amelioration de pc Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz est ce possible ... ??
amelioration de pc Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz est ce possible ... ?? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2008 à 15:37:59
salut a vous tous je suis nouveau sur ce forum et je me demandais si avec cette configuration je pourais avoir 2 Go de ram sans planter a chaque 5 minutes
Système d'exploitation
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Processeur
Intel® Pentium® 4 CPU 3.06GHz
Carte mère
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7211 1.00
Mémoire
1022 Mo (2 barettes)
Disque dur
MAXTOR STM380211AS (74.53 Go)
je tiens a dire que j avais essayer 2 barrettes de ram de 1 Go chaqune la machine marche mais redemarre toutes les 5 minutes alors j ai penssé a changer la carte mére avec une qui supporterais 2 Go de ram avec toujours un CPU 3.06GHz installé ...
mais quelle carte mere servira a cette machine ??
merci a vous
Marsh Posté le 08-12-2008 à 15:39:05
Pourquoi la carte mère et pas autre chose, ça peut etre un problème de ram, d'alim, de windows...
Marsh Posté le 11-12-2008 à 14:54:09
la carte mere  tout  simplement  pour  y  mettre  2 Go  de ram  sans  avoir  de  problemes    :heink:
merci  :hello:
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:12:53
non mais tes reboot son pas forcement causés par la carte mere hein ;)
ça peut être la ram, l'alim...
donc avant d'enviseager de changer la carte mere faut isoler la cause du problème non? apres si t'as les moyens tu change direct la carte mere, si c'est pas ça, tu changes l'alim, puis le cpu, puis la ram, puis...
et ecris pas en gras on dirait que tu gueules sur antac là ! :/
Message édité par Mandagor le 11-12-2008 à 16:13:39
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 11-12-2008 à 17:07:39
merci  :hello:
Salut dap007
Moi je suis d'accord avec mandagor, tu devrais commencer par vérifier si ta ram est compatible et si c'est le cas, vas dans ton bios et configure la manuellement (timing et voltage). Ainsi tu pourras vérifier si ton alim flanche tant qu'à faire.
Pour ma part j'ai encore un vieux P4 qui tourne chez moi g 1Go de ram et il est OC à 3.69Ghz: largement suffisent pour une utilisation quotidienne.
N'investis pas dans du matériel démodé, ça n'en vaut pas la peine: en plus ça doit du socket 478, ca ne se vend plus bocoup. A toi de voir @+  :hello:
