Ventilo Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:27:40
Yop,
Plusieurs questions :
- Pourrais tu faire un screen d'HWMonitor pour vérifier les températures ?
- Pourrais tu faire un test OCCT pour vérifier la stabilité de ton alim ?
Normalement un 400W devrait suffire pour alimenter ce PC.
Adaptateur, c'est très bien.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:52:27
Pour le screen d'HWMonitor, c'est fait, mais ça sera sans la HD6870, puisque j'ai un écran noir si je la monte.
Pour le test OCCT, je l'ai installé mais j'avoue que je ne comprend pas grand chose à l'interface... x)
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:53:50
Tu lances le test pendant 20min et on regardera si tes tensions sont stables ou pas ![]()
(Pour ce qui est des T° RAS)
Marsh Posté le 06-11-2012 à 13:00:16
Peut-être la CM qui est fatiguée...Ce serait bien de tester avec une autre CG pour voir si les symptômes sont identiques.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 13:27:18
Test OCCT terminé, mais j'ai maintenant exactement 13 graphiques, que faire ?
Crypo, oui c'est une idée mais je ne sais pas si je pourrais avoir une autre CG sous la main
Faut que je vois
PS : Merci à vous de me pencher sur mon cas ![]()
Marsh Posté le 06-11-2012 à 13:28:50
Le 12V/ 3.3V / 5V et les cores
Marsh Posté le 06-11-2012 à 13:32:31
Tu héberges les images et tu met les liens sur le forum.
Pour le screen Hwmonitor ce qui saute aux yeux c'est le ventilateur CPU qui est à 100% aussi. Tu as fait le screen en idle ou il y' avait de la charge sur ton PC ?
Marsh Posté le 06-11-2012 à 13:35:40
Voilà :
Dsl crypo, qu'est ce c'est que cet idle ? Je me débrouille en informatique, mais je suis non plus très pro x)
Marsh Posté le 06-11-2012 à 13:44:13
Essaye de faire un Clear cmos. http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -m%E8re%29
Et regarde si les ventilos tournent toujours à 100%
Marsh Posté le 06-11-2012 à 13:45:57
Cela ne chauffe pas de trop, les tensions sont plutôt stables...
(Bon un 12v haut tout de même mais pas de mal)
Marsh Posté le 06-11-2012 à 14:19:21
Je préfère attendre mon père ce soir pour le clear CMOS
Je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 06-11-2012 à 14:30:43
Perso depuis que je me suis rendu compte que HWMonitor autant qu'OCCT me donnaient mon 12V à environ 8,5V (alors qu'il est tout à fait stable à 12V mesuré au multimètre dans le boitier), j'avoue que je me méfie un peu de ces valeurs...
Puisque ton père est informaticien et s'il en a la possibilité, le mieux serait encore qu'il récupère une alim que tu pourrais tester dans ton boitier avec ta config...
Marsh Posté le 06-11-2012 à 14:33:32
@Guig, là j'pense pas que ça déconne (un peu comme moi avec mon +12V qui affiche 6.97V)
Marsh Posté le 06-11-2012 à 14:34:45
Oui Guig, normalement il essaiera d'en prendre une demain, j'éspère que ça changera quelque chose...
Marsh Posté le 08-11-2012 à 14:22:38
Re à tous, j'ai 3 petites choses à vous dire
Tout d'abord, j'ai testé avec 2 alims en même temps : - une qui alimente la carte mère, lecteur CD/DVD, etc...
- et l'autre qui alimente seulement la carte graphique
Résultat : même problème...
Ensuite, c'est peut être un petit détail, mais le ventilo de la CG se met à tourner à fond avant le "bip" du BIOS. Cela pourrait donc écarter l'hypothèse du BIOS défaillant.
PS : quand j'allume le PC sans alimenter la CG, le ventilo tourne quand même. Vous en pensez quoi ?
EDIT : j'ai fait un clear CMOS, toujours le ventilo de la CG qui tourne à fond, et pour Crypo, le ventilo du CPU tourne toujours à 100% après ce clear CMOS ![]()
Marsh Posté le 08-11-2012 à 18:13:59
En même temps c'est pas malin d'avoir 2 potentiels différents..
Marsh Posté le 08-11-2012 à 21:16:53
On a décidé de renvoyer la carte au SAV de LDLC. Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 21:08:49
Bonjour à tous !
Désolé de remonter un sujet plus ou moins vieux, mais j'ai des nouvelles concernant mon problème. J'ai reçu un mail de LDLC et la Carte Graphique marche chez eux... Du coup, ils me l'ont renvoyée et normalement je l'aurais samedi. Mon problème n'est donc toujours pas résolu.
En espérant avoir encore de l'aide,
Pilou08
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:22:30
Bonjour à toutes et à toutes !
L'ordi sur lequel elle marche possède un Intel Core i5 et une alimentation de 700 Watts. J'ai donc pensé que c'était mon alim la cause du problème.
Je suis nouveau sur Hardware.fr et je fais appel à vous car je suis confronté depuis quelques jours à un problème informatique. J'ai déjà cherché sur le net d'éventuelles solutions. Des personnes sont dans le même cas que moi, mais je n' arrive toujours pas à résoudre mon problème. Tout d'abord, voici ma configuration :
- OS : Windows 8 Professionnel 64 bits
- Carte mère : MSI P6NGM-L
- Processeur : Intel Core 2 Duo 3 GHz
- Carte graphique : Sapphire Radeon HD 6870 1GB
- Mémoire vive : 4,00 Go
- Alimentation : Antec HCG 400 Watts
J'explique mon problème :
Depuis plus d'une semaine, il se passe quelque chose d'étrange dans mon PC. Au démarrage, rien ne s'affiche à l'écran, et le ventilo de ma carte graphique se met à tourner à fond. J'ai déjà eu ce problème avant, mais le PC se mettait quand même à fonctionner après 2 ou 3 reboot. Maintenant, plus rien, le ventilo tourne à fond systématiquement.
J'ai donc cherché des solutions sur le net pour essayer de trouver la cause mon problème, mais je n'ai trouvé aucune réponse qui résolvait mon problème.
J'ai donc contacté le SAV de LDLC (le site où j'ai acheté la carte graphique) et ils m'ont dit de tester cette carte sur un autre PC. Comme mon père est informaticien, il a pu la tester sur un ordi de son entreprise. Devinez quoi... Elle fonctionne parfaitement...
En effet, l'alim de 700W possède 2 câbles PCI-Express. La mienne n'en possède qu'un. (Il en faut 2 pour alimenter la carte graphique) et j'utilise donc un adaptateur. Peut-être est-ce mieux de ne pas utiliser d'adaptateur ?
Adaptateur ou pas adaptateur ? Avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle alimentation, j'aurais aimé avoir vos avis. Et si des experts passent par ici, ils sont les bienvenus !!
En espérant avoir des réponses et pouvoir réparer ce problème
Cordialement, pilou08 ^^
