Cadence processeur bloqués - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2016 à 00:58:58
essaye de réinitialiser le bios par défault.
un ou des paramétres de détection du bios/fsb frontal as bougé.
active le profil xmp
il faudrais vérifier la pile du bios peut etre
Marsh Posté le 03-09-2016 à 01:02:05
je voie une incohérence,
un processeur I5 c est du FCLGA1155
la Z97P est une carte en 1150
Marsh Posté le 03-09-2016 à 02:11:11
ReplyMarsh Posté le 03-09-2016 à 15:16:03
Merci des réponses, je vais essayer ça
Oui effectivement ma carte mère est une b75 Pro3, la z97-p c'est mon troisième pc, désoler
J'essaye ça et je vous tiens au courant, merci !
Marsh Posté le 03-09-2016 à 15:30:57
Je viens d'essayer et c'est sans résultats, est-ce que un clear cmos pourrais changer les choses ? j'en est jamais fais donc si il le faut j'aimerais avoir des petits conseils, merci.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 15:52:29
ReplyMarsh Posté le 03-09-2016 à 15:53:42
ReplyMarsh Posté le 03-09-2016 à 19:06:40
le clear cmos n'a pas marcher, processeur toujours bloqués à 1596.19 Mhz...
Est-ce possible qu'il soit mort ou vous avez encore un peux d'idée a proposer, moi je suis a court... Merci
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:09:51
Essaye d autres mémoires.
détaille nous toute la config précisément sinon svp.
version du bios comprise.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:18:14
Les ram sont neuves et avec les anciennes c'étais pareil..
i5 3570 avec un ventirad (pas d'origine) ( 3.4 ghz, 3.8 en turbo, normalement biensur ) http://ark.intel.com/fr/products/6 [...] o-3_80-GHz Les carac du proc a l'origine
8 go ram en ddr3 2 x 4 go g.skill 1600 Mhz
asrock b75 pro3 (carte mère)
alimentation corsair vs550w
gtx 660 CG
boitier zalman z11 plus
version du bios : American Megatrends Inc. VERSION : P1.90
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:37:28
Essaye une AUTRE alim, histoire de voir, ja i vu pas mal de pépins sur des Vs ces temps cis
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:42:54
elle est neuve aussi et même histoire avec l'ancienne
elle a même pas 1 semaine et les ram non plus
Je vais regarder le voltage sur la carte mère et je redis ça
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:51:44
Vcore : 0.960 V
+ 12.00 V : +12.091 V
+5.00 v : +5.112 V
+3.30 V : +3.360 V
Marsh Posté le 04-09-2016 à 08:52:37
BIOS à jour ? Températures correctes ?
Marsh Posté le 04-09-2016 à 08:55:30
Check aussi le profil d'alimentation sur Windows, si c'est en eco. énergie par exemple
Marsh Posté le 04-09-2016 à 09:15:17
| cortexzehef a écrit : Check aussi le profil d'alimentation sur Windows, si c'est en eco. énergie par exemple |
+1... C'est surtout dans les options avancées du profil en-cours qu'il faut vérifier si:
État min cpu = 5%
État max cpu =100%
Marsh Posté le 04-09-2016 à 09:31:08
+1 avec Nono et Cortexzehef.
Essaie aussi de désactiver les fonctions d'économie d'energie dans le BIOS
Marsh Posté le 04-09-2016 à 09:55:01
On est d'accord Nono
Puis, je crois que le profil éco énergie sur W10 monte de base à 100%, mais est juste beaucoup plus lent dans la montée, mais oui c'est surtout de voir le pourcentage max pour CPU
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:07:16
J'vais regarder c'est ça dans windows, dans le bios tout est désactiver et j'ai la dernière version du bios.
Mes températures sont bonnes 30-40°
Merci !
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:13:26
Tout est correct dans les options d'alimentations ... Toujours bloqué à 1596.19 Mhz
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:18:05
Il reste vraiment bloqué a 1596.19 Mhz il ne descend même pas, mais j'ai l'impression que c'est windows qui me bride parce-que je crois que quand je suis dans le bios les fréquence sont bonnes
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:23:42
Il ne descend pas car c'est le minimum pour Ivy Bridge.
C'est arrivé depuis quand ? ![]()
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:26:12
ah d'accord je ne savais pas ^^
Sa fais bien presque 1 ans mais le proco étais a mon frère avant et il n'avais pas remarquer
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:27:58
Je vais faire un test, je vais lancer une application gourmande ( un jeux ou autre ) pour voir si il est pas bridé juste pour les applications windows qui demandent pas trop de ressources
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:41:22
Si dans le bios toutes les options d'optimisation d'alimentation sont désactivées et en particulier l'EIST (speed step) alors windows ne peux rien contrôler et le cpu devrait tourner à sa fréquence max.
Il suffit de lancer deux sessions de cpuz (une pour monitorer la fréquence et l'autre pour lancer le bench intégré) pour voir si sous fort stress la fréquence change...
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:43:53
Sachant que j'ai déjà fais un OCCT et un logiciel de diagnostic intel dans le même genre, le fréquence n'a pas bouger, CPUZ est différent ?
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:12:14
Il fonctionne différemment mais le résultat risque d'être le même.
Tu peux essayer avec une session Live d'Ubuntu pour voir si la fréquence change.
La commande est :
lscpu
Ou
sudo dmidecode -t processor | grep "Speed"
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:19:15
avant ça j'ai une petite question, si je met le multiplier x 38 dans le bios, ça change peut-être nan ?
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:22:57
Bien sûr que cela vaut le coup d'essayer.
Si tout marchait bien cela reviendrait au même, mais là qui sait...
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:23:43
D'acc je vais essayer ça, car il est fois 16 pour l'instant. Merci
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:24:59
Il n'est pas sur Auto ou default????
Alors tout s'explique ![]()
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:28:37
Euh bizarrement je ne le trouve pas dans le bios, ça se nomme différemment ?
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:34:47
C'est à dire?
C'est le nom du paramètre que tu ne trouves pas où bien la valeur par défaut?
Il y a pas d'autres paramètres qui ont une valeur s'approchant de "auto ou défaut"
Que dit le manuel de ta CM pour la valeur par défaut de ce paramètre?
Après il est possible que cette CM ne soit pas capable de détecter la fréquence max et alors il faut mettre x38 mais elle n'est pas si vieille que ça si?
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:34:53
@Nono0000 c'est clair avec un live linux, ça permettrait de savoir si c'est hardware ou Windows...
Marsh Posté le 03-09-2016 à 00:53:19
Sur mon deuxième pc mon processeur est bloqué a 1596.19 Mhz. Même avec OCCT sa ne bouge pas.
Speedstep est désactivé dans le bios. Je ne sais pas du tout d'ou sa pourrais venir, J'aimerais avec de votre aide.
Merci !
processeur : i5-3570 3400.0 Mhz d'origine
Ram : 8 go
Carte mère : asus z97-p
GPU : GTX 660
Alim : 500 ou 550W je ne sais plus ^^
