[PowerShell] Installer un EXE depuis program files (X86)
Installer un EXE depuis program files (X86) [PowerShell] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2017 à 12:03:18
Hello, nouvelle question, histoire de pas polluer plusieurs thread je réutilise le même
En powershell, je souhaite lancer une app déjà stockée :   C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDriveSetup.exe
Cependant le x86 semble lui poser problème, vous auriez une idée svp ?
Merci !
  1. $Fichierinstall = "C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDriveSetup.exe"
  2. Invoke-Expression $Fichierinstall
Voici le retour du coup
  1. x86 : The term 'x86' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was
  2. included, verify that the path is correct and try again.
  3. At line:1 char:19
  4. + C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDriveSetup.exe
  5. +                   ~~~
  6.     + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (x86:String) [], CommandNotFoundException
  7.     + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Anciennes questions :
En Powershell, je souhaite voir si OneDrive est installé sur la machine du coup j'en suis à
  1. #Vérification de la présence de OneDrive sur la machine
  2. Set-Location HKCU:\Software\Microsoft
  3. Get-ChildItem | Where-Object {$_.name -cmatch "OneDrive"}
Du coup j'ai bien un objet quand j'ai le dossier OneDrive
Si je le nomme patate, rien ne remonte, ok
mais si je nommes le dossier OneDrive.old il remonte quand même, comment faire pour limiter strictement au dossier appelé "OneDrive" svp ?
Message édité par clads92 le 27-04-2017 à 10:01:27
NewGame+ ~ Mugen sur Youtube ~ MechDIY (Promo 16%) / Geekbuying
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:09:18
J'y connais rien à Powershell mais comme il semble que ce soit des regexp:
  1. Get-ChildItem | Where-Object {$_.name -cmatch "^OneDrive$"}
sheep++
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:11:07
Bonjour !
Si j'ai bien compris la façon dont le Where-Object fonctionne, pour faire une recherche exacte, remplacer le -cmatch par -eq, (ou -ceq pour la version "case sensitive" ).
Bonne continuation.
On n'est jamais très fort pour ce calcul !
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:18:03
Merci, cependant je n'ai aucun retour avec cette commande
Farian a écrit :
Bonjour !
Bonne continuation.
Bonjour, Pareil, aucun retour, que la clef existe ou pas :(
Merci à vous :)
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:29:26
Tu peux nous afficher ce que retourne $_.name ?
Le nom iclue peut-être le chemin d'accès, essaye l'une de ces lignes
  1. Get-ChildItem | Where-Object {$_.name -cmatch "OneDrive$"}
  2. Get-ChildItem | Where-Object {$_.name -cmatch "[\\/]OneDrive$"}
Message édité par h3bus le 26-04-2017 à 13:29:40
sheep++
Marsh Posté le 26-04-2017 à 13:34:24
trouvé en parallèle, il faut le chemin d'accès complet du coup
ce qui donne
  1. Get-ChildItem | Select-Object -property Name | ? {$_.name -clike 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\OneDrive'}
Marsh Posté le 26-04-2017 à 17:29:42
Nouvelle question en 1er post svp :)
Marsh Posté le 27-04-2017 à 08:40:11
Pour ta deuxième question, tu connais google?
sheep++
Marsh Posté le 27-04-2017 à 09:34:29
Oui, j'ai même essayé plusieurs solutions avant de poster ici, tu m'as aidé plus haut et je t'en remercie, mais si tu ne veux pas m'aider plus, pas de problèmes je comprends mais répondre "tu connais google" ce n'est pas très constructif.
Pour le coup je suis en train de me former sur PS, c'est normal que je galère, je ne demande pas une solution toute cuite mais juste être mis sur la voie
Edit : J'ai finalement trouvé, pour lancer un exécutable contenant un chemin à espace, il faut utiliser & avant les guillemets
du coup fonctionnel avec
  1. $Fichierinstall = &"C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDriveSetup.exe"
Message édité par clads92 le 27-04-2017 à 10:00:56
Marsh Posté le 27-04-2017 à 10:24:46
J'y connais rien à Powershell, mais en cherchant "powershell run exe" je tombe sur plein d'infos donc http://stackoverflow.com/questions [...] and-quotes
Du coup il semble que la commande soit
  1. & <executable>
Edit: bah voilà
Message édité par h3bus le 27-04-2017 à 10:25:14
sheep++
