carte mère grillée, ou retrouver la meme?
carte mère grillée, ou retrouver la meme? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2013 à 17:12:44
bonjour,
j'ai un ordi fixe LENOVO que j'utilise occasionnellement. Hier encore, je m'en suis servi, sans problème, puis aujourd'hui:
j'allume le PC, une odeur de grillé survient, le système commence à se lancer, puis tout se coupe.
quand je rappuie que le bouton plus rien
si je laisse débranché (voyant vers derrière s'éteint) et que je rallume, il se lance (ventilateur tourne) puis s’arrête immédiatement
j'ai fais une petite investigation en débranchant les différents élément, j'ai trouvé que si je laisse tout branché sauf une prise sur la carte mère, l'alim reste en marche, mais rien ne s'affiche ni ne bip
voici la prise en question:
http://img833.imageshack.us/img833/8293/cxxb.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/5410/7rl2.jpg
je ne sais pas à quoi elle sert
à mon avis, c'est soit l'alim soit la carte mère, j’espère que ce n'est que la première!
soit l'alim est faible et tombe à genoux sous l'appel de courant et se coupe, soit la CM crée une surconsommation ou génère un défaut
Merci de votre aide pour m'éclairer
Message édité par bryan33 le 18-08-2013 à 13:56:38
Marsh Posté le 14-08-2013 à 17:31:56
Ce qui est formidable chez Lenovo, c'est que rien n'est standard... Ta prise sur la carte mère et sur l'alim sont spécifiques.
Donc, si c'est l'alim, il faudra bricoler une prise, et si c'est la carte mère...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 14-08-2013 à 17:36:00
ca, c'est pas un probleme
Marsh Posté le 14-08-2013 à 17:40:07
Tu peux donner des photos des autres connecteurs sur la carte mère, histoire de voir si le problème est limité à ce connecteur ou non ?
Marsh Posté le 14-08-2013 à 17:44:59
est ce que ceci te convient:
http://img850.imageshack.us/img850/8168/o2cf.jpg
a gauche la 4 files, en bas à droite, la longue
Marsh Posté le 14-08-2013 à 17:48:31
ça semble standard même si je n'y vois pas grand chose. Mais cette 12 broches, là haut, c'est spécifique. Et je ne sais pas comment c'est cablé, ni en quelles tensions... jaune et noir, rouge et noir, tout ça ensemble ?
Marsh Posté le 14-08-2013 à 19:53:06
voici deja des photos plus précises:
http://img28.imageshack.us/img28/6357/wiz7.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/2722/7fiq.jpg
coté prise "douteuse", il y a fils de masses, 1 fil jaune, des fils jaune bleu
j'ai fais une mesure de tension: fils jaune 12V, fils jaunes bleus 12V
mesure de continuité avec le fil jaune de la 4 fils: continuité avec le jaune et les jaunes bleus
et enfin, il suffisait de regarder sur le capot pour voir que cette prise est un CPU power: :)
http://img822.imageshack.us/img822/6360/uegd.jpg
Message édité par bryan33 le 14-08-2013 à 20:00:35
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:04:13
Donc pour tester l'alim, il faut créer ce connecteur 10 broches CPU. Et si ce n'est pas l'alim, démonter tout le PC pour changer de carte mère.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:13:58
bonjour,
merci de votre réponse et content de voir que vous avez trouvé le bon nombre de broche cette fois haha
blague à part, si je crée un nouveau connecteur, je devrais donc l'alimenter separement, est-ce que je dois lancer l'alim auxiliaire pile en meme temps que celle d'origine, ou un peu avant ou un peu apres?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:26:58
10 ou 12 broches, ça ne fait pas de différence, ce n'est pas standard. Et, en dehors de Lenovo, personne ne pourra rien pour toi.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:55:39
vous dites ca par rapport à ma dernière question?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 13:14:35
il faudrait reprendre le 12 volts sur les molex, en bricolant un adaptateur avec assez de prises d'un coté pour alimenter cette prise CPU. Tout ça pour simplement tester l'alim...
Marsh Posté le 16-08-2013 à 14:07:38
oui, mais la, je test l'alim avec l'alim :??:
Marsh Posté le 16-08-2013 à 14:10:53
Non. Tu achètes une alim ATX standard, et tu bricoles ce connecteur à partir de prises molex pour faire redémarrer ton PC.
