Choix processeur socket 775
Choix processeur socket 775 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2011 à 09:17:59
Bonjour, je cherche a changer de processeur et je me perd un peu dans la jungle des offres :/ .
Mon pc est utilisé principalement pour faire du jeu vidéo, je vous donne ma configuration:
Carte mère Gigabyte GA-965G-DS4 (socket 775, compatible quad core)
Processeur intel core 2 duo e6400 Socket LGA775 - Bus 1066Mhz - 2 Mo de cache L2
Carte graphique Sapphire ATI Radeon Vapor-X HD 4890 1 Go
Alimentation OCZ modstream 520 W
Disque dur sata 500go
4 go de mémoire Corsair XMS2 DDR2 800MHz (PC2-6400)
Donc comme vous le voyez, mon processeur est la grosse tâche dans ma config :/.
J'ai un budget de 150 a 200€ GRAND MAXIMUM (un loyer a charge ça aide pas a se faire plaisir :D), quel processeur me conseillez vous?
Les quad core sont-ils vraiment intéressant pour les jeux (un quad q8400 est moins cher qu'un dual 8600, voir 8400).
Merci  :jap:
Message édité par goldodu59 le 24-02-2011 à 09:24:59
Marsh Posté le 24-02-2011 à 09:33:06
Ben oui un quad commence à avoir son utilité en jeu (GTA IV, Metro 2033, BF:BC2, et j'en passe).
EDIT: J'sais pas lire, j'allais mettre une connerie :o
Message édité par buffo le 24-02-2011 à 09:35:08
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 24-02-2011 à 10:06:40
Core™ 2 Duo E8500
ou  Core™ 2 Quad Q8400
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:53:05
et donc. D'autres avis?
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:54:45
j'ai un e8400 si tu veut ?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 01:26:18
la vraie question, à cette heure ci, est de savoir s'il est intéresseant de mettre de l'argent dans une config s775, ou passer en sandy bridge.
il faudrait que ton nouveau cpu soit peu cher.
sinon, le quad à son utilité dans les jeux récents et certain pas trop vieux.
www.horusinformatique.fr
Marsh Posté le 25-02-2011 à 12:30:41
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai un budget restreint. Je n'ai pas envie de revendre mon matériel pour ré-investir dans une autre config. Un changement de processeur, et me voila parti pour minimum un an, le temps de faire des économies.
Comme je fais essentiellement du jeu, je me demande si le quad serait bien ou pas car la fréquence du e8500 est plus elevée que le q8400, mais il ne possède que deux coeurs.
Et je pense que plus on a de coeurs, plus le jeu sera " fluide " (accompagné evidement du reste de la config).
Marsh Posté le 25-02-2011 à 12:41:26
Ca va en effet dependre des jeux auxquels tu joueras.
Un E8500 que tu auras poussé vers d'encore plus hautes frequences par overclocking pourra parfois donner de meilleurs resultats sur un jeu sensible à ce parametre, qu'avec un Q8400 que tu n'auras pas pu pousser aussi haut de par la difficulté technique à le faire.
Au contraire, d'autres jeux moins sensibles à la frequence mais plus optimisés pour tirer parti de 4 coeurs seront plus à l'aise sur le quad ...
La tendance actuelle etant quand meme vers la "quadisation" des jeux
Message édité par Jovial le 25-02-2011 à 12:42:06
Marsh Posté le 25-02-2011 à 13:36:16
En gros, avec un quadcore tu doubleras @stock tes perfs, donc cela peut être une bonne opportunité effectivt (tu le ressentiras sûrement) à condition de ne pas payer trop cher un proc qui sera dans une moyenne basse de ce qui sort actuellement ...
Donc (par exemple) 90€ pour un q6600 et jusqu'à 120€ pour un modèle supérieur qui ne lui sera au mieux que 30% supérieur (comme le q9650) mais que tu risques de ne pas trouver au dessous de 180/200€ (là, c'est trop cher pour ce que c'est)
L'éternité c'est long ... surtout vers la fin ...
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:07:48
Donc un quad core q8400 a 150e c'est un bon compromis?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:15:18
Ce n'est pas un bon rapport puissance/prix ...
