Changement du processeur de mon pc portable - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:59:32
SI, et seulement SI, HP a prévu que tu puisses changer ton processeur, et sur un portable c'est pas garanti, la plupart étant soudés sur la CM, tu pourras changer celui-ci.
tu pourras le remplacer de préférence à l'identique, et tu devras remettre de la pâte thermique.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 03:54:37
Mouais, cela pourrait venir d'autre chose aussi !
Je partirais en premier lieu sur un démontage et un dépoussiérage en règle pour éliminer le problème de la surchauffe...
Marsh Posté le 17-01-2013 à 19:20:17
Bonsoir et merci pour vos réponse,
Je ne l'ai pas complètement démonter mais j'ai donné un coup de bombe air sec dépoussiérante au niveau du ventilo et j'ai sorti les bouloches en approchant un aspirateur.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 10:45:47
oublie ces trop chère pour ce que sa vaut si il est pas garantie ta rien a perdre ( a part ton argent) et sa m'etonnerai que sa soit le proco puisque il demarre ( peut etre la carte graphique ) mais je peut me tromper
Marsh Posté le 20-01-2013 à 16:05:18
Si c'est la carte graphique je suis foutue. C'est l'histoire du nombre de clignotements qui me perds. Normalement ce sont 2 LED qui doivent clignoter : MAJ + NUM mais moi c'est seulement MAJ qui clignote et la led WIFI allumée en orange
Marsh Posté le 20-01-2013 à 23:32:06
bonneconfig a écrit : oublie ces trop chère pour ce que sa vaut si il est pas garantie ta rien a perdre ( a part ton argent) et sa m'etonnerai que sa soit le proco puisque il demarre ( peut etre la carte graphique ) mais je peut me tromper |
Qu'est-ce qui est trop cher L'orthographe
Sofia37 a écrit : Bonjour, |
As-tu essayé sur un moniteur externe ?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:20:03
J'ai un PC Portable HP DV 7-4055sf qui présente un écran noir au démarrage. J'ai bien sur essayé un autre écran mais rien y fait.
J'entends le ventilo tourner au démarrage et puis. Seulement la touche MAJ qui clignote une fois et l’icône WIFI allumée fixe en orange.
J'ai fais une réinitialisation matérielle en enlevant la batterie et en laissant mon doigt sur POWER pendant une minute puis j'ai remis l'alimentation et j'ai rallumé le PC mais rien y a fait non plus
J'ai d'abord pensé à un BIOS Corrompu et à la carte graphique défectueuse mais d'après mes recherches, et au vu du nombres de clignotements il semblerait que ça vienne du processeur. Mais la question est :
Suis-je obligée de mettre le même processeur et dois-je remettre de la pâte thermique ?
