Conseil remplacement ventirad stock - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2015 à 23:53:09
C'est un ventirad TOPFLOW que ça s'apelle ce qu'il te faut
http://www.materiel.net/radiateur-processeur-top-flow/
Be Quiet ou Noctua ou autre marque fais ton choix (regarde dans les specs techniques combien de watts ils peuvent dissiper comparé au tdp du a10)
Marsh Posté le 12-01-2015 à 23:59:50
C'est ce genre de truc que j'avais en tête en disant "blower", je savais bien que le terme n'etait pas bon héhé
Je pense que je finirais par partir la dessus, mais ce qui m'embête cest que ca souffle vers le haut, donc sur l'alim et que du coup ca n'incite pas réellement l'air chaud a sortir, dommage ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 01:10:16
De toutes façons tu imagines bien qu'avec un boîtier pareil l'optimisation du flux d'air n'est pas au rendez-vous
Marsh Posté le 13-01-2015 à 07:31:35
| rock-the-metal a écrit : C'est ce genre de truc que j'avais en tête en disant "blower", je savais bien que le terme n'etait pas bon héhé |
La plupart de ces ventirads soufflent vers la carte mère.
Fait attention aussi à l'encombrement sur les cotés (mémoires, boitier et carte graphique s'il y en a une).
Marsh Posté le 13-01-2015 à 07:40:02
Oui, j'imagine bien que ce boitier n'est pas le plus opti pour le flux d'air héhé
Bien, merci de vos conseils je vais voir ce que je peux faire avec tout ca ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 10:34:58
J'ai tourné avec un i5 2400@3.8 et une GTX 760 custom dans un mini boitier sans flux d'air autre que ce que l'alim sortait ben sa tournait!! In game le cpu tapait du 85C°-90C°, ça fait 5 ans que je l'ai il tourne toujours aussi bien.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 23:45:36
Puisque ma question ne concerne pas l'overclocking, j'espère être dans la bonne catégorie
Le pc de mon frère a un amd a10-6700 (donc du FM2) avec le ventirad stock, installé dans un boitier mini ITX (cooler master Elite 120).
D'après les données techniques, je peux mettre un ventirad de 65 mm de hauteur. J'imagine qu'a cette taille, y'a pas de tower mais que des blowers ?
Par ailleurs je voudrais qu'il soit plus efficace et un peu moins bruyant que le stock.
Dernière question : pour mettre un ventirad custom, je suis obligé de passer "par derrière" la CM ? parce que la panneau du dessous ne se démonte pas, et autant dire que j'ai pas envie de tout redémonter pour accéder à l'arrière de la CM pour placer le nouveau ventirad.
Voilà voilà, merci d'avance
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
