Chutes de FPS
Chutes de FPS - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2016 à 20:34:54
Je viens d'installer un kit watercooling Corsair H75 en remplacement de mon radiateur Raijintek Ereboss et depuis, j'ai des chutes impressionnantes de FPS. J'ai téléchargé HWmonitor pour voir que, effectivement, la température du CPU dépasse facilement les 90°.
S'agit il d'un problème d'installation ou de compatibilité? Comment résoudre ce problème?
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 30-07-2016 à 21:05:20
Hello.
Il nous manque quelques éléments pour te répondre.
La config complète.... Au moins la carte-mère et le CPU...
En l'État je dirais mauvais montage, ventilateur qui ne tourne pas, tubulure coudée...
Marsh Posté le 30-07-2016 à 21:39:09
Merci pour votre retour.
Voici ma configuration actuelle:
Alimentation: Be Quiet Pure Power L8 - 700W
CPU: Intel Core i5 4670K
CM: MSI Z87-G45 GAMING
CG: MSI GeForce GTX 780 OC - 3 Go (N780 TF 3GD5/OC)
Est ce que je dois essayer de monter à nouveau le kit watercooling ou devrais je faire quelques tests au préalable?
Marsh Posté le 30-07-2016 à 22:13:34
Comme on dit souvent ici : "mieux vaut un bon ventirad qu'un mauvais AIO".
Les résultats avec les AIO Corsair ne semblent pas fantastiques dans le temps, cependant, au montage initial, ça devrait fonctionner.
=> vérifie le contact base/CPU, le ventilateur, la tubulure etc, il y a forcément quelque chose qui cloche.
Marsh Posté le 31-07-2016 à 17:24:35
Je suis d'accord avec cette phrase. Moi et mes expérimentations...  ;)
Bref, j'ai remonté le kit et tout à l'air de fonctionner. Initialement,  Je pense avoir fait n'importe quoi avec le branchement des câbles. Heureusement qu'on apprend de ses erreurs. J'apprends beaucoup...
Merci en tout cas pour mon aide!
