amperage ventilo CPU
amperage ventilo CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2012 à 10:37:24
Bonjour a tous
Voila,mon ventilo CPU tournait tout le temps a 2000tr/min depuis 4 jours et cela faisait pas mal de bruit.J'ai pensé qu'il etait dead et avant
de demonter le radiateur,j'ai juste changé le ventilo avec un neuf acheté pas trop cher(6E)au marchand du coin.C un de chez KONIG,3 fils,
80*80*25  12V    0.14A et il est donné pour tourner a 3000tr/min maxi.Depuis,plus de bruit du tout ,meme au demarrage, mais il tourne tout de meme(j'ai ouvert la tour).Celui que j'avais auparavant avait les meme caracteristiques sauf que l'amperage etait de 1.6A.Pensez vous que c suffisant
pour mon utilisation peu intensive de mon PC(pas de jeux,consultations pages web seulement,loisirs,films,music)ou dois -je en changer?Ca m'inquiete du coup ce silence :pt1cable:
merci a vous
Marsh Posté le 16-11-2012 à 10:53:54
L'ampérage n'est pas vraiment important. Ce qui compte c'est que la température du CPU soit maîtrisée. Il faut donc que tu fasses un test de charge en vérifiant que le processeur ne chauffe pas anormalement.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:32:03
merci de ta reponse ska 42.Mais je fais ca comment?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:33:44
tu télécharges et installes HWMonitor, c'est un logiciel qui donne les températures de ton PC, et tu lances un très gros jeu, et voilà. ;)
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-11-2012 à 13:07:26
merci alein..quel est le plus gros jeu connu?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 13:09:48
Battlefield 3 en multi joueur, sleeping dogs... GTA IV aussi.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 18:03:37
dsl j'etais absent hier a.m alein.Je vais essayer Battlefield et je te dis ça...merci de ton aide
Marsh Posté le 17-11-2012 à 18:05:18
pas de problème ^^
Marsh Posté le 17-11-2012 à 18:06:52
C'était pas plus simple d'utiliser des outils de burn que se procurer et installer un jeu spécialement pour ? :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 19-11-2012 à 08:36:33
apparement,c ok donc merci a vous