Et si ça ne change rien il faudra voir la carte mère.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 00:22:53
bon, j'ai fais le test avec une alim qui trainait + une autre alim sur cette prise, ca vient de la carte mere :(
(d'ailleurs, ca se voit deja sur la deuxieme photo...)
ou est-ce que je peux en racheter une autre?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:11:58
Chez Lenovo.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 19:45:34
oui, mais le probleme, c'est d'une, sur le site, ca tourne en rond, je n'arrive pas à entrer le modele sur la page:
http://shop.lenovo.com/SEUILibrary [...] %274157%27
et je me demandais si on peut pas trouver moins chere?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:04:29
Le problème c'est que la version de windows installée est une OEM. Si tu changes de carte mère, tu perds ta licence, sauf si tu remplaces à l'identique.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:06:00
non, linux
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:07:22
C'est sous linux ? Je ne savais pas. C'est quoi comme configuration matérielle ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:08:18
pourquoi cette question?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:10:22
Parce que, peut-être que pour te conseiller une carte mère, j'ai vaguement besoin de connaitre le modèle du processeur, de la RAM, des périphériques, histoire de savoir qu'est ce qui est compatible...
Sinon je te donne le lien de la première carte mère que je trouve et vogue la galère...
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:15:07
ah, ok, vu que je demandais ou je peux acheter ca, je m'attendais à une réponse d'un lien ou une adresse, c'est pour ca que je comrpennais pas
je n'attendais pas de modele précis, merci de l'aide, cependant, pour que je soit plus autonome, pouvez-vous me donner une ou des adresse, je pense que je aurai ensuite choisir
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:17:24
google : composants PC. sachant qu'il y a quelques centaines de références de carte mère, et que, parfois, la petite différence change tout sur le fonctionnement du PC, je te souhaite bon courage.
Message édité par alein le 19-08-2013 à 20:18:22
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:23:47
j'ai mal tourné ma phrase, mais en faite, j'étais sur l’interrogatif.
il n'y a pas des cartes mere "standard"? j'en ai acheté une sur ebay en 2007, le pc n'avait alors rien de particulier dans son fonctionnement
cela dis, je vais essayer tout de meme de voir le prix de celle d'origine, en cherchant davantage
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:27:17
Tu as des cartes mères pour processeur intel, d'autres pour AMD. En fonction de la marque, tu as plusieurs modèles en fonction du socket, puis des types de mémoires, de carte graphique, de disque dur...
Une carte mère standard, ça n'existe pas.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:29:20
bien sur, en fonction du materiel, mais par rapport à votre remarque " la petite différence change tout sur le fonctionnement du PC," comprenez "avec un fonctionnement standard"
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:24:21
soit je suis fatigué, soit il manque la moitié de la phrase, là.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:32:02
c'est puces  ont de belles cloques   ,tu vas en avoir pour tres cher a demandé une CM d'origine a lenovo   je te conseille plus de recuperer tout ce qui est universel sur le pc est de refaire un chassis  a ton gout!!
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:46:42
bryan33 a écrit :
bien sur, une carte mère, c'est en fonction du materiel, mais mon dernier message est par rapport à votre remarque " la petite différence change tout sur le fonctionnement du PC," comprenez "avec un fonctionnement standard"
puisque je disais que j'en ai deja acheté une , je voulais dire que je connais les caractéristiques de base
avez vous une idée dans l'immédiat?
Message édité par bryan33 le 19-08-2013 à 22:47:53
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:52:12
Le chipset, les controleurs additionnels, la disponibilité des pilotes sous linux... voilà une partie de ce qui peut poser des problèmes.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:57:19
le boitier a l'air de respecter les normes atx normal a part le connecteur de la cm
je dirai bien de changer  carte mere + alim  par contre est ce que les connecteurs de facade sont standard je vois pas la
une msi de base sous linux il devrait pas avoir trop de soucis mais je suis pas OP  sur linux faudrait le passage d'un pingouiniste pour nous éclairer
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:59:15
mais un cpu power plus un auxiliary power 12 volts je vois pas trop l'interet  c'est pas une bi processeur  il fiche quoi chez lenovo?
