Bonjour et bienvenue sur HFR !
Tu avais pris quoi comme Rad ?
Tes modules de RAM sont pas les moins encombrants c'est sur, mais tu peux retirer le dissipateur rouge pour les faire retomber à une taille plus standard de 4cm de hauteur si je me souviens bien !
Avec ta plateforme, j'imagine que tu cherches un rad qui te permette aussi d'OC le CPU !
Tu as des kits WC sinon !
En ventirad, tu as par exemple le hyper 612 v2, offrant un excellent rapport perf/prix (40 euros) et doit rentrer dans ton boitier.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 22:26:44
bonsoir et merci pour ta réponse rapide :'3
Je n'avais pas penser à l'OC mais au futur pourquoi pas ?
Je regarderais pour le dissipateur je ne le savais pas :C
Sinon les personnes qui m'avaient conseillé ne sont pas fans du tout du WC pour le coup et m'ont exposé leur point de vus que je comprend du coup je préfère l'éviter !
Sinon celui que j'avais pris à l'époque :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] tAodqA0AAQ
seul point noir de ma config puisqu'il n'entrait absolument pas :/
Du coup au vus des dimensions le tiens est légèrement plus gros donc je ne pense pas qu'il puisse rentrer (avec le retrait des dissipateurs peut être..)
n'en existe t-il pas des plus petits et tout autant performants ? (disons que je préfèrerais être sur à 200% qu'il y entre sans aucun problème !)
Marsh Posté le 14-03-2015 à 22:42:35
Bonsoir divaqu33n beyb et bienvenue sur HFR :o ,
en général avec les gros ventirads on préfère des barrettes "low profile", justement pour éviter ce genre de soucis.
edit: du point de vue efficacité il vaut mieux remplacer ta RAM que mettre un radiateur plus petit; celui-ci refroidira moins bien le CPU. Et du point de vue économique bah... tu peux peut-être revendre tes barrettes actuelles afin que les (éventuelles) nouvelles te reviennent moins cher, qu'en penses-tu?
edit2: et sinon, comme le dit Ralph Lauren, il y a de fortes chances pour que les dissipateurs de tes barrettes puissent s'enlever, et là du coup ce serait gratuit, mais bon, là c'est "à tes risques et périls" :D
Message édité par Tigrou le 14-03-2015 à 22:52:18
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 15-03-2015 à 00:13:51
Il y'a des vis pour retirer facilement le dissipateur denté rouge, c'est fait exprès pour assurer notamment une plus grande compatibilité avec les rad.
Attention, ce ne sont pas les mêmes rad, et il ne faut pas forcément se fier aux fiches techniques que tu lis sur les cites marchands (souvent truffés d'erreurs) pour te faire une idée sur les dimensions de la bestiole.
Le radiateur est plus imposant pour le ereboss, il est juste d'un demi millimètre moins haut. Mais bien que le ventilateur soit un slim (donc moins épais que sur le 612 V2) il est plus grand et va dépasser au-dessus du rad.
De plus le coolermaster est un peu mieux pensé avec une base plus excentré et n'empiète donc pas sur les slots RAM de ta carte mère. Ni d'ailleurs sur le port graphique qui est assez éloigné du socket sur ta carte Z97-A.
Niveau hauteur, ton boitier annonce pouvoir accueillir des ventirads jusqu'à 165mm (167mm sur la version fenêtrée) , donc avec ses 160,4mm cela doit rentrer.
Message édité par Ralph Lauren le 15-03-2015 à 00:54:49
Marsh Posté le 15-03-2015 à 14:19:50
Donc oui, la barrette rouge sur la RAM se dévisse sans problème, mais,
il n'y a aucun risque à la retiré ? vus qu'elle sert de dissipateur ?
A quoi es que je peux m'attendre du coup, avec la barre rouge enlevé sur ma barrette de RAM ? (l'autre n'étant pas concerné je n'y ai pas touché.)
Message édité par divaqu33n beyb le 15-03-2015 à 14:23:11
Marsh Posté le 15-03-2015 à 14:53:32
Tu n'as rien à craindre ! un module de RAM c'est pas ce qui chauffe le plus et de toute manière, le dissipateur thermique est en deux partie, tu as juste retiré le top le reste est toujours en place sur tes puces de RAM !
Marsh Posté le 15-03-2015 à 19:17:33
+1, ça ne chauffe pas tellement les barrettes de RAM. Les rads c'est juste pour faire kékétuning :sarcastic:
edit: en disant "à tes risques et périls", je pensais surtout au démontage en fait ;)
Message édité par Tigrou le 16-03-2015 à 02:54:03
Marsh Posté le 16-03-2015 à 19:39:30
d'accord ^^ merci bien pour vos conseils, du coup je vais quand même retenter de faire entrer mon ancien Ventirad (que j'ai toujours dans ça jolie boite xD) avant d'en prendre un nouveau, avec les barres rouges en moins il devrait passer !
Marsh Posté le 16-03-2015 à 21:41:22
Tiens-nous au jus :jap:
Marsh Posté le 17-03-2015 à 07:27:00
ouiiii :) je m'en occupe ce week-end pour avoir le temps !
Message édité par divaqu33n beyb le 17-03-2015 à 07:27:12
Marsh Posté le 17-03-2015 à 18:30:51
sinon tu changes la ram de slot ça peut passer aussi ;)
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 21-03-2015 à 17:40:50
Finalement, tout rentre impec avec le ventirad que j'avais encore dans ça boîte ! du coup c'est super ! (le montage a été un vrai cauchemar par contre U___U)
Merci pour vos conseils, et votre aide j'ai pu économiser tout mon argent haha ^__^
(et pour de bon résultats ! avec 82-85° avec le ventirad d'origine, contre ~50° c'est parfait ! :) )
Marsh Posté le 21-03-2015 à 17:42:20
Marsh Posté le 21-03-2015 à 17:55:30
Et bah voilà :)  Allez hop, [:polysoldat]
Marsh Posté le 21-03-2015 à 18:13:03
Si tu pouvais mettre résolu dans le titre du sujet    :jap:
