cpu chauffe help ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2016 à 00:35:10
Fait une capture d’écran avec se logiciel.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 12-08-2016 à 00:41:59
Salut ok te ferais ça demain. Je précise qu'il ne le fait pas tous les jours parfois 1 fois dans le mois ou quelques fois en semaines quand je joue. Parfois il stop et redémarre mais parfois impossible de le redémarrer je dois attendre un peu en coupant et l'alimentation parfois plusieurs fois et hop il repart. Merci encore
Marsh Posté le 12-08-2016 à 13:22:58
Ci-joints les captures avec HWMonitor. J'ai joué à mon jeu histoire d'avoir la même config.
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 425111.png
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 425110.png
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 14:53:01
Tu peu faire une photo de ta carte mère, je veut voir si tu a peut-être un problème avec le refroidissement du chipset sur ta carte mère.
On voit que le pros ne chauffe pas trop.Ca viens pas de lui on dirait.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:07:28
Oui je te fais ça dans la soirée si je peux ou demain au plus tard.
Par contre j'ai vu que je pouvais faire un test avec OCCT pour tester le processeur et être certain. Tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:24:02
Fait un test mais que le pros et après la carte graphique.
Onglet CPU : LINPACK pour le CPU et GPU : 3D
Ça fera des tests séparé et regarde sur HWMonitor pour la réaction des temps.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:40:29
oula oula tu parles à un novice. Tu me préconises de faire le test sur combien de temps ? dois je mettre une température à ne pas dépasser ?. Je comprends la notion de tests séparés mais pour la réaction des temps je n'ai pas compris désolé. lol tu parles des températures !! ok np. Je te tiens au courant.
A+
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:43:45
1 minute si ça tien bien sur.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:45:21
ah ok c'est pas beaucoup !. Je fais ça et te tiens au courant + photo de la carte mère.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 22:01:50
Re,
Tu trouveras les liens:
*test cpu*
http://www.casimages.com/u/doudoufly/360643/
*test gpu*
http://www.casimages.com/u/doudoufly/360644/
*HWMonitor*
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 426242.png
Je n'ai pas vu de changement particulier sauf toujours pareil la température TMPIN2 86°C
Le PC n'a pas planté.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 22:30:42
Ouvre le boitier et regarde ou se trouve le chipset de ta carte mère, donne moi le modèle aussi, je chercherais une photo de la carte pour voir.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 22:43:28
OK te fais la photo pour demain !
Fabricant Gigabyte Technology Co. Ltd.
Modèle GA-880GM-D2H (Socket M2)
Vendeur de chipset AMD
Modèle de chipset 880G
Révision de chipset 00
Vendeur de southbridge AMD
Modèle de southbridge SB700
Révision de southbridge 00
Température du système 36 °C
Marsh Posté le 12-08-2016 à 23:13:59
regarde sur les deux petit radiateur si il son très chaud, et aussi les temps sans test
Marsh Posté le 12-08-2016 à 23:44:22
| jbs04 a écrit : regarde sur les deux petit radiateur si il son très chaud, et aussi les temps sans test |
Arf pas tout compris ! lesquels radiateurs ? de la carte mère ou du boitier ? ensuite quels temps sans tests pas tout compris désolé
Marsh Posté le 12-08-2016 à 23:49:01
Tu dois avoir deux petit radiateur sur la carte, la photo de la carte et peut-être un peu différente mais il son placé au même endroit.
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3888#ov
Marsh Posté le 13-08-2016 à 00:11:49
Je suis le seul à être choqué par le vCore qui est quand même à 1.52V ? c'est normal que les VRMs aiment pas (Temp3) c'est une petite mobo Micro-ATX !
Essaie de baisser le vCore dans le bios, 1.5V est tout juste monstrueux
Marsh Posté le 13-08-2016 à 00:37:44
Mais tu a raison il faux mieux vérifié et voir si c'est en auto.
Si il modifie le vcore tout seul comme ça c'est pas bon.
