Bruit processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:07:28
Un processeur ne fait pas de bruit.
Ceci dit on entend vraiment pas bien sur la vidéo, on dirait un couinement, soit un ventilo grippé soit un bruit de coil whine que j'ai jamais entendu.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:10:23
Merci, bah le pc fait ce bruit que lorsque le processeur n'est pas en charge (en dessous des 20%)
je vais essayer d'uploader une autre vidéo
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:17:42
Sinon le Core 2 Duo T5600 est un CPU de portable si je ne me trompe pas, et vu qu'il est assez ancien ce serait un ventilo qui fatigue ce serait pas étonnant, peut-être qu'à faible vitesse tu l'entends et qu'à haute vitesse quand le CPU est sollicité le bruit disparait.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:20:49
oui c'est vrai que c'est un PC portable qui commence à dater (environ 9 ans) c'est un HP Compaq Presario V6000
Je ne pense pas que le ventilo ne soit en cause, a moins qu'il y en ai plusieurs.. Le seul que j'ai fait un bruit de ventilo "normal"
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:23:42
On entend déjà mieux mais j'arrive pas à identifier le bruit, on dirait le mélange entre un bruit de ventilo et une sorte de coil whine, pas évident à distance.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:25:54
le bruit de fond est effectivement le ventilo mais celui au premier plan c'est le bruit bizarre, il ne fait que quand le processeur n'est pas au dessus des 20% mais étant donné que je n'ai pas vraiment de problème avec le PC, ça pourrait être normal ?
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:27:46
Désolé du double post mais a la base j'avais XP (CPU à 0% sur le bureau), il faisait le même bruit mais en continu, depuis Windows 10 il fait comme la vidéo, sûrement a cause de cortana et les appli en arrière plan (CPU à 5%)
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:28:51
Ben ça ressemble un peu à un "bruit" électrique comme le coil whine, je te laisse demander à l'ami Google de te trouver des exemples en vidéo.
Après j'vois pas trop ce qui peut faire du coil whine dans ce PC, il y a une carte graphique dédiée ?
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:33:54
Ben alors je vois pas du tout, les composants qui "coil whine" sont les alimentations et les cartes graphiques en général, après je ne connais pas assez les portables pour te dire s'il y a un composant qui peut coil whiner dans ton PC
N'empêche que le coup du ventilo pourrait toujours être possible, surtout si tu avais ce problème en continu avant.
Tu peux toujours essayer de fixer la vitesse du ventilo dans le BIOS si c'est possible, tu verras bien ce qu'il en est et au moins on sera fixé.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:36:18
j'avais déjà regardé dans le BIOS, aucune option à propos des ventilateurs..
Mais merci quand même :-)
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:05:26
Bonjour, mon processeur fait un bruit bizarre lorsque il est pas (ou peu) utilisé.
Je vous met le lien de ce bruit (YouTube)
https://youtu.be/9s6h4SbzuSU
Que peut en être la cause ?
C'est un Processeur Intel Core 2 Duo T5600 1.83GHz
Merci d'avance :-)
Message édité par thepc le 03-09-2016 à 17:06:15
