Besoin de composant urgent ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:39:59
Pourquoi l'avoir branché sur la prise chassis ? Si tu veux qu'il soit régulé correctement faut le brancher sur CPU fan.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:48:28
SH4 Origon X a écrit : Pourquoi l'avoir branché sur la prise chassis ? Si tu veux qu'il soit régulé correctement faut le brancher sur CPU fan. |
J'ai changer la prise de la pompe sur CPU fan 2 et le ventilateur sur CPU fan 1 tout cela est-il correct ( je ne peut pas vérifié mes C° de suite je mon ordinateur n'étant pas officielement en état de fonctionnement je "prête" mon clavier )
je tien quand même a faire un push-pull juste pour gagné un max de C° il fait assez chaud chez moi
Marsh Posté le 27-07-2014 à 21:42:06
Il n'y a t'il réellement personne qui ne sachent ou je peut trouvé c'est vis ? me dite pas que c'est du collector non plus doit bien avoir un moyen
d'en acheté !!
Marsh Posté le 27-07-2014 à 23:27:12
Pour avoir un hydro h50 j'ai branché la prise de la pompe sur un 3 pin non régulé et la prise du ventilo sur la prise cpu fan 1 (j'ai lu la notice tout simplement)
Pour les vis longues j'ai branché 2 vis pour chaque ventilo en diagonale. Après si tu veux absolument 4 vis par ventilo, le mieux c'est de contacter Corsair par mail de demandant où trouver ces fameuses vis. Les connaissant, ils risquent même de te les envoyer gratuitement.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 01:42:04
J'ai bien employer le système de diagonale, je n'est pas trouvé de prise non régulé a la distance que me permet le cable donc voici mes branchements
Pompe branché : CPU FAN1
Ventilateur Corsair Stock ( arrière du radiateur ) : CPU FAN2
Ventilateur du boitier Zalman ( avant du radiateur ) : Connection Molex
J'ai bien respecté le sens des ventilateurs
il me reste un ventilateur à l'avant du boitier et un aux dessus prêt du processeur, prêt de la RAM
Cela est-il correct ? j'ai rapidement lancé l'ordinateur ( comme dit plus haut je n'est pas encore accès au boot ) de l'air chaud est bien évacuer du
radiateur j'ai remarqué que la température ambient de ma tour est passé de 36~38° à 40° ( depuis mon rhéobus ) cette température est stable je
posterais le plus tôt possible des résultats en Idle et en Burn de ma config.
Il fait vraiment chaud dans ma chambre je dirais même en moyenne 36°c~ voire 38°c~ j'est ouvert toute mes fenêtres et placé des ventilateurs la température extérieure est en moyen de 33°c~ en période de mousson environ 28°c~.C'est peut-être pas le pays ideal pour une machine à haut débit de chaleur (je suis vraiment inquiet à ce sujet j'ai déjà perdu des machines à cause de ça je suis traumatiser d'avoir vue un PC prendre feux devant moi)
Boitier: Zalman Z9U3
Marsh Posté le 30-07-2014 à 14:05:35
Oui les branchements sont ok.
Sur ton boitier, peux tu mettre des ventillo sur le dessus en évacuation ? Sur le mien j'ai perdu beaucoup en température.
Normalement ton pc ne prendra pas feu, il s'éteindra automatiquement avant. Surveille juste les températures au début en jeu avec hwmonitor.
Et si cela dépasse les 75° pr le processeur, achete des ventillo plus performants.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:37:08
Bonjour, j'ai acheté un watercooling Corsair Hydro H55
( il y a eu une légère stabilisation à 58°C mais sa continuais a augmenté lentement mais surement )
Malheureusement J'ai remarqué que le ventilateur de base corsaire est trop peut puissant je ne c'est pas pourquoi il ma l'air anormalement silencieux comparé à ce que disent les forums je en le trouve pas dutout "bruyant"
*Il est branché en Chassie fan*
Et du coup je remarque le radiateur ne refroidie pas assez vite ! Pour finir par envoyé du liquide chaud au CPU
J'aurais besoin de savoir où trouver des vis assez longue pour faire un Push-pull avec le ventilateur de mon boitier
en Molex
Je ne peut commandé que sur LDLC en passant
J'ai remarqué que ce n'était pas un problème de patte thermique quand mon CPU a fait un bond de 56° à 53°
Mais l'eau n'étant pas refroidie assez vite mon CPU gagne en °c toute les 2 min environ en idle je n'est pas pus testé en Burn car je n'est pas encore de
windows je vérifie tout dans mon BIOS
Je monte par cycle de 0.5°c
Ma patte thermique est une Noctua NT-H1 étalé au pinceaux mon CPU un AMD Fx 8350 Black Edition
Ma Mobo est une AsRock 970 Pro 3 R2.0
Mon boitier un Zalman Z9U3 avec une température moyenne de 36° presque la même température de la pièce dans laquelle il ce trouve.
L'aire évacuer par mon ventilateur ce montrais de plus en plus chaud~