Sinon change le a 1.3v et test
Marsh Posté le 13-08-2016 à 00:50:05
Ok mais comment faire ? J'ai jamais fait. Je regarderai demain la je fatigue désolé ![]()
Marsh Posté le 13-08-2016 à 01:07:58
Bun quant tu démarre tu doit appuyé sur la touche SUPPR ou DEL du clavier pour ouvrir interface du bios
Page 23
ftp://download.gigabyte.ru/manual [...] v4.0_e.pdf
Page 34 pour voir les info sur le voltage de ta carte
Marsh Posté le 14-08-2016 à 16:48:42
| jbs04 a écrit : Bun quant tu démarre tu doit appuyé sur la touche SUPPR ou DEL du clavier pour ouvrir interface du bios |
Salut merci pour la doc. ok mais je le descend à combien ?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 16:49:52
Ci-dessous des informations complémentaires sur mon PC + photos
*Ci-dessous les images avec CPU Z*
MEMORY -> http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428470.png
SPD -> http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428471.png
CPU -> http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428467.png
GRAPHICS -> http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428468.png
MAINBOARD -> http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428469.png
*Photos PC + ventirad + alimentation*
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428459.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428461.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428464.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428465.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428466.jpg
Marsh Posté le 14-08-2016 à 16:59:24
| doudoufly a écrit : Salut, |
wahouuuuu 1.52v de vcore
, baisse le a 1.35v
Marsh Posté le 14-08-2016 à 17:04:42
Salut ci-joint la photo du BIOS.
Mais je le baisse comment svp ? et surtout pourquoi il est si haut et pourquoi sur le photo j'ai normal CPU Vcore 1,45V donc 1,5 ça doit être bon non ?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 17:13:53
il fait que tu passe system voltage control en manuel
en suite tu met ddr3 voltage a 1.500v (si tu as de la 1.5v)
cpu voltage control tu met 1.325v dans un premier temps si c'est instable tu monte a 1.350v met pas plus , dans mes souvenir les phenom II x4 tiennent 3.8ghz a 1.350v sans soucie .
Marsh Posté le 14-08-2016 à 18:42:26
Concernant le ddr3 en manuel il est en défaut sur normal et je peux que ajouter 0,1 (1,6v) ou 0,2 (1,7v) ou 0,3 (1,8v) je fais quoi je laisse sur normal ou je mets 1,6 ?
Marsh Posté le 15-08-2016 à 09:44:44
C'est fait ! Donc la température au plus bas 69 j'ai bien gagné 10 degrés. Par contre en jouant et bien elle peut aller jusqu'à 80 degrés mais bon le pc n'a pas claqué ! Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 15-08-2016 à 11:30:57
Règle le CPU voltage a 1.300v et prend une photo du bios, de la partie "PC Health Status".
Marsh Posté le 15-08-2016 à 23:05:32
A 1,3V et sans jouer à un jeu le pc tourne depuis 2 heures: TMPIN2 = 68°C
Marsh Posté le 16-08-2016 à 00:13:22
Test a 1.20v et regarde de les temps.
Je soupçonne un problème avec la carte mère, normalement il marche sans problème a 1.40v
Marsh Posté le 16-08-2016 à 09:15:57
Salut jbs du coup je suis pas très fan de descendre encore car je sens que c'est pas trop normal. Tu as sûrement raison la carte mère est peut être défectueuse et bon je pense savoir ce qu'il me reste à faire ![]()
Marsh Posté le 12-08-2016 à 00:12:48
Salut !
Voilà depuis peu mon PC fait des siennes et s'arrête intempestivement. Je l'ai nettoyé mais rien n'y change quand je joue trop longtemps paf il coupe. Vous trouverez en lien l'image des températures avec speedfan. Je ne m'explique pas la température excessive de temp3 qui doit être la carte mère http://www.casimages.com/img.php?i [...] 424128.png
Pouvez-vous m'aider svp à comprendre le phénomène ?
Processeur: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor 3.4 Ghz
Merci par avance.