Va voir ce test http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
Le q8400 c'est 13% (seulement) de mieux qu'un q6600 que tu dois pvoir trouver sous les 100E ... mettons 90€ en moyenne ... :-)
Psychologiquement (c'est peut-être idiot ...) je serais donc prèt à acheter ce q8400 13% de plus que le q6600, soit 101,7E ;-)
Une fois que tu as réalisé cela, tu gères ton porte monnaie comme tu l'entends hein :-)
Message édité par tontonlolo le 25-02-2011 à 16:44:21
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:30:23
Il y a des Q6600 sur eBay à 60 euros  ;)
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:44:18
C'est bien gentil tout ça mais les processeurs 45nm avec le G965 imposent déjà d'overclocker la carte (le chipset) pour tourner à leur fréquence stock, quand Gigabyte a bien voulu faire ce qu'il faut dans le bios pour qu'il soit reconnu.
Voir leur liste de compatibilité:
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=2731
Tous les processeurs 775 ne tournent pas sur tous les sockets 775 juste parce que ça rentre, ce serait trop facile...
Regarde aussi la révision de ta carte au cas où ce ne serait pas la 3.3 parce que le tableau c'est pour 3.3.
Et pour la révision 2.0 c'est plus simple, elle ne supporte pas les 45nm.
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=2393
Probablement que ton seul choix raisonnable c'est un Q6600 ou Q6700 d'occase pas trop cher.
Message édité par yf38 le 25-02-2011 à 16:53:36
Marsh Posté le 25-02-2011 à 17:59:22
Comment connaitre la révision de sa carte mère?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:03:19
Je vous avouerai que je suis une quiche en overclocking :D
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:09:50
Trois  solutions:
1) essayer avec cpuz pour voir si dans la description de la carte mère il donne la révision.
2) Regarder sur la carte mère, probablement sérigraphie après le nom du modèle, ou alors étiquette.
3) Regarder sur l'étiquette de la boite.
Mais si tu ne veux pas chercher les ennuis reste avec un processeur 65nm (le Q6600) le reste c'est pour bricoler, je suis à peu près sur que le bios qui accepte les processeurs 45nm (pas tous) doit être marqué "béta" et qu'il le restera.
Message édité par yf38 le 25-02-2011 à 18:13:02
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:11:06
Ok donc je partirais sur un q6600, mais par rapport a mon dual core e6400, je verrais une différence notable ou juste un peu plus fluide?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:29:47
Regarde cet article, et les divers tableaux  de comparaison.
En moyenne: Q6600 indice 100 , E6400 indice 58
Si ton bios n'est pas d'un niveau suffisant pour le Q6600 il faudra le flasher avant de changer le processeur...
Message édité par yf38 le 25-02-2011 à 18:32:46
Marsh Posté le 25-02-2011 à 19:30:55
moi j'ai trouver un q9650 il y a un mois pour 120€
Marsh Posté le 26-02-2011 à 11:59:28
Sur la carte rien d'écrit, pas contre sur cpuz en haut adroite il y a "c2"
http://www.heberger-image.fr/image [...] .jpeg.html
Donc c'est une révision 2.0 ?
Marsh Posté le 26-02-2011 à 12:15:53
Mouais ya rien de bien bon dans tout ça, ça vaut pas le coup de dépenser pour gagner si peu jcrois. :/
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:25:35
ah merde alors, je suis bon pour revendre ma config plus tard et réinvestir dans une autre :/.
Merci beaucoup a tous.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:52:08
C2 c'est la révision du chip 965 pas celle de la carte.
Quelle que soit la révision de ta carte 2.0 ou 3.3 tu peux mettre un Q6600 et gagner quand même pas mal.
EVidemment il faut l'avoir pour pas trop cher sinon c'est pas la peine autant attendre pour passer à autre chose.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 10:51:32
:hello: Goldodu59
si intéressé, je vais vendre mon Q6600 G0, jamais violenté, tournait tranquilou à 3.2 GHz (8x400) sous ventirad Scythe Mugen sur abit IP35pro. Pas dans la durée aussi car ce pc servait uniquement pour le jeu et j'étais limité faute de temps. Plus l'utilité maintenant car j'ai un superbe Phenom unlocke en 4 cores. Ca peut partir à 90€in livrée avec un Zalman CNPS8700 NT tout neuf car je garde le ventirad d'origine qui sert dans un boitier mATx slim.
Photos perso de l'ensemble pour la vente.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065159.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/60/24/LD0000602480_2.jpg
